  • Listopada 06, 2026, 08:26:01
Autor Wątek: Naprawa hamulców bębnowych.  (Przeczytany 33507 razy)
Odp: Naprawa hamulców bębnowych.
« Odpowiedź #50 dnia: Grudnia 19, 2017, 13:42:28 »
Jasne
« Odpowiedź #51 dnia: Grudnia 19, 2017, 14:05:26 »
Pogadam z Gosią na który dzień będę się mógł urwać i wieczorem zadzwonię
A to ciekawe....
« Odpowiedź #52 dnia: Grudnia 19, 2017, 14:46:50 »
Muczos ile za usługe?  :)
chętnie u siebie bym zrobił taki zabieg.
Za jedno koło 150zł, cena obejmuje regenerację szczęk, przetoczenie bębna + moja robocizna. Jeśli jest potrzeba to w tej cenie mogę powymieniać też łożyska oraz wyważyć koło :)
Jakby jeszcze było centrowanie w usługach to byłaby bajka:P
« Odpowiedź #53 dnia: Grudnia 19, 2017, 15:19:57 »
Centrować też potrafię, ale nie lubię. Jak koło jest składane z nowych części to spoko, ale nieraz nyple są zapieczone, felga "ósemka" itp, a ja nie mam czasu na takie zabawy.
« Odpowiedź #54 dnia: Grudnia 19, 2017, 15:22:43 »
Muczos a jaki koszt zrobienia samej tarczy że szczękami? W sensie naklejenia nowych okładzin i "wyrównania przez Ciebie na tokarce?
« Odpowiedź #55 dnia: Grudnia 19, 2017, 15:42:58 »
90zł
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #56 dnia: Grudnia 19, 2017, 16:15:39 »
Może zróbcie osobny temat w dziale usługowym, bo tu sie śmietnik zrobi, a za jakiś czas jak bede szukał tematu to nie znajde :P
Tak po za tym, jak bym chciał wysłać Ci czesci do zrobienia, to lepiej po szkiełkowaniu czy przed?? :P
Bo zamierzam zrobić regeneracje kół, i zastanawiam sie na jakim etapie za szczeki sie brać...
« Odpowiedź #57 dnia: Grudnia 19, 2017, 17:27:49 »
Lepiej po szkiełkowaniu. Bo ja od razu wszystko smaruję i reguluję, tak że tylko zakładasz i jedziesz ;)
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 19, 2017, 17:47:43 »
A to ciekawe....
pamiętaj jak kobieta nie wie to jest spokojniejsza :P :P :P  (oczywiście że przyjedź z Gochą)
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 19, 2017, 18:10:05 »
Ale to jak z Gochą to i z dziewczynami, i wtedy musiałbyś mi nocleg w pensjonacie udostępnić  :P
« Odpowiedź #60 dnia: Grudnia 19, 2017, 18:18:31 »
Podejrzewam,że Margaret będzie nieodzowna.Przecież nie będziesz czekał 3 dni,zanim będziesz mógł usiąść za fajerką ;)
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 19, 2017, 19:28:06 »
HAHA, jak ostatnio byłem w Muczolandzie to chyba Gosia musiała dalej jechać, niepamietam  ;)
Poza tym rozmawiałem z Bartkiem i czwartek zobaczymy czy będzie miał wystarczająco materiału na robotę, a potem się ewentualnie ustali jakiś wyjazd
  • Wiadomości: 3633
« Odpowiedź #62 dnia: Grudnia 19, 2017, 19:59:15 »
Można, tylko w Ząbkowicach na światłach trzeba uważać bo suszą :D
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #63 dnia: Grudnia 19, 2017, 23:31:32 »
Materiał okładzin jest dobrany przez firmę. Gościu powiedział że jest w miarę miękki, tak żeby nie niszczył bębnów. Myślę że jak się przejedziesz i zobaczysz jak hamuje to opór tarcia będzie w sam raz :)
Tomek, od czwartku zaczynam przerwę świąteczną, a wracam dopiero po nowym roku, więc możemy się dogadać ;)
U mnie na dzień dzisiejszy  hamulce działają jak bym miał pół-bebny z wfm :D w cezecie 350.
Czas na zmiany!
« Ostatnia zmiana: Grudnia 19, 2017, 23:33:09 wysłana przez janosikmz19822 »
« Odpowiedź #64 dnia: Grudnia 19, 2017, 23:59:19 »
Dałeś siostrzyczce punkty w prezencie? :P
  • Wiadomości: 3633
« Odpowiedź #65 dnia: Grudnia 20, 2017, 02:24:35 »
Niestety nie...
« Odpowiedź #66 dnia: Grudnia 22, 2017, 13:49:39 »
Właśnie przyszły  :D
« Odpowiedź #67 dnia: Grudnia 22, 2017, 21:09:29 »
Ładny kwiatuszek
« Odpowiedź #68 dnia: Grudnia 24, 2017, 10:14:11 »
Wczoraj prawie wszystkie poszły. Został mi jeden komplet Simplex do Jawy Wojtka i jeden Duplex który mogę komuś opchnąć ;)
« Odpowiedź #69 dnia: Grudnia 24, 2017, 21:57:59 »
Piszę PW
« Odpowiedź #70 dnia: Kwietnia 08, 2018, 20:58:19 »
Dzisiaj wyjechałem pierwszy raz na próbę ,po zabiegu Muczosa.
Nie pomyślałbym,że te nieuczciwie nazywane spowolniaczami hamulce,mają taki potencjał.
Dobra robota Bartek.
« Odpowiedź #71 dnia: Kwietnia 16, 2018, 11:03:55 »
To dobrze że widać efekty :D
« Odpowiedź #72 dnia: Czerwca 19, 2018, 12:11:51 »
Po jakichś 1000-2000km troszkę osłabł mi tylny hamulec. Okazało się, że występuje tu ten sam problem co w Ursusie C-330 gdy pomylimy szczęki przy zakładaniu. Jadąc do przodu hamuje słabo, ale jadąc do tyłu hamulec jest żyleta.
Szczęka współbieżna podczas hamowania jest dociskana do bębna z dużo większą siłą niż szczęka przeciwbieżna. W efekcie szczęka współbieżna zużyła się troszkę mocniej niż przeciwbieżna i przestała hamować.
Przeanalizowałem budowę hamulców w Ursusie, notatki z Budowy Pojazdów, przekopałem cały Czeski i Ruski internet i stwierdziłem że trzeba skrócić okładzinę na szczęce przeciwbieżnej (zmniejszyć powierzchnię), żeby na obu okładzinach były takie same naprężenia i występowało równomierne zużycie obu szczęk.
Nie spotkałem nigdzie konkretnej różnicy w powierzchni okładzin obu szczęk, ale wzorowałem się na C-330, gdzie okładzina przeciwbieżna jest o ok. 20% krótsza od współbieżnej i o tyle samo skróciłem okładzinę w Jawie.
Niestety nie zrobiłem zdjęć, ale wrzucam rysunek z jakiegoś starego Czechosłowackiego czasopisma, gdzie zawodnik motocrossowy też zaleca skrócić jedną okładzinę żeby mieć mocniejsze hamulce.
Skracać trzeba od strony rozpieraka, wtedy działamy na okładzinę z większą siłą.
Ludziska którym robiłem remont hamuców- jeśli kiedyś będziecie rozbierać tylne koło to polecam też obciąć jakieś 25mm okładziny ze szczęki przeciwbieżnej ;)
Teraz już będę to robił w każdym hamulcu Simplex.
« Odpowiedź #73 dnia: Czerwca 19, 2018, 13:15:02 »
Jak to tak? Miało być 15 lat gwarancji, bez żadnych poprawek?
A tak serio, nic mi więcej nie potrzeba. Superancko motorek hamulcuje.
« Odpowiedź #74 dnia: Czerwca 19, 2018, 13:30:08 »
No przód to tak, układ Duplex na prawdę robi robotę jak jest prawidłowo poskładany :D
To tak napisałem na wszelki wypadek :)
6697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 14:03:27
wysłana przez bakczysaraj
5420 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2013, 23:38:00
wysłana przez kozulec
5671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2014, 19:38:13
wysłana przez mechanik350
2984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2017, 19:47:05
wysłana przez Sneick
417 Odpowiedzi
69749 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2021, 19:32:44
