  • Września 22, 2026, 07:53:12
Autor Wątek: Prawy cylinder dziwnie pracuje - uszkodzony labirynt  (Przeczytany 8590 razy)
sibert
  • Wiadomości: 396
Odp: Prawy cylinder dziwnie pracuje.
« Odpowiedź #25 dnia: Października 07, 2017, 23:06:47 »
Po podmianie gaźnika,kombinowaniu z zapłonem poddałem się.
Decyzja zapadła.
Silnik na stół i labirynt do roboty. Jak będzie to samo ,to przynajmniej będę miał 100% pewności że tam jest ok.
Andrzejku, poddasz się tak łatwo???
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #26 dnia: Października 07, 2017, 23:44:47 »
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #27 dnia: Października 08, 2017, 10:40:49 »
U mnie tak było jak miałem oryginalne czoło wału i nie było luźne. Zmieniłem je na pełne bo widzile po karterach ze to kwestia czasu jak będzie miało luz. Po zmianie na pełne problem znikł. ..
« Odpowiedź #28 dnia: Października 08, 2017, 12:43:21 »
Przegrałem bitwę, ale wojna trwa. Walczymy dalej.  :D
Film z rozpędzania się Jawy na czwartym biegu. Kręcony w ciemną noc,pod wiatr...
https://youtu.be/NUWbcvFsTt8
« Ostatnia zmiana: Października 08, 2017, 13:09:21 wysłana przez j@wa »
sibert
  • Wiadomości: 396
« Odpowiedź #29 dnia: Października 08, 2017, 14:31:18 »
Aż się prosi żeby piątke zapiąć ;)
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #30 dnia: Października 08, 2017, 15:13:37 »
Dostanie kosz i się jej temperament uchamuje.  :) :
« Odpowiedź #31 dnia: Października 09, 2017, 00:15:25 »
Ja miałem takie cyrki jak był padnięty aku.Teraz wiem ze bateria jest istotna.Ale to tylko sugestia.
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 04, 2017, 17:03:50 »
Silnik poskładany po wymianie labiryntu i problem znikł.
Zapłon ustawiony tak jak był,czyli 3mm. Gaźnik ten sam ,bez żadnego kręcenia. Odpala tak samo jak odpalał,ale..
Po rozgrzaniu reakcja na gaz jest momentalna. Wcześniej silnik nie umiał wstać z wolnych obrotów.
Po długotrwałej pracy na wolnych obrotach brak zalewania się silnika.
Mniej dymi i chyba jest cichszy.
Popierduję w miarę równo na oba tłumiki, jak na platynki przystało.
Więc to co pokonało poprzedniego właściciela zostało znalezione.
Temat do wywalenia.
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2017, 17:07:36 wysłana przez j@wa »
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 04, 2017, 17:14:05 »
Andrzeju do wywalenia to nie, bo ciekawe info się w nim znajduje.
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 04, 2017, 18:43:16 »
Czyli Labirynt był winowajcą . Kolejnej mądrej rzeczy się dowiedzieliśmy
Też bym go nie wyrzucał
sibert
  • Wiadomości: 396
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 04, 2017, 19:08:25 »
No i brawo!!! :)
tak jak poprzednicy uważam, że temat trzeba zostawić dla potomnych!!
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 06, 2017, 20:30:26 »
Miałem kiedyś podobnie. Diagnoza - zużyty rozpylacz Jikova. Gaźnik DellOrto nowy rozwiązał problem.
Identyczne objawy natomiast miałem jak łapał lewe powietrze. Prawy gar szczelny i zalany, lewy kolor kawy z mlekiem i przedmuchy pod cylindrem. Psikanie plakiem nic nie daje. Rozłożenie silnika i zawilgocone uszczelki skłoniły mnie do planowania powierzchni. Teraz mam spokój.
Uszczelki dałem wówczas nie z zestawu a grube, sprzedawane osobno
Turkot //prawy cylinder
Zaczęty przez Ripi Mechanika
4335 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2007, 10:34:22
wysłana przez Ripi
4852 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2010, 20:40:57
wysłana przez Kanter
3886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2013, 16:14:55
wysłana przez von_Majzel
3330 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 21:17:42
wysłana przez czeron
1693 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2017, 12:02:27
