  • Kwietnia 21, 2026, 04:29:15
Autor Wątek: matka-siedzi-z-tyu - Jawa 50 typ 20. Odbudowa pancerki.  (Przeczytany 6681 razy)
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: matka-siedzi-z-tyu - Jawa 50 typ 20. Odbudowa pancerki.
« Odpowiedź #25 dnia: Października 27, 2017, 12:39:11 »
W łożysko wspawaj pręt gwintowany i wkręcając nań nakrętkę oprzyj o coś i wyjmij.
kuba.g6 Co w konstrukcji silnika jest złe? Pęknięty / spadnięty łańcuch jest skutkiem tylko i wyłącznie nieprawidłowej eksploatacji
« Ostatnia zmiana: Października 27, 2017, 17:29:35 wysłana przez oskare2345 »
matka-siedzi-z-tyu
  • robię pancerkę
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 12, 2018, 23:31:15 »
Miałem trochę przerwy, ale dziś wróciłem do pracy.
Wyczyściłem ze starego smaru i syfu kartery, pokrywki i inne części.
Zrobiłem inwentaryzację zgodnie z katalogiem części, wiem już co się nada, a co trzeba kupić (na razie do silnika).
W tych uszach trzymających silnik blacha się skończyła i trzeba będzie dospawać dwa kawałki.
Macie jakiś pomysł jak wyjąć to sitko z komina? Wybijanie od drugiej strony nic nie daje.
  • Wiadomości: 242
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 12, 2018, 23:56:18 »
Sorki że nie odpisałem wcześniej, problem z otartym karterem występuje tylko na zębatkach 11 i lekko na 12 zębów, na 13 jest spokój. Po prostu nie tyle konstrukcja jest zła tylko chyba projektowali ten silnik z myślą o zębatce 13 zębów :D
matka-siedzi-z-tyłu tego sitka nie wyciągniesz raczej bo ono jest chyba zgrzewane razem z resztą tłumika a poza tym jak to rozwalisz to szlag trafi rezonans, bo uwaga tłumik od jawki jest liczony :D
matka-siedzi-z-tyu
  • robię pancerkę
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 12, 2018, 14:10:04 »
Dzięki za info. Dorwałem tłumik w lepszym stanie, z tym, że wygląda na jakiś mix starego typu z nowszym, ale będzie dymił.
Zębatkę wezmę 13.
Jeszcze jedno pytanie, po wyjęciu łożyska w pokrywie magneta była pod nim tylko podkładka z cienkiej blaszki. Natomiast na schemacie wygląda to tak:
38. podkładka, 39. pierścień i 41. uszczelka.Przeglądałem sklepy i inne allegra, ale nigdzie tego nie ma. Co z tym zrobić?
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 12, 2018, 14:34:50 »
W karter wchodzi najpierw malutki oring, później blaszka z otworem i na koniec łożysko. Co do tłumika to wydaje mi się, że szło wyjąć wszystko, ale po tylu latach na pewno będzie ciężko to wyciągnąć..
Edit: Jacek64 pięknie udokumentował remont swojego mustanga, wiele elementów np z remontu silnika możesz podpatrzeć :)
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2018, 14:44:10 wysłana przez Misiek89gdz »
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 242
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 12, 2018, 19:20:21 »
Ta blaszka to docisk oringu ale szczerze ja wymieniłem ostatnio razem z łożyskiem a i tak nie jest to 100% szczelne
matka-siedzi-z-tyu
  • robię pancerkę
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 25, 2018, 14:50:19 »
Dzięki, wątek Jacka64 to rzeczywiście kompendium wiedzy o budowie tego sprzęta :)
