  • Października 23, 2026, 21:12:06
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15   Do dołu
Autor Wątek: Holger - Jawa 350 "A wszystko przez przypadek...i mnie wciągneło..."  (Przeczytany 86487 razy)
kamel77
  • Wiadomości: 51
Odp: HOLGER - Jawa 350 "A wszystko przez przypadek...i mnie wciągneło..."
« Odpowiedź #225 dnia: Września 25, 2012, 17:48:44 »
Wracając z zlotu zatrzymałem się u Posiadacza na kawę ,przeglądaliśmy serwisówkę od 634 znalazłem odpowiedz na nurtujące mnie zagadnienie okazuje się że zarówno tłoki ze sworzniami  były parowane korbowody też miały grupy selekcyjne znaczone farbą na główce i do tego igiełki w 3 albo 4 grupach selekcyjnych co 0,002, dzisiaj raczej bardzo ciężko osiągalne , nie wiem  jak było w 638
JAWA TS 90r  bydgoszcz
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #226 dnia: Września 25, 2012, 18:05:50 »
Zaloz nowe czeskie tloki, oryginalne pierscienie, igielki zamiast koszyczkow (moja TS-ka miala tak oryginalnie), dobrze dobrane sworznie, a na pewno zrobi sie ciszej. U mnie w kazdym razie sie sprawdzilo - juz 2 razy.
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #227 dnia: Września 25, 2012, 18:14:11 »
I ja tak będę teraz robił w swojej luxmaszynie ;) wszyscy słyszeli jak dzwoni :) tłoki od J.R albo od 4motor :) może będzie ciszej :)
« Odpowiedź #228 dnia: Września 25, 2012, 21:25:21 »
Holger nie przeceniaj mojej wiedzy :) . Ja tylko powiedziałem jak to widzę a że sprawdziłem u siebie w jawie to nie musi być reguła.
Zrezygnowałem z Ts , zrezygnowałem z Cz , mam nową opcję na kolejny zlot:) będzie ciekawy kolor i ciekawe zestawienie.Pojazd do obejrzenia tylko w Kamieńsku!
« Odpowiedź #229 dnia: Września 25, 2012, 21:35:55 »
Jak by nie patrzeć graty juz zamówione,zobaczymy jak bedzie po montażu;-),i nie badz taki skromny Gustaw,wiedzę masz i to nie tylko teoretyczna,jest jeszcze kilka osob na forum ktore za ta wiedzę cenie i szanuje a wśród nich jestes i Ty;-)
« Odpowiedź #230 dnia: Grudnia 29, 2012, 18:46:05 »
Zima zimą,jednak dzisiejsza słoneczna pogoda tak mnie nakręciła że nie wytrzymałem i zrobiłem ok 50 km,od wymiany tłoków,pierścieni,
igiełek,sworzni, zrobione ok 150 km,jednak cykanie jak było tak jest.Pozostaje jeździć jeszcze sezon lub dwa i zrobić konkretny remont,a tu kilka fotek z dzisiejszej jazdy ( drugi plan widok na Karkonosze):
« Odpowiedź #231 dnia: Grudnia 29, 2012, 19:08:03 »
Nie chcę cię straszyć ,ale remont pomorze tylko na troszkę i cykanie wróci. TTTM.
« Odpowiedź #232 dnia: Grudnia 29, 2012, 19:15:22 »
Cykanie powiadasz. Jeśli przez to trzeba by było robić generalke, to chyba musielibyśmy to robić co 500km.  A wypadzik bardzo pozytywny.
« Odpowiedź #233 dnia: Grudnia 29, 2012, 19:28:47 »
Moim zdaniem to musisz Holger głośniej radio włączać . Jesteś przewrażliwiony . Obawiam się żeby po remoncie nie było jeszcze głośniej.
 Albo mam pomysł jak będziesz dawał do remontu to dam Ci mój do remontu a ten co masz to ja wezmę ;) .
« Odpowiedź #234 dnia: Grudnia 29, 2012, 19:32:24 »
miałem właśnie to samo pisać, żeby radio podkręcił  :D, chodzi silniczek jak zegarek, a jemu coś cyka.., może świerszcz pod siedzeniem  :P
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #235 dnia: Grudnia 29, 2012, 19:38:56 »
No bardzo ładne Karkonosze .
jawa ts 350
« Odpowiedź #236 dnia: Grudnia 29, 2012, 20:00:17 »
Wam to dobrze mowic-podglos radio:-(:'( ,a ja pamiętam ten silnik jak wcale nie bylo go slychac,i tak mi sie ckni do niego:'(:'(:'(
« Odpowiedź #237 dnia: Grudnia 29, 2012, 21:19:45 »
tak mi sie ckni do niego:'( :'( :'(
Oj tam Ja pamiętam jak grzywkę miałem i figurkę jak menzurkę  ;D ale czas robi swoje i to już nie wróci ::)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #238 dnia: Grudnia 30, 2012, 15:59:43 »
Holger nad silnikiem się nie śmuć, ładnie terkocze. Przynajmniej większość TS co słyszałem brzmi podobnie. Jakbym się smucił to po tym jak mi silnik zatrzymało już bym nie jeździł i by stał i znowu poszła gotówka pewnie, której i tak mam niedobór... A czy złapał to nie wiem, nie ściągam baniaków bo nie chcę tego wiedzieć.
Posłuchaj mojej CZ i popatrz na zdjęcia i "pacz" jaka przepaść. Mi tylko zostaje zazdrościć twego customa i jakoś powoli dążyć do tego, by czeszka się tak prezentowała. Dla mnie to przykład, dla wielu innych zapewne też. w przyszłym sezonie wpadnę na pagórki, może sam posłuchasz na żywo i coś tak powiesz, bo mi laszlo cały czas mówi, że słaba i mnie to nurtuje tak że cały czas grzebię.
A prawda jest taka, że gaźnik wyklekotany i obrotów franca trzymać nie chce. I tak jej to wybaczam.
« Odpowiedź #239 dnia: Sierpnia 13, 2013, 14:56:23 »
Dziś odkręciłem prawy tłumik,przy okazji zajrzałem jak wygląda tłok i pierścienie ( przebieg silnika przekroczył 25 tys km,tłoki od J.Ruszczyka wraz z pierścieniami i sworzniami zmieniane jesienią zeszłego roku <powód wymiany opisany wcześniej> ),przypomnę że silnik pracuje na oleju Valvoline Dura Blend 2T ( półsyntetyk):
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #240 dnia: Sierpnia 14, 2013, 09:50:19 »
Czemu to takie tłuste? Olej Ci się z mieszanki wytrącił?  ;)
A tak na poważnie, ładnie to wygląda. Nagarku brak, tylko lekkie okopcenie. Olej robi jednak swoje.
« Odpowiedź #241 dnia: Sierpnia 14, 2013, 10:14:14 »
Żeby było jasne,nic nie wycierałem i nie skrobałem-widok taki jak zdjąłem kolanko ;), a na marginesie wydaje mi się że mieszanka 1:50 jest aż nadto,wszystko pływa w oleju,spróbuję obniżyć iglicę( teraz jest na środku) i zobaczę jaki będzie efekt.
« Odpowiedź #242 dnia: Sierpnia 14, 2013, 22:44:45 »
wygląda to dobrze , ale pewnie dlatego że tak naprawdę jeździsz na mineralnym ;D :P
« Odpowiedź #243 dnia: Sierpnia 14, 2013, 23:15:17 »
 :P A to wszystko dla tego że jeździsz na nieprawidłowym oleju.
« Odpowiedź #244 dnia: Sierpnia 15, 2013, 10:42:07 »
Myślałem ostatnio aby powrócić do właściwego oleju,jednak po tym co zobaczyłem zostaję przy swoim  :D :D :D
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #245 dnia: Sierpnia 15, 2013, 16:27:09 »
Spec od "robienia wałów" poprostu  ;)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #246 dnia: Sierpnia 15, 2013, 19:20:43 »
tłoczki ładne;) u mnie jest identycznie po przebiegu 35 tyś  i na oleju zwanym poziomka :D
« Odpowiedź #247 dnia: Sierpnia 15, 2013, 20:58:33 »
Pięknie Ci to Panie wygląda
« Odpowiedź #248 dnia: Sierpnia 15, 2013, 21:23:49 »
Żeby jeszcze to cykanie ucichło,to by była pełnia szczęścia  ;D
« Odpowiedź #249 dnia: Sierpnia 15, 2013, 21:34:38 »
czyli wyszło jak zawsze teoria nie równa sie praktyka. Ile ten silnik ma juz nalatane?
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15   Do góry
