  • Kwietnia 21, 2026, 04:57:12
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 15   Do dołu
Autor Wątek: Holger - Jawa 350 "A wszystko przez przypadek...i mnie wciągneło..."  (Przeczytany 83725 razy)
Odp: HOLGER - Jawa 350 "A wszystko przez przypadek...i mnie wciągneło..."
« Odpowiedź #175 dnia: Marca 06, 2012, 23:49:58 »
Holger twoja jawa byłaa przykładem dla wielu pokoleń jawerów, jeżeli chodzi o wygląd, styl i smak a teraz to taka przeróbka. Cafe racer to powinien być rasowy czterosów - coś w stylu junaka conajmniej albo awo czy innego nowszego trumph'a, bsa
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #176 dnia: Marca 07, 2012, 08:40:20 »
Holger, a tak zapytam. W jaki sposób robiłeś siedzenie? Pewnie poszedłeś do tapicera ze starym siedzeniem (bez motocykla) to wyszlo jak wyszlo.
Jako, że mam jako takie doświadczenie  ;)  (u siebie sam obszywalem).
Zdejmij ta skórę. Załóż siedzenie z samą gąbka i docinaj gąbkę (wrzucając fotki na forum :) ) jak bedzie już odpowiednio docięta, to już Ci forumowicze powiedzą :P . A jak przesadzisz to kupisz sobie nową gąbke.
W Jawie problem jest jeszcze taki, ze ciężej jest obejść kształt samej blachy pod gabką. Ale może się uda uzyskać proporcje bez jej docinania.
Ja u siebie np. mam to siedzenie trochę za szerokie w tylnej części, ale blachy już nie chciałem przerabiać.
http://www.nakolach.pl/pliki/cz/cz2.jpg
http://www.nakolach.pl/pliki/cz/remont/29.jpg
http://www.nakolach.pl/pliki/cz/remont/28.jpg
Tylko poźniej, jak się okazało, koniecznie trzeba było dać jeszcze jedną warstwę cieńkiej gąbki po całości (szczegolnie przy połączeniu gąbki głównej z blachą - na powyższym zdjęciu). Bo u mnie trochę to połączenie widać. No ale nie jestem tapicerem... nie wiedziałem.
Wiem Holger ile kasy wydałeś na Jawę (nie tylko z opowieści, ale i z własnego doświadczenia :P ) i nie zostawiaj tak tego zadupka. ;D Zrywaj skórę, profiluj gąbkę i za tydzień sprawdzam fotki na forum.
pozdr
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2012, 08:42:28 wysłana przez n3stor.mariusz »
« Odpowiedź #177 dnia: Marca 07, 2012, 10:30:22 »
pozdr
Cześć Mariusz,miło Cię tu widzieć-co do siedzenia to blacha poszła do proszku,następnie fotki siedzenia z W800 wydrukowałem,i wraz z gąbkami wszystko dałem tapicerowi nakreślając o co mi chodzi.Fakt że zadupek wyszedł trochę wysoki,na żywo nie wygląda to tak źle choć liczyłem się z tym że przeróbka jednak będzie konieczna między innymi dlatego zamieściłem tu zdjęcia.Myślę że po przeróbce proporcje się poprawią.
Dzięki za miłe słowa,jednak przeróbka nie ma na celu zrobienie typowego Cafe Racera,głównym celem była poprawa komfortu moich czterech liter  ;D,jak pisałem wcześniej prace nie zostały skończone,myślę że efekt końcowy będzie znacznie lepszy.
No wyglad tylu "pol terenowy" :).
Teraz mozesz na tylnym kole "ujezdzac"  :D
tylko jeszcze "rury do gory"  ;D  hehe!
Ale grunt zeby Tobie odpowiadalo.
Druga osoba to juz sobie na tym siedzeniu nie pojedzie :D.
A wlasnie, oponke jakas szersza dasz? Czy zostaje jak jest?
I tak jeździłem sam,więc chciałem aby siedzenie było wygodniejsze,a co bym nie mówić o wyglądzie nowego to wygodne jest bardzo.
Co do podniesionego tyłu,to szczerze mówiąc nie spodziewałem się że po wymianie wahacza na trampowy tył tak bardzo pójdzie do góry,jednak gdy siadam nie ma tragedii-proporcje są zachowane.Do poprawki jeszcze tylny błotnik który od początku był dla mnie za krótki i wtedy efekt powinien być właściwy.
Mimo wielu krytycznych uwag bardzo Wam za nie dziękuję,gdyż potwierdzają to co sam widziałem  wcześniej a upewniają mnie że dobrze widziałem że poprawki są konieczne.
AVE JAWA
korczi
  • Wiadomości: 972
« Odpowiedź #178 dnia: Marca 07, 2012, 10:38:27 »
Wszyscy narzekają, a ja powiem że bardzo dobrze bo motocykl ma być dla właściciela a nie odwrotnie. Poprawki są konieczne ale zamysł bardzo fajny i ciekawy i gratuluję pomysłu.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
kuba1992r
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #179 dnia: Marca 08, 2012, 19:30:44 »
Witam.. no musze przyznać że motorek robi wrażenie i naprawde jest dopieszczony, tarczka z przodu mega wygląda, a silniczeg na  nowych wydechach  cyka jak marzenie..  mam podobny model i po obejrzeniu tych  fotek chyba  będe chciał  chociaż w małym stopniu poprawić wygląd w swojej:) a widze że miał pan 2 siedzenia  do tego modelu..? nie chciałby pan sprzedać jednego?
« Odpowiedź #180 dnia: Marca 15, 2012, 23:28:41 »
Taki oto mały gadżet odebrałem dziś od grawera,rano wysyłam do galwanizerni  ;D
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #181 dnia: Marca 16, 2012, 06:28:10 »
Nie no, "przeginasz"  :o , przecież  na ten motocykl to szkoda będzie wsiadać, postawić trzeba go w salonie żeby stał i pachniał  ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2012, 06:30:51 wysłana przez andree »
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #182 dnia: Marca 16, 2012, 08:45:14 »
Zobaczymy efekt końcowy ciekawe jak to cudo będzie wyglądać
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #183 dnia: Marca 16, 2012, 09:08:21 »
Kiedyś ta Jawa była wzorem dla mojej lecz czasy się zmieniają . . .
Ale tak konkretnie to  o co się rozchodzi?
radzisz
« Odpowiedź #184 dnia: Marca 16, 2012, 09:22:20 »
Jaki to to materiał?
« Odpowiedź #185 dnia: Marca 16, 2012, 09:26:33 »
Stal  ;D ,dlatego poszło do chromowania-panel kontrolek od początku był do wymiany,oryginalny jest zbyt plastikowy  ;)
radzisz
« Odpowiedź #186 dnia: Marca 16, 2012, 09:30:18 »
Jak możesz dodaj boczne fotki było by miło,ps jak dla mnie to za pusto  wygląda ,ja bym zrobił to inaczej.
Ładnie by było z logiem Klubu i typem motocykla,bo tak to dużo miejsca zostało.
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #187 dnia: Marca 16, 2012, 18:41:49 »
to moze jeszcze nick wlasciciela  :)
mi sie juz podoba
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #188 dnia: Marca 16, 2012, 18:45:06 »
Ciałeś ręcznie czy laser/plazma/woda?  Jak to drugie to mógłbyś wrzucić rysunki... Też bym chętnie wyciął, tyle, że z nierdzewki + polerka.
Wygląda super
kuba1992r
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #189 dnia: Marca 16, 2012, 19:12:35 »
szacuun..
« Odpowiedź #190 dnia: Marca 16, 2012, 19:41:42 »
Jak na mój gust to w aktualnych przeróbkach brak jest dobrych proporcji.
Tak jak w nowym siedzisku tak i w nowym panelu kontrolek.
Na poniższej fotce dobrze to widać:
http://images39.fotosik.pl/1358/c9eae51490326b97gen.jpg
Gdy "przysiadłeś" garba, obniżył się i niejako przesunął do tyłu.
I od razu poprawiły się proporcje i wygląd siedzenia.
Pomysł z krótszymi amorkami zapewne też Cię nie ominie bo po dokładnym
oglądnięciu powyższych fotek uważam, że te oryginalne pod Tobą są tak
ściśnięte, że ich "skok' praktycznie się skończył.
Ani to komfortowe ani bezpieczne.
Panel kontrolek. Hm...?
Logo Jawa odrobinę za małe w stosunku do całości.
Albo kontrolki za mikre albo ich za mało.
Znów brak dobrych proporcji.
Ja bym użył albo większych kontrolek albo dołożył przynajmniej dwie dodatkowe.
« Odpowiedź #191 dnia: Marca 16, 2012, 20:13:14 »
mi sie juz podoba
szacuun..
Dzięki  ;D
Wygląda super
Mariusz,to tzw obróbka skrawaniem  ;D ,miałem już ten panel gotowy w zeszłym roku jednak nie było czasu aby skończyć,co do rysunków to nie posiadam jednak jak wróci z galwanizerni odrysuję i prześlę szkic na email.
Co do siedzenia to jest już poprawione,co do błotnika to jest wysunięty do tyłu i tworzy bardzo ładną linię z poprawionym siedzeniem,co do krótszych amorów zobaczymy w praniu,co do ugięcia sprężyn to wcześniej uginały się tyle samo co teraz ( moja masa robi swoje jednak nie narzekam , zresztą Ty też masz inne amory i Twoje moto znacznie wyżej stoi od oryginału,wysokość mojego siedzenia jest na takim poziomie jak u Ciebie jednak nie widać tego bo masz prostą-nie zadartą ramę) co do kontrolek to uważam że proporcje są jak najbardziej zachowane,przyzwyczailiśmy się że w jawie kontrolki są ogromne,moje są małe zresztą widziałeś je już i się podobały.Nie chcę dokładać jakieś śmieszne gadżety na panel aby go wypełnić-napis w oryginale był? u mnie też jest,cztery kontrolki były? u mnie także są i tyle.Napis jawa trochę mnie martwi z innego względu,jednak ostateczną opinię wydam jak panel wróci z chromowania.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #192 dnia: Marca 17, 2012, 00:35:11 »
Mariusz,to tzw obróbka skrawaniem   ,miałem już ten panel gotowy w zeszłym roku
albo nie załapałem sarkazmu...albo... nie odpowiedziałeś mi na pytanie.
Mam rozumieć, że rzeźbiłeś ręcznie?. Odrysowywać nie musisz. Tak tylko zapytałem, jakbyś miał zrobione. Odrysowanie mi dużo nie da. Szybciej sam sobie zdejmę z plastiku.
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2012, 07:50:36 wysłana przez n3stor.mariusz »
« Odpowiedź #193 dnia: Marca 17, 2012, 05:52:18 »
Konkretnie to robił mi fachman na maszynach skrawających  ;D,potem lekka polerka i następny fachman czyt grawer zrobił napisy i oznaczenia kontrolek i końcowa obróbka w galwanizerni,ot cała sztuka.
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #194 dnia: Marca 17, 2012, 09:27:00 »
Wedlug mnie ten panel jest jak najbardziej proporcjonalny i skoro ma byc tylko zamiennikiem brzydkiego plastikowego to niewidze powodu aby dodawac tam wiecej elementow. (Ja bym go tylko pomalowal na kolor moto a nie chromowal ale jest to moje personalne zdanie bo po prostu nielubie chromow :) )
Holger co do tylnych amorkow to sa za miekkie dla twojej masy i zgadzam sie tu z kolega Jawol'em ze ich skok sie skonczyl i ze jest to niebezpieczne dla Ciebie i motocykla podczas jazdy. Wstaw twardsze amorki albo zmien olej na gęstszy w tych co masz jesli jest taka mozliwosc.
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #195 dnia: Marca 17, 2012, 15:23:17 »
Te kontrolki nie są krzywo? (pytanie retoryczne)
Celowo są one tak nie ułożone względem logo i siebie?
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2012, 15:26:57 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #196 dnia: Marca 17, 2012, 15:49:01 »
Mi się wydaje że Twoje kreski Laszlo są krzywo,co do rozstawu kontrolek w oryginale są w kwadracie?
Jws
« Odpowiedź #197 dnia: Marca 17, 2012, 16:16:49 »
Krzywe zdjęcie bo z telefonu... ile razy mam gadać,że telefon zniekształca i nie trzyma płaszczyzn?
Paweł półka klawa ale kontrolki deczko tycie.
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2012, 16:21:18 wysłana przez Jws »
radzisz
« Odpowiedź #198 dnia: Marca 29, 2012, 22:32:41 »
Holger a co ty na to? Wiem ,że to nie mój temat ale najwyżej usuniesz post  :)
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2012, 22:38:28 wysłana przez Radzisz »
« Odpowiedź #199 dnia: Marca 29, 2012, 22:59:12 »
Wszystkie uwagi wziąłem sobie do serca,zreszta po to umieściłem zdjecia,to co raziło zostało poprawione,nowe zdjecia dodam jak skończę przegląd;-)
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 15   Do góry
