  • Listopada 07, 2026, 20:34:28
Autor Wątek: VAPE kontrolka ładowania  (Przeczytany 7665 razy)
Arek0402
  • Wiadomości: 38
  • W rodzinie od 02.01.1981r :)
« dnia: Września 06, 2017, 16:05:57 »
Witam, zakupiłem przez allegro zestaw VAPE który sprzedawca opisał jako S086 100W 6V 2cyl. W zestawie jest regulator R64 który posiada jedyne dwa przewody do akumulatora i dwa do prądnicy, co mnie trochę dziwi bo przecież producent powinien pamiętać o kontrolce ładowania. Macie jakiś pomysł co z tym zrobić?
Yamaha XJR 1300C 2015r.
CeZet 350 typ 472.4 1980r.
Komar 2350 197Xr.
Odp: VAPE kontrolka ładowania
« Odpowiedź #1 dnia: Września 06, 2017, 16:51:30 »
Przyzwyczaić się że jej nie ma.
Zapomnieć o istnieniu takiej kontrolki.
Dowolne skreślić.
P.S.
Praktycznie tylko demoludy posiadały taki wynalazek jak kontrolka ładowania. W takich układach jak pełne Vape jest to niepotrzebne.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 06, 2017, 16:54:14 »
W nowszych Vape jest wyjście na "kontrolka dobijeni" - patrz załącznik. Swoją drogą co kierowało Tobą że kupiłeś Vape na 6V? Co do sytuacji z kontrolką to można skorzystać z patentu - bo jeden z kolegów na forum zrobił żarówkę reagującą na poziom napięcia
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2017, 17:01:44 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #3 dnia: Września 06, 2017, 17:04:28 »
Tylko co ona ma tam za zadanie?
« Odpowiedź #4 dnia: Września 06, 2017, 17:09:43 »
z tym nie dyskutuję  ;) w żadnej Jawie z Vape nie mam kontrolki ładowania - choć zamach żeby zrobić był ale na zamachnięciu się skończyło  :P
« Odpowiedź #5 dnia: Września 06, 2017, 17:30:40 »
To tak samo jak u nas. Po czasie człowiek doszedł do wniosku że potrzebne to jak świni siodło i odpuściłem.
« Odpowiedź #6 dnia: Września 06, 2017, 17:37:22 »
O to właśnie chodzi  :)
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: Września 06, 2017, 18:06:29 »
Moja CZ 350 od nowości ma oficjalnie jednego właściciela (mojego Tate) i oprócz kilku drobiazgów składa się głównie z oryginalnych części sam zapłon Vape już mi się trochę nie podoba bo jest to modyfikacja a nie oryginał mimo że z Czech a co dopiero jakby stara "szóstka" z 1980r miała instalację 12V... niedopuszczalne ;)
Wiem że taka kontrolka przy tej instalacji jest niepotrzebna ale wolałbym żeby jak najmniej zdradzało tą modyfikację, niech chociaż udaje oryginał.
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2017, 18:08:56 wysłana przez Arek0402 »
Komar 2350 197Xr.
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #8 dnia: Września 06, 2017, 18:22:11 »
Przepchasz do domu kilka razy z powodu braku prądu i polubisz vape i 12v :) choć przy vape 6v problemów z ładowaniem być nie powinno.
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: Września 06, 2017, 18:31:30 »
No mam nadzieję ;) Ze starą prądnicą i starym regulatorem problemy bywały... aż padł wirnik, kupiłem jakiś zamiennik niewiadomego pochodzenia i po 30km spłonęła prądnica topiąc platynki. Dlatego stwierdziłem że jednak może warto będzie zainwestować w Vape ale 6V
Komar 2350 197Xr.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Września 06, 2017, 18:55:56 »
Dziwne, ja mam we wszystkich Jawacz i CZ z Vape kontrolkę ładowania (nie mówię o Z-04 oczywiście). Może to kwestia, czy zestaw 6V, czy 12V?
« Odpowiedź #11 dnia: Września 06, 2017, 19:31:15 »
W tej wersji regulatora nie ma kabla zielono czerwonego który podłączamy do kontrolki ładowania.
Nie wiedzieć czemu, po prostu go nie dali.
1 link  VAPE SZ13-2 12V z kontrolką
http://eshop.vape.cz/static/_dokumenty/1/5/8/A-SZ13-2-Schema-zapojeni.pdf
2 link VAPE SZ14-2 6V bez kontrolki
http://eshop.vape.cz/static/_dokumenty/1/6/0/A-SZ14-2-Schema-zapojeni.pdf
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2017, 19:33:38 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #12 dnia: Września 07, 2017, 23:20:02 »
Potwierdzam, Vape do żeliwniaka w wersji na 6V nie ma kontrolki ładowania, a w wersji na 12V jest, sprawdzone na żywym ciele bo akurat mam takie żywe ciele w obu wersjach.
 Na zdjęciu regulator od 12V i widoczny zielono czerwony przewód.
« Ostatnia zmiana: Września 07, 2017, 23:22:08 wysłana przez suchy »
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #13 dnia: Września 08, 2017, 22:33:42 »
A może ma ktoś pomysł jakim układem można by zrobić sygnalizację ładowania? Myślałem o diodzie na przewodzie ładowania od regulatora tak aby napięcie z regulatora szło na przekaźnik który by kontrolkę odłączał ale nie wiem czy przypadkiem regulatorowi nie jest do czegoś potrzebny prąd akumulatora bo przy moim rozwiązaniu prąd płyną by tylko w kierunku akumulatora.
Komar 2350 197Xr.
« Odpowiedź #14 dnia: Września 08, 2017, 23:08:29 »
Amperomierz na przewodzie masowym akumulatora. Bedzie i sygnalizacja ladowania i pomiar pradu ladowania.
Są tez wskazniki mierzące jednoczesnie napiecie ladowania.
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #15 dnia: Września 09, 2017, 10:48:59 »
Wiem że istnieją takie wynalazki ale mi nie zależy na kontroli ładowania tylko na tym żeby tak kontrolka na pulpicie działała, nie potrafię racjonalnie wyjaśnić tego kaprysu ale tak mam :D
Komar 2350 197Xr.
oskare2345
« Odpowiedź #16 dnia: Września 09, 2017, 11:00:58 »
Rezystor szeregowo z akumulatorem i mierzysz spadki napięcia na nim, trzeba jeszcze zrobić układ który przy spadku napięcia napięcia odpowiadającym lądowaniu akumulatora prądem jakim ładuje vape przy obrotach biegu jałowego załączał żarówkę a przy wyższym wyłączał... Trochę okrężna droga lecz główne założenie czyli kontrolka ładowania sterowana prądem ładowania jest. Można też układ uprościć i sterować żarówką na podstawie napięcia w instalacji z tego co pamiętam to coś takiego jest na forum. http://www.jawacz.pl/index.php?topic=33454.msg319314#msg319314 lecz ty musiałbyś led zastąpić tranzystorem sterującym żarówką oraz dostosować układ do 6v... A i jeszcze pytanie do posiadaczy VAPE z kontrolka ładowania, Jaki ona działa tzn. kiedy świeci a kiedy nie?
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2017, 11:05:56 wysłana przez oskare2345 »
« Odpowiedź #17 dnia: Września 18, 2017, 22:19:18 »
najprościej założyć voltomierz z wyświetlaczem , prąd ładowania w tym przypadku nie jest potrzebny jak będzie napięcie powyżej 13v to prąd jest dodatni i ładowanie jest i odwrotnie poniżej 12 v lipa.
4048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2014, 17:11:03
wysłana przez Sebastian
3962 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2015, 16:56:03
wysłana przez herki1996r
4275 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2016, 09:49:04
5701 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2016, 23:38:23
wysłana przez DziadekJacek
43 Odpowiedzi
21081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2022, 20:26:35
wysłana przez Rozztocz
