  • Listopada 05, 2026, 06:28:18
Autor Wątek: Wydmuchiwanie uszczelek pod głowicą  (Przeczytany 5794 razy)
« dnia: Września 05, 2017, 13:38:55 »
W mojej ts 638.0 pojawił się nowy objaw - na lewym cylindrze po około 2 km wydmuchuje uszczelkę. Objawy są takie same - zakładam nowe uszczelki,składam sprawdzając, czy podczas montażu uszczelka zostaje,gdzie trzeba. Przejade 2 km i zaczyna słychać każde ruch tłoka ku górze,silnik traci moc jak i go zalewa.
Gwinty w szpilkach i nakretkach ok,głowicy nie zmieniałem od 4 lat. Dokrecalem troszkę moniej niż powinienem i to samo. Zakładałem uszczelki z zestawu uszczelek jak i zakupione na tym forum od człowieka robiace "lepsiejsze" uszczelki. Bez zmian.
Jakieś pomysły? Nie sprawdzałem tylko przylgni głowicy
Odp: Wydmuchiwanie uszczelek pod głowicą
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2017, 13:45:42 »
Głowice proste?
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2017, 14:18:03 »
No i sam sobie odpowiedziałeś...
« Odpowiedź #3 dnia: Września 05, 2017, 14:19:20 »
Napewno krzywe i to częsty przypadek w jawie :P
Głowice musisz oddać do planowania i to w jawie jest trudne zadanie - trzeba dobrego fachowca. Nie powiem kto mi to robił  ;D :D Ale bardzo mu za tę robotę dziękuję !!!
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #4 dnia: Września 05, 2017, 14:21:34 »
Nie można posmarować przylgni pastą do zaworów i kręcąc dotrzeć?
« Odpowiedź #5 dnia: Września 05, 2017, 14:29:19 »
Niestety nie jak już to można zrobić grubsze uszczelki z miedzi tylko wyżarzonej jest bardziej plastyczna od aluminium i uszczelni a najlepiej tak jak wcześniej koledzy pisali splanować na tokarce .
« Odpowiedź #6 dnia: Września 05, 2017, 14:36:27 »
No dobra. Ile materiału można splanowac tak,aby nie wpłynąć na pracę silnika?
Wychodzi na to,że ta głowica przez stanie się skrzywila,w maju jak ostatnio jeździłem była ok:-P
Jakieś namiary na tokarza?
oskare2345
« Odpowiedź #7 dnia: Września 05, 2017, 14:40:32 »
Jak będzie spalała stukowo to można dać grubszą uszczelkę pod głowicą.
« Odpowiedź #8 dnia: Września 05, 2017, 20:02:18 »
Wolałbym za dużo materiału nie zdejmować z głowicy, wszak to silnik R2. Różnice w sprężaniu odczuje wał. Oczywiście, ktoś zaraz powie, że co to za różnica ten 1 czy 2 mm, jednak z perspektywy lat, jakich ma u mnie być moto to robi mi różnicę:)
Dzięki za rady, skombinuje 2 głowicę ze strychu i porównam, czy dalej wydmuchuje uszczeleczkę.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 05, 2017, 20:17:15 »
tyle ile trzeba do wyrównania powierzchni głowicy
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #10 dnia: Września 05, 2017, 20:37:05 »
Tokarz to Ci raczej nie potrzebny.
 Kup jakiś szeroki papier  może być wodny  akurat one są w większym rozmiarze  połóż go  na płaskiej powierzchni  zrób ze dwie ósemki  głowicą zobaczysz jak się przylgnia szlifuje.  Jak będzie sie  równo przydzierała to raczej nie głowica.
« Odpowiedź #11 dnia: Września 05, 2017, 20:46:25 »
Z głowicy w wyscigowej 487 zebralem 2,5mm
O stuku nie ma mowy, milimetr mozesz zbierac smialo ;)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #12 dnia: Września 05, 2017, 21:09:55 »
Tiaaaa....na pewno się uda...zwłaszcza że głowica Jawy to nie głowica od małego fiata i przylgnia jest zagłębiona o około 3-4 milimetry...gdyby była płaska to niepotrzebny byłby tokarz tylko frezer...
« Odpowiedź #13 dnia: Września 08, 2017, 17:21:24 »
Założyłem drugą głowicę, na której jeździłem wcześniej, wszystko z nią OK. Wydmuchało mi po chwili uszczelkę. Czyli to nie wina głowicy. Jakieś pomysły?
« Odpowiedź #14 dnia: Września 08, 2017, 17:43:32 »
Nie mam wyjście albo głowica krzywa, albo przylgnia w cylindrze pokaleczona, albo źle dokręcasz, albo mieszanka za uboga i wtedy jest wysoka temp i uszczelka się przepala.
Nie może być tak że wszytko dobrze a nie działa.
« Odpowiedź #15 dnia: Września 08, 2017, 18:10:39 »
Proponuję wrzucić cylinder na frezarkę
« Odpowiedź #16 dnia: Września 08, 2017, 18:17:28 »
Mieszanka jest OK, na obu świecach kolorek prawidłowy. Co ciekawe w maju było ok, czerwiec i lipiec czasami jeździłem po 30 km, we wrześniu jak postała miesiąc nieodpalana to mi ta uszczelka zaczełą dopiekać...
EDIT: Dałem z ciekawości 2 uszczelki na raz. Efekt - od razu brak szczelności. Nie mam pomysłu, co jest nie tak. Musze wysłać 1 głowicę do stoczenia, podejrzewam, że Frez-Mot się podejmie.
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2017, 19:09:32 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #17 dnia: Września 10, 2017, 00:38:26 »
Zrób to w dziadowie;)
cos nie tak robisz sa 3 opcje
-krzywa głowica
-Krzywy cylinder
-szpilki (albo u góry albo na dole)
« Odpowiedź #18 dnia: Września 10, 2017, 18:07:05 »
a powiedz mi z czego masz uszczelki?
« Odpowiedź #19 dnia: Września 13, 2017, 22:11:36 »
naprawiłeś?
11457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2008, 00:00:10
wysłana przez AndrewS
5630 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2006, 12:18:24
wysłana przez carlos
5941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2011, 21:39:17
wysłana przez Rozztocz
25 Odpowiedzi
8839 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2013, 21:51:27
wysłana przez maciej24
