  • Listopada 06, 2026, 06:36:18
Autor Wątek: Owiewka puig - dorobienie mocowań  (Przeczytany 7071 razy)
« dnia: Września 04, 2017, 08:54:01 »
Panowie pytam tu bo może a nuż ktoś się trafi kto miał dokładnie zwymiarowane customowe mocowanie do owiewki puig dla jawy. Wiem że w Garwolinie był ktoś kto miał na jawie taką owiewkę ale nikt z obecnych tam nie kojarzy delikwenta  :P .
Odp: Owiewka puig - dorobienie mocowań
« Odpowiedź #1 dnia: Września 04, 2017, 09:00:38 »
Wymiarów nie mam.Takie moje fotki znalazłem w robocie w kompie.
Po prostu musisz opuścić ją niżej,żeby zmniejszyć lukę pomiędzy owiewką a lampą.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 04, 2017, 09:02:57 »
Dał byś radę to pomierzyć ? To bym wtedy zdążył to sobie przed zlotem dorobić :P  8)
« Odpowiedź #3 dnia: Września 04, 2017, 09:08:43 »
Mogę ,po południu,jak wrócę z fabryki.
Ale wyginaj sobie takiego dingsa,przykręć na górną śrubę(foto) i przyłóż owiewkę,to będziesz wiedział w którym miejscu ma być dolny otwór.
« Odpowiedź #4 dnia: Września 04, 2017, 09:23:04 »
Jaka blacha tu powinna być ? Z 2 mm czy lepiej dać 3 ? Spróbuje kawałek takiego nierdzewnego płaskownika dzisiaj dorwać ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Września 04, 2017, 09:34:14 »
Tu nie ma żadnych sił. Ja mam aluminiową. Daj taką, żeby łatwo się wyginało. Musisz jaknajmniejszą tę "zet-kę" zrobić, coby na boki się nie rozlazł za mocno puig.
« Odpowiedź #6 dnia: Września 04, 2017, 12:31:25 »
2 mm w imadle powinno się ogarnąć :P
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 25, 2019, 19:16:46 »
Witam. Nie chciałem zakładać nowego wątku wiec tutaj zapytam. Może mi ktoś coś powiedzieć na temat tej owiewki? To jakiś zwykły badziew czy coś faktycznie wartościowego. Remontuje właśnie moją Jawę 350 typ 634 z 1982 r i zastanawiam się czy dokupić do tego szybę i założyć na motor. Może mi ktoś coś na ten temat powiedzieć ?
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam Jawerów :)
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 25, 2019, 19:33:56 »
Jak sie nie myle to jest owiewka Vento . :)  miałem taka zamontowana ale sciagnełem .
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 25, 2019, 19:40:08 »
a orientujesz się czy to jest jakaś uniwersalna owiewka czy dedykowana do JAWY ?
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 25, 2019, 19:43:50 »
a z tego co widziałem montowana była i w Jawach i w MZ ten model , prawdopodobnie można było ja zakupić w sklepie i zamontować , fabrycznie napewno jej nie montowali .
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 25, 2019, 19:50:02 »
mam taka w jawie rok budowy 82 lub 83 nie pamietam juz.niestety szyba spekana chyba od staroci.jak bys kupowal/dorabiał daj znac bylbym tez chetny moze
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 26, 2019, 07:48:05 »
no ja bym chętnie kupił szybę do niej. ale nie bardzo wiem gdzie jej szukać. a za dorobienie szyby nie wiem jak się zabrać i jak giąć żeby to nie popękało ;/
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 26, 2019, 08:13:56 »
Jak masz wielkie ciśnienie to szybę może dorobić ci firma która się tym zajmuje, wysyłasz do nich owiewke oni odsylaja ci już z szybką, tylko że tanio nie będzie, mi krzykneli coś koło 250 jak pytałem rok temu, firma mgg, inna sprawa że ten twój plastik Vento to żaden rarytas, jak chcesz coś podobnego poszukaj Tigera
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2019, 08:17:14 wysłana przez elroj »
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 26, 2019, 09:14:12 »
No właśnie o to mi chodziło czy to jakiś "śmieć" czy coś wartego uwagi. Bardzo mi nie zależy na tej owiewce ale jak bym znalazł szybę to fajnie by było mieć coś takiegi w swojej maszynie.
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 26, 2019, 09:59:02 »
jak Ci nie zależy to chętnie odkupię w rozsądnej cenie :D
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 26, 2019, 14:14:39 »
Na razie nie chce sprzedać. Jak uda mi się znaleźć szybe lub dorobić  to zostawię a jak nie przedam. Wie ktoś czy można taką szybę gdzieś kupić ?
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 26, 2019, 15:09:56 »
Raczej nie dokuposz takiej samej trzeba by dorobić albo podpasowac od innej owiewki np od tej nowej Tigera może by pasowała  ;)
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 26, 2019, 16:17:07 »
No te tigery to średnio raczej wyglądają. A próbował ktoś sam dorabiać takie szyby bo nie bardzo wiem jak się za to zabrać
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 26, 2019, 20:08:58 »
A docinał ktoś po prostu odpowiedni kształt po rozwinięciu powierzchni i wyginał po prostu zwykłym łukiem ? Czy to musi mieć gięcie w kilku płaszczyznach? bo po zdjęciach nie bardzo widzę czy to jest gięte tylko w jednym kierunku ?
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 26, 2019, 20:23:54 »
sam tego nie zrobisz :(
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 26, 2019, 20:41:22 »
najgorsze jest to że nie mam żadnego wzoru, próbować zrobić szybę zawsze można tylko najgorsze jest to że jedyne na czym mogę się wzorować to jakieś zdjęcia z sieci. chyba że ktoś wie może od jakiego motocykla mogła by pasować szyba po docięciu pod wymiar.
Maciej99
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 26, 2019, 21:03:09 »
Kolego możesz dokupić poliwęglan osobie docinać w necie kupiłem kiedyś taflę 50*50cm za około 50 zł. Jest lepsza od pleksi gdyż jest wiele bardziej elastyczne i nie pęka od uderzenia
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 26, 2019, 21:04:00 »
abyś zrobił szybę potrzebujesz
1.plexi (da się załatwić)
2.kopyto na którym uformujesz szybę raczej poza zasięgiem, sam nie zrobisz jak nigdy nie robiłeś
3.komorę w której wygrzejesz plexi żeby zrobiła się plastyczna i usiadła na kopycie (da się zrobić w piekarniku jeżeli tylko się zmieści
zauważ że ta szybka nie jest płaska tylko jest to wycinek jakiejś sfery
kopyto musi by symetryczne i cholernie gładkie żeby plexi nie przejęła z niego wad , dało by się to zrobić z gipsu ale musiałbyś mieć ori szybę na wzór.
poliwęglan , nie wiem jak się poddaje na formowanie w wyższej temperaturze
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2019, 21:06:14 wysłana przez muczacz »
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 26, 2019, 21:25:58 »
No właśnie też mi się tak wydawało że to  jakaś swera  a  nie  zwykła  wygieta plexa.Noajgorsze że nie mam z czego zrobić kopyta.
Szyba Puig-a
Zaczęty przez leonstar « 1 2 3 4 » Eksploatacja
81 Odpowiedzi
37328 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2017, 12:41:14
wysłana przez mostasz
5481 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2017, 00:33:57
wysłana przez grześ350
3437 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2017, 14:08:38
wysłana przez Sneick
37 Odpowiedzi
9483 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2021, 07:26:00
wysłana przez Rozztocz
2432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2020, 13:05:50
wysłana przez pawlo300
