  • Listopada 06, 2026, 10:54:12
Autor Wątek: Zapadka wałka zmiany biegów  (Przeczytany 2821 razy)
Maskota
  • Wiadomości: 72
« dnia: Sierpnia 28, 2017, 18:27:08 »
Witam,
Mam problem z zapadkami, ponieważ stare się lekko wytarły postanowiłem wymienić je na nowe i tu się zaczyna, ponieważ nie pasują one do sprężyn. Do starych zapadek sprężyny wchodzą na około 13mm, a te które kupiłem mają mniejszą średnice otworu. Stare zapadki mają większą wysokość ok. 25mm do czubka, nowe ok. 21mm, średnica zewnętrzna obu jest taka sama. Długość i średnica sprężyn to kolejno ok. 40mm i 5mm.
Szukałem po sklepach tych zapadek i sprężyn, ale mam już dość kupowania i odsyłania tego.
Macie jakieś pomysły? Czy można by te stare zapadki zaostrzyć, albo gdzie dostanę pasujące zapadki lub sprężyny?
Chyba że te stare zapadki są z jakiegoś innego modelu lub starszego typu i złe zamawiałem?
Męczę się z tym już przeszło 2 tygodnie i nic :( .
Proszę o pomoc, bo wiem że na Was zawsze można liczyć ;D .
Chodzi o CZ350 472.3.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2017, 18:29:23 wysłana przez Maskota »
Odp: Zapadka wałka zmiany biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 28, 2017, 18:46:22 »
Takie zapadki /pieski/ jak te stare na zdjęciu widziałem w silniku od cz 175/356 te nowe na zdjęciu są takie same jak w mojej jawie 350 ts i cz 175/487 więc myślę ze tylko trzeba kupić sprężyny i powinno być OK , co do szlifowania to odradzam , musi być zachowany odpowiedni kąt i po takiej operacji powinny być zastosowane dłuższe sprężyny żeby to miało sens , do tych nowych zapadek sprężyny nachodzą na ten zataczany rant u góry po zewnątrz a nie wchodzą do zapadki .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2017, 18:50:29 wysłana przez Jacek64 »
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 28, 2017, 18:51:15 »
OK, Dzięki :) .
To kupię sprężyny do Jawy TS i powinno być dobrze.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 28, 2017, 18:51:50 »
 8)
4180 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2008, 14:02:45
wysłana przez kamil
6472 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2013, 22:43:00
wysłana przez kuba1992r
4285 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2014, 09:59:36
wysłana przez Lopez
1757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2017, 10:19:48
wysłana przez maki53
2283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2021, 11:11:09
wysłana przez kefir
