  • Listopada 07, 2026, 16:12:48
Autor Wątek: Zbiornik "TS" 638 - 20l + na klucz + odpowietrznik + przelew + czujnik poziomu  (Przeczytany 8888 razy)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Historia pewnego zbiornika.
Pojemność: 20l
Ilość kraników: 2 sztuki (gwint calowy US)
Czujnik poziomu paliwa: Acewell 100 ohm
Wlew: Honda PanEuropean
Odpowietrzenie z odprowadzeniem par poniżej baku (brak "pocenia się" przy korku i zawsze czysty zbiornik) + przelew odprowadzający przelane paliwo pod silnik.
Mocowanie boczków i loga "Jawa": nitonakrętki zamknięte M4 dodatkowo obspawane
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 27, 2017, 23:51:12 wysłana przez nestor.mariusz »
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
Odp: Zbiornik "TS" 638 20l + na klucz + odpowietrznik + przelew + czujnik poziom
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 27, 2017, 23:45:58 »
za kilka tygodni dodam fotki z gotowymi boczkami
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 27, 2017, 23:54:16 wysłana przez nestor.mariusz »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Zbiornik "TS" 638 - 20l + na klucz + odpowietrznik + przelew + czujnik poziomu
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 28, 2017, 06:41:13 »
Piekna robota :D
O takim korku też myślałem.
Nie planujesz czasem seryjnej produkcji?? ;P
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 28, 2017, 06:49:39 »
Jestem pod wrażeniem :o
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 28, 2017, 12:06:38 »
No ładnie, ładnie! A jakim specyfikiem pokryłeś zbiornik wewnątrz po piaskowaniu?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 28, 2017, 13:21:18 »
Nie pamietam nazwy. Jakaś żywica dwuskładnikowa do zbiorników plus dmuchanie w odpowietrzenie, żeby się nie przytkało.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 28, 2017, 13:54:06 »
 :o :o :o Ale piękna robota !!!  8) 8) 8)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 28, 2017, 14:47:59 »
Piękny zbiornik i funkcjonalny.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 28, 2017, 21:06:11 »
Podziwiam Cie Mariusz że Ci się chciało .
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #10 dnia: Września 21, 2017, 15:44:40 »
kilka fotek z boczkami i siedzeniem.
« Odpowiedź #11 dnia: Września 21, 2017, 16:10:00 »
A czym go pospawałeś?? Tig, czy Mig??
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #12 dnia: Września 21, 2017, 20:11:15 »
TIG. Jak bym miał robić inną techniką "bardziej na czasie" to lutospawanie MIG, niestety nie posiadam odpowiedniego źródła do tego ( 20000 zł w górę z małymi wyjątkami).
« Odpowiedź #13 dnia: Września 24, 2017, 20:20:43 »
świetna robota :D
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #14 dnia: Września 24, 2017, 21:37:33 »
No takiego poszerzenia mi brakuje w fabrycznym baku...
Twój wyglada dużo lepiej :)
A osprzet w baku tj. Czujnik poziomu paliwa, korek, przelew, itd. Pochodziły z jednego dawcy?  I czemu akurat z tego modelu??
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #15 dnia: Września 25, 2017, 20:55:23 »
Odpowietrznik, wlew: Pan European -bo trafił się bak, a korek mieści się w oryginalnym przetłoczeniu
Kranik: standard calowy Harley-Davidson - bo są dostępne nagwintowane i chromowane przejściówki z systemu z gwintem wewnętrzym na system z gwintem zewnętrznym, które nadają się do wspawania + cała gama dobrych chińskich kraników
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #16 dnia: Września 26, 2017, 11:57:50 »
Taki zbiornik bym chciał, tylko do Jawy 634. Produkuj na handel jestem zainteresowany
« Odpowiedź #17 dnia: Września 26, 2017, 12:25:50 »
To będą grube pieniądze :)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #18 dnia: Września 26, 2017, 16:04:01 »
No właśnie jak popatrzyłem na czujnik paliwa (i licznik) ktorych nestor.mariusz użył to też tak pomyślałem...
Sam sie zastanawiałem nad zmianą korka, ewentualnie poszerzeniem, ale z czujnika paliwa chyba jednak zrezygnuje :P
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #19 dnia: Września 27, 2017, 12:44:38 »
Co do ceny to niech Mariusz się wypowie i zobaczymy
« Odpowiedź #20 dnia: Września 27, 2017, 13:29:56 »
Jak cena poniżej 1000 zł to ja się pierwszy na listę zaklepuję !!!
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #21 dnia: Września 27, 2017, 15:31:57 »
Nie planuję się w to bawić. Ze wszystkim taki bak kosztowałby kilka tysięcy złotych (i kilka to nie jest 2). Do tej konkretnie Jawy mam sentyment i wspaniałe wspomnienia - stąd taki remont na 10lecie wyprawy :D (to znaczy nie planowałem tego.. tylko tak się przeciągnął  :P )
Jedyne co mogę zaoferować to KIT do samodzielnego montażu osłony łańcucha (osłona, elementy do wspawania do wahacza). Jeszcze nie ma fotek na forum bo nie dojechało od podwykonawcy z lasera i prasy krawędziowej. Tylko tutaj jest sprawa prosta, mogę to komuś sprzedać po kosztach bo pracę przerzucam na podwykonawcę. Sam projekt jest gotowy.
Zapisz
« Ostatnia zmiana: Września 27, 2017, 15:41:40 wysłana przez nestor.mariusz »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #22 dnia: Września 27, 2017, 20:45:58 »
To może jeszcze powiedz ile cm poszerzenia zrobiłeś na strone?
« Odpowiedź #23 dnia: Października 19, 2017, 19:22:09 »
Do tej konkretnie Jawy mam sentyment i wspaniałe wspomnienia - stąd taki remont na 10lecie wyprawy :D (to znaczy nie planowałem tego.. tylko tak się przeciągnął  :P ) Zapisz
To ta Jawa co u mnie była ?? :-) to juz 10 lat ??  :o
Zbiornik wyszedl profeska gratulacje !!!
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #24 dnia: Października 25, 2017, 18:56:43 »
Tak. To ta Jawa która pojechała na pierwszy zlot w historii tego forum (a przynajmniej rama i kartery, boczki - tego jestem pewien ;P )
7304 Wyświetleń
wysłana przez georgs64
27 Odpowiedzi
11559 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2015, 20:34:52
wysłana przez Markoltent10
162 Odpowiedzi
54105 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2016, 07:08:13
wysłana przez czjawa
4912 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2016, 22:30:33
wysłana przez Montik
25 Odpowiedzi
3508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2022, 11:54:02
wysłana przez Jacenty Dziadek
