  • Listopada 06, 2026, 09:07:32
Autor Wątek: Silnik Ts gaśnie podczas jazdy.  (Przeczytany 6567 razy)
saymon
« dnia: Kwietnia 12, 2008, 14:21:24 »
Witam.
Mam taki problem z moją ts ką. Czasami się tak dzieje że podczas jazdy silnik się przydusza i gaśnie. I jak zgaśnie to nie chce odpalić normallnie. A jeżeli włącze ssanie to pali od pierwszego "strzalu" :-/ :-/
Co to może znacyć?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2008, 16:35:53 wysłana przez bakczysaraj »
szymussss160
Odp: Silmik Ts gaśnie podczas jazdy.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 12, 2008, 15:04:07 »
moim zdaniem to ci paliwo nie dochodzi
przeczysc gaznik
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2008, 16:35:17 »
przeczyść zbiornik i kranik, jak nie pomoże ga¼nik i zwiększ w nim poziom paliwa...
Odp: Silnik Ts gaśnie podczas jazdy.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2008, 18:29:47 »
zobacz czy tak się dzieje jak masz poluzowany korek baku bo może się zatkał odpowietrznik?
saymon
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2008, 20:14:45 »
ale jeżeli ssanie włącze to odpala. to ssanie ma wpływ na to?
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2008, 21:27:42 »
moim zdaniem to zapchany ga¼nik. gdy włączasz ssanie to dostaje więcej paliwa i daje rade odpalić.Ja jak miałem w CZ zapchany ga¼nik to szła tylko 80 i gasła.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
saymon
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2008, 10:56:40 »
ale mi sie wydaje ze jezeli by był zapchany ga¼nik to by wogole nie dało sie je¼dzić a to mi sie dzieje od czasu do czasu :-/ :-/ :-/
blazejekk22
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #7 dnia: Października 05, 2017, 12:21:18 »
Witam. wymienilem lewa cewke i jest to samo a co najlepsze ta stara sie nie grzeje a nowa grzeje. co to moze byc? gaznik czyscilem bak i kranik tez czyscilem. mozliwe ze to bedzie cos z zaplonem?
« Odpowiedź #8 dnia: Października 07, 2017, 18:07:08 »
wywal filterek paliwa jak masz u mnie on robił robotę taką samą jak u Ciebie :D
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #9 dnia: Października 07, 2017, 18:26:08 »
Jesli w filterku jest powietrze to tak sie bedzie dzialo ze bedzie brakowalo paliwa.
Ja raz na zawsze zapomnialem o braku paliwa po zmianie kranika od HD i wsadzeniu przewodu 8mm
« Odpowiedź #10 dnia: Października 07, 2017, 18:57:13 »
powietrze nie jest zaworem więc nie będzie przeszkadzało w dłuższym czasie samo się odpowietrzy najgorsze jest drobne sitko z kulek mosiężnych (ja takie miałem i się bardzo szybko zapychało) a tragedia to już wkład papierowy w tym to ledwie ciecze
« Odpowiedź #11 dnia: Października 07, 2017, 21:15:31 »
Nowa cewka ma za mala opornosc, plynie przez nia wiekszy prad i dlatego sie grzeje. Moze zalozyles cewke 6V i dlatego tak jest.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #12 dnia: Października 08, 2017, 10:43:05 »
Może też być za szczelny zbiornik i robi się podciśnienie i paliwo nie leci
3978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2008, 16:31:00
wysłana przez Piotr G
4678 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2012, 23:37:05
wysłana przez bartek663272
35 Odpowiedzi
15249 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2012, 11:27:01
wysłana przez sagajev85
23 Odpowiedzi
11118 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2013, 21:49:20
wysłana przez Norbinuss
3056 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2016, 21:04:58
wysłana przez kielek
