  • Listopada 06, 2026, 02:26:11
Autor Wątek: Skrzynia biegów Jawa 350 ts - brak 4 biegu  (Przeczytany 4300 razy)
Raulos93
  • Wiadomości: 4
« dnia: Kwietnia 30, 2017, 14:20:22 »
Problem polega na tym że przy zmianie biegu z  3 nie można wbić 4 biegu tzn. wybija na luz i jakby 4 biegu w ogóle nie było.
Odp: Skrzynia biegów Jawa 350 ts - brak 4 biegu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 30, 2017, 15:27:04 »
Czy wczesniej wszystko bylo w porzadku i ta przypadlosc pojawila sie nagle czy jest tak od jakiegos remontu albo polowienia silnika?
Tu masz watek na podobny temat:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=983.0
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 30, 2017, 15:35:57 »
Yabaman uprzedziłeś mnie z pytaniem :) Może sprężyny od "piesków"broją?Jawa ma przecież dwa "luzy"i może brakować skoku na dźwigni.Próbowałeś wrzucać czwórkę na dwa razy,tak jak byś miał pusty bieg pośrodku?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 30, 2017, 18:07:38 »
Pierwsze co sprawdź, czy masz opiłki w oleju. Jeśli tak, to najpewniej wodzik plus koło przesuwne, pręt wodzików i zmieniacz biegów do wymiany
Raulos93
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 01, 2017, 00:58:51 »
Wiem że to może głupie pytanie ale czy przyczyną może być niski poziom oleju w skrzyni biegów?
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 01, 2017, 03:10:16 »
Nie, coś się zdupcylo i wątpię aby obyło się bez rozbierania silnika.
Zobacz jeszcze czy na zgaszonym silniku popychając moto do przodu da się wbić na chama 4 bieg.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 01, 2017, 07:49:06 »
Ewidentnie za niski poziom oleju jest jedną z przyczyn uszkodzenia skrzyni. Kiedyś jedną tak popsułem...
Raulos93
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 12, 2017, 16:04:20 »
Więc tak. Wymienię całą skrzynię biegów a przy okazji pierścienie i zobaczę czy to pomoże. Zna ktoś stronkę z instrukcją obsługi wymiany skrzyni biegów
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 12, 2017, 16:36:06 »
Moze najpierw sprawdz i ustal co jest w tej skrzyni uszkodzone. Luzy poosiowe walkow, wygieta prowadnica wodzikow, wygiete lub ukruszone wodziki, zjechane kly zebatki przesuwnej a moze zgiety zmnieniacz biegow. Duzo mozna zobaczyc po zdjeciu lewej pokrywy, sprzegla i walka rozrusznika.
Moze wystarczy dokrecic zmieniacz biegow jesli poluznily sie jego sruby.
Tu masz filmik o regulacji skrzyni biegow, moze troche wyjasni o co w tej skrzyni chodzi.
https://www.youtube.com/watch?v=CnMWGATAer8
JAWA 350 TS- skrzynia biegów
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
5728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2012, 10:24:06
wysłana przez lolnik904
4295 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2012, 20:50:06
wysłana przez KowaLski
4441 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2013, 00:50:07
wysłana przez szymek199200
3671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2014, 21:35:55
wysłana przez Bimberpołudnie
3471 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2016, 20:07:30
wysłana przez kuchar
