  • Listopada 08, 2026, 11:33:25
Autor Wątek: gaznik  (Przeczytany 5100 razy)
slaweczko
gaznik
« dnia: Kwietnia 08, 2008, 13:28:40 »
mam takie pytanie. ostatnio robilem remont silnika jawy ts. gdyz nie chodzily mi 3 i 4. ale teraz inny problem gdyz wyczyscilem wszystkie dyszki w gazniku  a tu zomk i mi gaznik paliwa nie podaje na swiece? kopie pol godz wyciagam swiece  a ona sucha? zo robic?
kamil123
Odp: gaznik
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 08, 2008, 14:49:40 »
Takich tematów było już pełno. Polecam skorzystać z wyszukiwarki.
A na sam początek sprawd¼ szczelność połączenia ga¼nika z króćcem a tego z cylindrami. I przypominam, że najpierw przykręcamy króciec do cylindrów a dopiero pó¼niej przykręcamy cylindry.
bakczysaraj
Odp: gaznik
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 08, 2008, 14:51:32 »
Zanim sprawdzisz ga¼nik, to popraw błędy w poście i w temacie.
slaweczko
Odp: gaznik
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 08, 2008, 16:11:06 »
wy mi tu o błędach a mi jawa nie chodzi.  szczelnośc jest ok. z cylindrami tak samo bylo jak pisaliscie czyli króciec najpierw. jakieś inne pomysły?
Odp: gaznik
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 08, 2008, 16:16:49 »
tak jedna rada opcja szukaj w górnym pasku forum....  wybacz ale temat jest stary jak świat i trzy razy w miesiącu ktoś o to pyta... jeżeli to nie króciec to może być to czoło wału lub nieszczelność skrzyni korbowej...  aha jak czyściłeś ga¼nik to sprawd¼ czy nie pomyliłeś dysz i czy wszystko dobrze wyregulowałeś tj w szczególności poziom paliwa i iglice...
slaweczko
Odp: gaznik
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 08, 2008, 16:19:57 »
hm no to ok. ga¼nik wyregulowałem a co do nieszczelnosci ok bede sparwdzał i sam dojde  :)  ok temat do zamkniecia.
Odp: gaznik
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 08, 2008, 16:54:38 »
to ja Ci odrazu opowiadam ZWIęKSZ POZIOM PALIWA I ¦WECE BED¡ MOKRE NAPEWNO NO CHYBA ZE ODPALI;p
slaweczko
Odp: gaznik
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 08, 2008, 17:21:14 »
ok to pisze całą historię. kupiłem jawe z biegami 1 i 2. chodziła reszta pięknie. rozebrałem silnik zrobiłem skrzynie. wszystko poskładałem na silikonie i uszczelkach, problem króciec i cylindry co pierwsze sie zorientowałem i zlozyłem najpierw króciec a potem cylindry. włożylem silnik w rame, po ustawieniu zapłony i kąta wyprzedzenia długo kopałem i odpaliła na jeden gar drugi przerywal ale paliła, iskry byly z platynek wiec kupiłem nowe swieczki platynki kable Wn, po załozeniu tego jawa zgłupiała i nie podawała od tamtej pory paliwa na swiece. wyczysciłem gaznik i dalej nic. przed chwila wlałem jej pod swiece troszke paliwa i zapalila chwilke pochodzila pewnie z kilka sekund i zgasla ale potem kopie dalej i jawa znowu zapalila chjodzila dosyc ladnie wmiare na dwa gary jeden troszke przerywal na wolnych obrotach, no i tak gazowalem jej chwile z kilka minut i zgasla i juz jej nie zapalilem. jakies porady lub wskazówki? i takie jeszcze jedno pytanie czy np gdy dalem jej paliwo pod swiece i ona zapalila wtedy byl wiekszy ciag powietrza i paliwa do cylindrów i wtedy sobie pociagla paliwa z gaznika? mozliwe to. i co dalej robic? zeby to paliło, tak jak kolega pisał zwiekszyc poziom paliwa? czy cos jeszcze.
aha i jeszcze takie pytanie : gdyby miala gdzies przedmuchy i lapała lewe powietrze a nie z gaznika to czy mozliwe by bylo zeby mi zapaliła na jeden gar jak to bylo zaraz po zlozeniu?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2008, 18:16:04 wysłana przez slaweczko »
przemo8892
Odp: gaznik
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 30, 2008, 19:52:20 »
aby zwiekszyc poziom paliwa w komoze gaznika musze go rozebrać?
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: gaznik
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 01, 2008, 19:50:11 »
Bones nie udzielaj się w tematach o których nie masz zielonego pojęcia, ogranicz się do czytania i poszeżania swojej wiedzy.
Radek vel mechanik350. Napisz mi GENIUSZU w jaki sposób umiesz regulować położenie pływaka bez rozkręcenia ga¼nika  <eek>
Naczelny Filozof
BoNes
Odp: gaznik
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 01, 2008, 20:17:52 »
No to po co sie mnie czepiasz ? <dontgetit>
2368 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2019, 17:48:26
wysłana przez xepher
3146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2020, 00:49:05
wysłana przez hubert.janowski
1903 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2021, 08:26:45
wysłana przez Limbo
2175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2023, 12:27:07
wysłana przez sebatoja
44 Odpowiedzi
4428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2025, 14:10:19
wysłana przez dhany780
