  • Listopada 06, 2026, 06:40:45
Autor Wątek: Tłoki z CZ350 do TS?  (Przeczytany 5581 razy)
michal1101
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS 91'
« dnia: Kwietnia 06, 2017, 21:03:41 »
Witam wszystkich ;D
Dzisiaj odebrałem wał z regeneracji oraz cylindry ze szlifu. Wszystko gra, ale zaciekawiła mnie jedna rzecz...gość zrobił szlif pod tłoki z CZ 350 czyli tłoki te z okienkami. Zwróciłem na to uwagę ale gość stwierdził że to nie ma różnicy i zawsze na takich robi....Jak sądzicie nie bedzie problemu?
TomekTS350
Odp: Tłoki z CZ350 do TS?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 06, 2017, 21:11:24 »
Nie robi się szlifu na pałę, tylko pod tłoki które masz. Chyba że fachowiec który robi Ci szlif na własną rękę kupi i spasuje do nich tłoki które otrzymasz wraz z cylindrami.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 06, 2017, 21:12:34 »
Jesli się nie mylę to szlif robi się pod tłoki te które maja byc zamontowane w silniku
michal1101
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS 91'
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 06, 2017, 21:14:27 »
Tak dokładnie było. Zawiozłem cylindry do szlifu, gość kupił sobie tłoki i zrobił szlif, z tym że tłoki są takie jak w CZ 350 czyli te z okienkami...
TomekTS350
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 06, 2017, 21:19:37 »
Dlaczego nie dałeś mu swoich tłoków ?
michal1101
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS 91'
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 06, 2017, 21:42:28 »
Bo miał zamówić razem z korbami i innymi rzeczami, zresztą to nie jest temat postu. Bardziej chodzi o to czy ktoś spotkał się z czymś takim?? Gość twierdzi że zajmuje się tym od lat i tłoki mimo tego że inaczej wygladają nie robią różnicy...
TomekTS350
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 06, 2017, 21:56:56 »
Ja się nie spotkałem, niezły fachowiec widzę.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 06, 2017, 22:45:17 »
Różnice są w zamkach pierścieni. I oknach. Okna są gdzie indziej- w TS bliżej im do osi sworznia. No i w ogóle co za ...ekspert. To zupełnie inne tłoki. Pierścienie też są inne. Moja matka od lat zajmuje się gotowaniem rosołu- do dziś wychodzi fatalny. Jeśli zapłaciłeś za to- to każ mu wsadzić sobie tłoki od żeliwniaka w dupę a do Twojego silnika mają być zamontowane tłoki takie jak przewidział producent. I pierścienie też, bo żeliwo ma szersze ( w sensie- wyższe)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2017, 22:51:19 wysłana przez Wojaczek »
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 07, 2017, 06:59:54 »
Są to różne tłoki, ale średnica jest taka sama, co nie zmienia faktu, że szlif powinien być zrobiony pod konkretne tłoki.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 07, 2017, 10:20:39 »
Odwalił i tyle, teraz powinien kupić takie tłoki jak powinny być i zrobić szlif już za darmoszkę. A po za tym tematem, kupilujesz jawe po remoncie cud, miod, igla a tu taki fachowiec robi  :'( :-[ >:(
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 07, 2017, 13:07:52 »
Albo kolejny szlif pod odpowiednie tłoki tylko szkoda cylindrów znowu powiększać o szlif albo pomiar tlokow pod te co zrobił i kupic od TS o jak najbliżej zbliżonej średnicy a najlepiej takiej samej jak te do których był szlif zrobiony
michal1101
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS 91'
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 07, 2017, 17:04:23 »
Tak właśnie mi się wydawało że to nie możliwe...dzwoniłem dzisiaj do gościa i ma je wymienić na właściwe. Całe szczęście że tłok na  pierwszy szlif w CZ 350 i Jawa 350 TS jest w takim samym rozmiarze czyli 58,25.  :)
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 07, 2017, 17:20:39 »
Teoretycznie każdy szkód jest taki sam czy w jawie czy Cz ale wykonanie tłoka to już inna bajka bo zawsze masz jakąś tolerancję,np w nominalnych tłoka montowanych na pierwszy montaż były selekcję tłoka a każda się różniła o 0.05 mm. Więc jeśli chcesz w ten sam szlif co masz zrobiony włożyć tłoki od TS to ja bym pomierzyl ile miały te od Cz i dobra jak najbliżej  bo może być luźnej albo ciasniej
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 07, 2017, 19:52:11 »
Swoją drogą dziwi mnie takie podejście. Rozumiem, jakby do 638 tłoków nie było na rynku...albo nie, to też by nie było usprawiedliwienie.
michal1101
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS 91'
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 07, 2017, 22:06:48 »
1-wszy szlif w CZ 350 to 58,25mm, a w TS w selekcji "A" również 58,25mm...całe szczęście :)
grześ350
  • Wiadomości: 116
Tłoki
Zaczęty przez QTR Mechanika
7594 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2007, 20:03:49
wysłana przez Jerry
Tłoki
Zaczęty przez Craigh.. Mechanika
4074 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2010, 22:38:56
wysłana przez Kanter
CZ 350 Tłoki
Zaczęty przez CZ#350 « 1 2 » Szybka interwencja
30 Odpowiedzi
14313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2012, 23:04:53
wysłana przez Jws
2222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2012, 20:26:58
wysłana przez daniel123
2986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2013, 13:38:48
wysłana przez ślicznśy43
