  • Listopada 07, 2026, 19:48:29
Autor Wątek: Silnik dzwoni pomimo szlifu cylindrów  (Przeczytany 11888 razy)
Odp: Silnik dzwoni pomimo szlifu cylindrów
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 30, 2017, 20:14:57 »
No to szlifierz spierdolił robotę
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 30, 2017, 21:30:05 »
A może szlif musiał być zrobiony na wyższy "nad wymiar" z racji dużego zużycia garnków. A że tłok jest za mały to co innego. To tylko przypuszczenia. Jak pisałem, skontaktowaś się z osobą, która robiła szlif. Może prowadzi jakąś historię albo wykonać pomiar cylków i dobór tłoków.
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 31, 2017, 19:53:12 »
Walczę dalej z dzwonieniem silnika:
Byłem z tłokami i cylindrami u gościa który robił mi szlif. Przy mnie zmierzył średnicówką zegarową pasowanie tłoków i wyszło 0,05-0,06 mm więc niby OK. Kupiłem nowe czeskie tłoki, sworznie itp. Po zamontowaniu znowu dziwnie duży luz mam na główce korbowodu (na poprzednich tłokach, sworzniach itp też tak było). Tłok trochę lata na boki i wydaje mi się, że ma lekki luz góra-dół. Widać to trochę na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=7iM1ZeEnfGU&feature=youtu.be
W drugiej części filmu ruszam palcem korbowód który lata prawo-lewo i stuka. Kręcąc lekko starterem też słychać stuki. Gdy docisnę palcem tłok w cylindrze nadal stuka. Gdy docisnę korbowód to nie stuka albo zdecydowanie mniej.
Czy u Was też tak jest ? Wał robił Markoltent10
Sprawdzałem:
- inne igiełki,
- wianek zamiast igiełek,
- inne sworznie,
- inne tłok,
i nic, ciągle tłok mocno lata. Jak silnik się rozgrzeje dzwoni tak samo. Tulejki na sworzniu zabezpieczające igiełki są zamontowane i nie mają luzu, więc one nie dzwonią.
Gdy mam zdjęte głowice i kręcę wałem za śrubę przy alternatorze to ewidentnie czuć luz.
Na tłoku widać prążki dziwne prążki, jak by tłok drgał podczas pracy w okół własnej osi.
Jakieś sugestie? Chyba będę musiał wypchnąć bieżnię w główce zrobioną przez Markoltent10 i wstawić tulejkę jak w Jawce 50 i wtedy się przekonam.
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2017, 19:56:24 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 31, 2017, 20:20:20 »
kurde , ewidentnie widać że luz na sworzniu tłoka jest za duży zwłaszcza na filmiku jak ruszasz korbowodem góra-dół , tulejka Ci nie wytrzyma chyba że tylko do celów diagnostycznych , tak z ciekawości zdejmij tłoki i wsadź sam sworzeń i zobacz jaki będzie luz góra-dół
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2017, 20:24:38 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 31, 2017, 21:41:14 »
Zadzwoń do Markoltenta i opisz mu całą sytuację, może popełnił jakiś błąd. Każdemu się może zdarzyć.
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 31, 2017, 21:51:10 »
Już próbowałem. Luz jest ale ciężko go ocenić w pozycji góra-dół. Sworzeń nie trzyma się sztywno pozycji prostopadłej do korbowodu tylko ma luzy na boki.
Wszystko jest możliwe. Jeśli nawet to i tak zdalnie mi nic nie pomoże. Nie chcę też nikogo winić puki nie będę miał pewności. Bardzo mi zależy żeby nie ruszać całego wału tylko poprawić samą główkę korbowodu.
Z ciekawości kupiłem nowe bieżnie zewnętrzne:
http://jolube.com.pl/lozyska-igielkowe/17657-hk-0609-ntn-6x10x9-lozysko-igielkowe.html
Jeśli będą pasować to będzie super.
PROBLEM ROZWIĄZANY
Przyczyną był nadmierny luz w główce korbowodu (pomimo regeneracji wału w zakładzie :()
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2018, 17:26:38 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 31, 2017, 22:06:57 »
Sworzeń ma prawo lekko wychylać się na boki względem główki ale nie ma prawa poruszać się góra - dół.
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 31, 2017, 22:58:52 »
To stukanie z filmu co góra  dół tloczkiem ruszasz,  to bym raczej napier...niem nazwał.
pyra81
  • Wiadomości: 1
  • Jawa ts + velorex 562, Shl M04, Junak M10 itp
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 31, 2017, 23:31:20 »
Na twoim miejscu nic bym nie ruszał samemu tylko wał wyjąć z moto i odesłać do Poznania.
Zlecając regenerację, razem z wałem dostarczyłeś sworznie tłoków?
Kiedyś miałem identyczną sytuację. Dałem wał do regeneracji  ( nie do Poznania) dół korbowodów super ale główki masakra! Moźe troszeczkę mniej niź u Ciebie :)
6073 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2021, 08:46:35
wysłana przez janiam666
6162 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2013, 11:38:27
wysłana przez Matii-x
8406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 14:32:46
wysłana przez Marcin_93
2932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2021, 20:26:19
1069 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2022, 08:54:43
wysłana przez PanG
