  • Sierpnia 05, 2026, 02:30:38
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 34   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 362 Californian  (Przeczytany 220011 razy)
Odp: Jawa 362 Californian
« Odpowiedź #50 dnia: Stycznia 28, 2017, 16:47:23 »
Dodaje zdjecia "popsutego" silnika.
W kanalach wydechowych bylo sporo nagaru. Chyba poprzedni wlasciciel sprowadzal sobie Miksol albo Oilmaster pompowal mu oliwe zbyt intensywnie ;)
« Odpowiedź #51 dnia: Stycznia 28, 2017, 18:28:09 »
Niekoniecznie dużo oleju, co kiepska jakość i pyrkanie kilometrów:)
Robiłem WSKę jeżdżoną tylko na miksolu w proporcji 1:40 od nowości. Kanały płuczące(!) jak i wydechowy tak pozasłanianie, że cudem jeszcze nagar się nie oderwał i nie zmasakrował cylindra.
Motocykl ciekawy, zwłaszcza z tym systemem oilmaster:) Będę obserwował poczynania z motocyklem. Czy jest to silnik od CZty350?
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #52 dnia: Stycznia 28, 2017, 19:43:23 »
Chyba bede musial zrewidowac zamiary dotyczace pozostawienia powloki lakierniczej. Po umyciu i rozebraniu nie wyglada ona najlepiej  a ewentualne zaprawki bylyby zbyt rozlegle albo musialyby na siebie zachodzic w niektorych miejscach.
Zrób dokładne zdjęcia wszystkich elementów,pomierz odległości w szparunkach i wszystko da się odtworzyć tak jak było w oryginale .
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #53 dnia: Stycznia 28, 2017, 19:44:18 »
czyli co znow miedzykontynentalne lakierowanie? ;D
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
« Odpowiedź #54 dnia: Stycznia 28, 2017, 22:18:44 »
Yabaman, a może do Californi poszukasz jeszcze czarnego Velorexa. W USA takie zestawy były oferowane.
http://jawamylove.blogspot.com/2014/09/stare-ulotki-reklamowe-motocykli-jawa-usa.html?m=1
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #55 dnia: Stycznia 29, 2017, 00:16:50 »
Wyrejestrowanie (albo tymczasowe wycofanie z ruchu) funkcjonuje tu na takich zasadach jak kiedys w Polsce. Roznica jest taka, ze oddaje sie tablice rejestracyjna albo nie oddaje w przypadku planowanej przerwy w uzytkowaniu pojazdu. Po wyrejestrowaniu mozna zarejestrowac ponownie i wtedy dostaje sie nowa tablice (tak bedzie w przypadku zakupionej Jawy Californian). Jesli w pojezdzie nie dokonano zmian konstrukcyjnych to przy takiej ponownej rejestracji musi spelniac wymagania, jakie obowiazywaly go przy pierwszym dopuszczeniu do ruchu. Np. moja Jawa Californian moze nie miec migaczy bo takie byly zasady gdy byla tu rejestrowana po raz pierwszy.
I co najciekawsze, nie bede musial jezdzic z nia na przeglady ;D . Do ponownej rejestracji wystarczy przedstawic wymagane dokumenty w urzedzie miasta, wniesc oplaty (podatek+ubezpieczenie) i dostaje sie blache. Nawet dla motoru w takim stanie.
Japonia jak widać jest krajem zacofanym, w którym obywatelowi rzuca się kłody pod nogi zapewniając mu wybór możliwości. W idącej z postępem Polsce, władze zadbały o to, żeby obywatel nie musiał popadać w dylemat związany z możliwością czasowego wyrejestrowania pojazdu.
Gratuluję nabytku oraz wyrozumiałych współmieszkańców ...
« Odpowiedź #56 dnia: Stycznia 29, 2017, 00:19:07 »
Jestem jak najbardziej za takim malowaniem jesli Kolega Daniel znalazlby dla mnie czas. Mialbym porzadnie zrobione ale strach pomyslec co byloby gdyby zaginela paczka z gratami do malowania. Zostalbym z silnikiem, kolami i z reka bardzo gleboko w nocniku. Nie naruszam dobrego imienia Poczty Polskiej ale duza paczka z Japonii podpisana "Motorcycle Parts" wzbudzalaby tam chyba troche niezdrowe emocje.
Jawa Californian w zaprzegu to ciekawa sprawa ale niestety nie moglbym zarejestrowac tego pojazdu. Z tego samego powodu ktory uniemozliwia mi odczepienie wozka od 638 - zmiana kategorii pojazdu (motocykl - motocykl z wozkiem) wymaga odnowienia homologacji a taki duzy dwusuw na pewno nie spelnia wspolczesnych norm czystosci spalin.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #57 dnia: Stycznia 29, 2017, 01:05:21 »
W moich stronach jest takie powiedzenie." Kto nie ryzykuje,ten w Rawiczu nie siedzi".Więc współpraca międzynarodowa powinna być.  ;)
Aaa. I w czerwonych odcieniach ta maszyna by się prezentowała jeszcze ładniej.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #58 dnia: Stycznia 30, 2017, 12:22:59 »
Myślę,że ubezpieczenie na sumę 15 000 zł i by nie zginęła,uszkodzić nic by nie uszkodzili nawet przy oględzinach co jest w środku bo i tak do lakierowania a odsyłając wiadomo,że w Japonii obchodzili by się jak z jajkiem  :)
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 02, 2017, 13:51:03 »
Zastanawiam sie jaki dokladnie kupilem motocykl. Bo wyglada na to, ze jako Jawa 362 zostaly wyprodukowane liczne podtypy, wsrod nich motor z prosta kierownica taka jak u mnie. W ponizszym filmiku zebrane zostaly zdjecia niektorych typow Jaw Californian (raczej nie wszystkich bo nie pojawiaja sie wszystkie numery). Tylne swiatlo od Panelki (zolwik) wystepowalo do modelu Californian III z 1969 roku. U mnie jest takowe w motorze z rocznika 1971. Filtr powietrza ma taki, jak stosowany w niektorych wersjach Jawy Californian II. A Prosta kierownica pojawia sie w wersji Californian IV 362/00/15. Czyli znow czeski film.
Moze kiedys uda mi sie znalezc bardziej szczegolowe dane a na razie wklejam wydlubane z filmiku zdjecia.
https://www.youtube.com/watch?v=46TgJlUyVZc
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 03, 2017, 09:09:57 »
Apropos jaw califrnian - czy była oficalna wersja californian z silnikiem 638 czy to są tylko są to fajne przeróbki czechów ?
« Odpowiedź #62 dnia: Lutego 04, 2017, 13:15:15 »
Dzisiaj powybieralem klamoty do chromu i malowania. Chyba zrobie ten motor w barwach takich, jak na zdjeciu nr.10 w poprzednim wpisie i na okladce ksiazki poswieconej Jawie Californian : czerwone beda malowanie zbiornika oraz oba boczki (lewy to zbiornik oleju).
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #63 dnia: Lutego 04, 2017, 13:24:50 »
Goła rama wygląda prawie jak od mojej 353 :)
Z ciekawości nr. ramy masz wybity z prawej czy lewej strony ramy?
Ciekawe są też te szparunki na osłonach amortyzatorów.
« Odpowiedź #64 dnia: Lutego 04, 2017, 13:43:40 »
Numer jest wybity z prawej strony na wzmocnieniu glowki ramy. A rama jest generalnie zdrowa i bez rdzy ale w dwoch miejscach potrzebne bedzie spawanie : jedno to oczko na srube mocujaca lewy podnozek wtykany do poprzecznej rury pod silnikiem a drugie to ulamane ucho mocowania oslony lancucha.
Tjack
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #65 dnia: Lutego 04, 2017, 14:17:04 »
A jak po tylu latach prezentuje sie bak w srodku? Mocno skorodowany? Ja wlasnie oddalem 33 letni bak mojej 634 do odrzdewienia i naniesienia powloki antykorodujacej.
« Odpowiedź #66 dnia: Lutego 04, 2017, 14:36:44 »
Wewnatrz baku rdzy nie widac. Jast on zabezpieczony jakims preparatem. Trzeba bedzie sprawdzic, czy nie rozpusci sie on w benzynie.
Tjack
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #67 dnia: Lutego 04, 2017, 15:55:00 »
Raczej nie do zgadniecia ale ciekaw jestem ile ma lat to zabezpieczenie Twojego baku. A co do koloru californi to ja bym polozyl kolor jaki miala w oryginale. Smiem twierdzic ze czarnych californi bylo o wiele mniej niz czerwonych. Czarny lakier ze zlotymi szaprunkami i nowymi chromami baku wydechow i felg oraz pozostalych detali bedzie sie prezentowal doskonale moim zdaniem.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 04, 2017, 17:43:03 »
Widzę, że prace ruszyły z kopyta. Chyba szybciej ją postawisz na "nogi", niż sam myślałeś.
« Odpowiedź #69 dnia: Lutego 05, 2017, 09:24:23 »
Tjack: Czerwone są bardziej charakterystyczne, czarny nie kojarzy się z californian - do tego jest taka jakby smutniejsza :P
Tjack
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 05, 2017, 09:51:12 »
O gustach sie nie dyskutuje :). Czerwona tez jest bardzo ladna ale czarne nawet w necie ciezko spotkac. Ja glosuje za czarna :) :)
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 05, 2017, 09:59:14 »
Ten nr ramy chyba po pijaku nabijali  ;D  , u mnie też jest dokładnie w tym miejscu ale ktoś się bardziej postarał bo jest równy.
Przy piaskowaniu i malowaniu uważaj , u mnie były jaja bo numer jest płytki jak u Ciebie i przy malowaniu farba go zalewała i nie było go widać.
3 razy było to poprawiane , w tym miejscu jest cienka warstwa podkładu i delikatnie kolor,  każda następna warstwa lakieru powodowała że nr stawał się nieczytelny co mogło powodować problemy na przeglądzie.
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2017, 10:10:11 wysłana przez KML »
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #72 dnia: Lutego 05, 2017, 19:56:52 »
Moim zdaniem skoro i tak już zdecydowałeś nie zostawiać oryginalnego lakieru to przynajmniej odmaluj w oryginalne barwy, tak jak wyszła z fabryki.
Ale to tylko moje zdanie
« Odpowiedź #73 dnia: Lutego 06, 2017, 07:59:34 »
Czy ktos życzliwy i majacy "na wierzchu" wal od silnika zeliwniaka (360 lub 634) moglby zmierzyc dlugosc gwintu (albo policzyc liczbe zwojow tego gwintu) lewego czopa i tutaj zapodac?
Chodzi o to, ze chcialbym ustalic, czy z typowego walu do zeliwniaka da sie zrobic wal napedzajacy pompke Oilmastera przez zrobienie wyciecia na koncu gwintu lewego czopa. Jesli ten gwint jest za krotki to sie nie da. Jak wyglada lewy czop Jawy 362 moga Koledzy zobaczyc na zdjeciach rozebranego silnika. Na oko ma on 10 pelnych zwojow i troche wystaje ze swojej nakretki.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg306489#msg306489
« Odpowiedź #74 dnia: Lutego 06, 2017, 10:52:34 »
Długość gwintu ok.15 mm, niestety nie mam wolnej nakrętki.
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 34   Do góry
