  • Października 28, 2026, 08:45:58
Autor Wątek: Jawa 362 Californian  (Przeczytany 226126 razy)
Odp: Jawa 362 Californian
« Odpowiedź #775 dnia: Czerwca 03, 2023, 12:31:59 »
Naprawde jezdze bez muzetowego czopka. Znajde jakis inny. :'(
U mnie juz wieczor, pojezdzilem troche z tymi lusterkami i nawet sie przyzwyczailem.
Zapodaje tez zdjecia rzeczy zakupionych w celu ich stworzenia.
Pret 9mm mial dlugosc 800mm i zostal przeciety na pol.
Z kazdej strony jest teraz 400mm ale 350 by wystarczylo.
Niedrogie to i transport za darmo ale troche podkarmilem czerwonego smoka.
« Odpowiedź #776 dnia: Czerwca 08, 2023, 16:38:00 »
Nikt juz nawet nie probuje mnie resocjalizowac z muzeciarstwa wiec znowu pod wlasnym postem melduje poslusznie, ze w kierownice wstawilem jedynie najwlasciwszy korek knedlowy. Kiedys go kupilem z Czech razem z ta kierownica ale przypomnialem sobie o nim dopiero wtedy, gdy objawil sie w zasobach garazowych. A juz chcialem kupowac jakis inny byle tylko nie wkladac muzetowego.
P oznacza ze jest to korek do umieszczenia po prawej stronie.
Z nowymi lusterkami Jawie bedzie trudniej przeciskac sie obok czterokolowego skosa.
« Odpowiedź #777 dnia: Czerwca 08, 2023, 22:08:57 »
I koteczek znalazł swoje miejsce i pięknie pasuje. Podobają mi się lusterka w Kalifornia. Coś podobnego będę musiał stworzyć
« Odpowiedź #778 dnia: Września 23, 2023, 10:28:53 »
Jawa Californian stala 3 miesiace i przestala odpalac. Zanikla iskra. Elektrownia to "pelne" vape, juz szukalem sciagacza do kola zamachowego i chcialem sie do niej dobierac ale mnie tknelo i sprawdzilem fajki. Bez nich iskra jest, po zmierzeniu okazalo sie ze jedna fajka ma opornosc 18 megaomow a druga 16 megaomow. MEGA(!), nie kilo. Nie wiem czy tak bylo od poczatku bo wtedy nie mierzylem. Kupiona do muzety fajka Beru ma, dokladnie tak jak na niej napisane, 1 kiloom. Fajka NGK 5 kiloomow. I z tymi fajkami Jawa zagadala tak jak jeszcze wiosna tego roku.
Moze te megaomy w fajkach Tesla sa od korozji w wyniku dlugiego stania, duzej wilgotnosci powietrza i wysokiej temperatury bo lato bylo bardzo gorace.
Chyba trzeba bedzie dokupic fajki Beru aby wyglad byl bardziej demoludowy. 1 kiloom wystarczy a iskier tez nie wygasi.
W swiecach jest opornosc 5 kiloomow wiec na razie zalozylem tanie chinskie fajki bez oporu.
« Odpowiedź #779 dnia: Września 23, 2023, 18:54:42 »
To skoro bez fajki ma iskrę a z fajką nie ma to po co ten opór na fajce ma być skoro przez opór traci iskrę?
« Odpowiedź #780 dnia: Września 23, 2023, 19:23:36 »
Fajki z PRLoskich sprzętów można było rozkręcić, wywalić opornik i dać zamiast niego sprężynkę. Może w tych Twoich fajkach też tak można zrobić?
Opornik, z tego co wiem, jest w fajce po to aby nie siało w telewizorach i radiach.
Teraz to chyba już bez znaczenia, bo telewizory maja odbiór cyfrowy a nie analogowy.
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2023, 19:27:40 wysłana przez Ez57 »
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #781 dnia: Września 23, 2023, 19:25:24 »
Opór rzędu kilku kiloomów, pokonywany bez problemu przez wysokie napięcie podawane na świecę służy wytłumieniu zakłóceń radiowych powodowanych przez układ zapłonowy, może zdarzyło Ci się jeszcze za czasów analogowej telewizji że jak koło domu przejeżdżał chiński skuter to obraz śnieżył. A opór liczony w megaomach to po prostu brak przejścia, tyle jest np. między żyłą zwykłego przewodu elektrycznego a jego izolacją - dla instalacji 230/400V przyjętym limitem jest 1 MΩ. Jak fajka ma kilkanaście MΩ, to nawet przy wysokim napięciu rzędu kilku tysięcy V pokonanie tego oporu zużywa tyle energii, że na wywołanie iskry nie ma szans wystarczyć, zwłaszcza przy układzie CDI
« Odpowiedź #782 dnia: Września 23, 2023, 19:41:17 »
Ot i odpowiedź prosta. Zakup w dzisiejszych czasach fajek to wyrzucone pieniądze w błoto i problemy z iskrą. Stara faję łączysz na szywno i po sprawie. Fajki na paradę.
« Odpowiedź #783 dnia: Września 23, 2023, 20:08:11 »
Fajki z opornikiem wskazane są przy użytkowaniu modułów zapłonowych. Mój "GROM" miał kiedyś taką przypadłość, że potrafił się wyłączyć na przykład na wolnych obrotach stojąc na światłach. Nie wiedziałem co może powodować takie problemy (trzeba było zrobić "wlacz-wyłącz" zapłon i iskra wracała) ale konstruktor podpowiedział mi że może to być przez zakłócenia właśnie. Założyłem świece z opornikiem i problem ustąpił. Mogłem zmieniać fajki, ale nie chciałem ciąć oryginalnych przewodów NGK
« Odpowiedź #784 dnia: Września 23, 2023, 20:40:46 »
Za późno. Już wywaliłem faje z vape i założyłem bez fajek. Zobaczymy co będzie gadać.
Ps. Iskrą w tych słynnych vape to jakiś żart.
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #785 dnia: Września 23, 2023, 20:56:49 »
vappe to jest zart w porównaniu do ceny   :D
« Odpowiedź #786 dnia: Września 23, 2023, 21:12:22 »
Gadać będzie, ale zaklocenia też będą...
« Odpowiedź #787 dnia: Września 23, 2023, 21:34:13 »
Rozumiem. Tylko zaklócenia czego? Tv jest cyfrowe. Zostanie radio jedynie.  Zaczekam jak wyśpi się  Yabaman. On jest ekspert w tych sprawach.
W cz 472-6 na coveku czyli też na module kable China fajki NGK iskrą jest taka że jak swiecę wykręce nie musĘ patrzeć bo slysze tak strzela. A zakłócenia są takie że  multimetr elektroniczny wskazuje 29V ładowania a termometry elektroniczne  same się wyłączają po zbliżeniu ich na odległość mniejszą jak 1m.
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2023, 21:42:33 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #788 dnia: Września 23, 2023, 21:48:03 »
No sam sobie odpowiedziałeś na końcu  ;)
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2023, 21:49:35 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #789 dnia: Września 23, 2023, 22:07:08 »
To teraz mi się rozjaśniło. Dziękuję za informację.
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #790 dnia: Września 23, 2023, 22:09:53 »
Generalnie rozi ma rację  chodzi o minimalne impulsy elektromagnetyczne ktore to zaklucaja prace drobnej elektroniki z kolei które te rezystory maja  wyeliminować niestety elektronika też nie jest bez wad dlatego jeżdżę na platynach
« Odpowiedź #791 dnia: Września 24, 2023, 08:36:28 »
Wszystko juz Koledzy napisali a zasmiecanie przestrzeni zakloceniami od iskrzacych swiec jest   zabronione w wiekszosci krajow na swiecie. Jesli takie zaklocenie wylaczy np. urzadzenie podtrzymujace zycie w karetce obok to  mozna nieumyslnie poslac kogos do grobu (troche skrajny przypadek ale niewykluczony).
« Odpowiedź #792 dnia: Października 05, 2023, 08:19:35 »
Znowu pod wlasnym postem i o fajkach. Nie udalo sie wyjac sruby przewodu WN bo sie lamala przy probach przekrecenia. Druga fajka zostala od razu bardziej skrocona i z jej wnetrza wysypaly sie resztki tego, co kiedys przewodzilo w niej impulsy z cewki zaplonowej na swiece. Jakis opornik tez tam widac.
Mialem zamiar te faje reanimowac ale po zobaczeniu co mialy w srodku mi przeszlo. Jesli ktos ma takie same to lepiej wymienic je zanim skoroduja.
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2023, 08:32:30 wysłana przez Yabaman »
  • Wiadomości: 3628
« Odpowiedź #793 dnia: Października 05, 2023, 08:40:04 »
Dostałem takie fajki w komplecie do z04. Po jakimś czasie posłuszeństwa odmówiła jedna, druga wytrzymała rok. Nie rozbierałem ich, ale podejrzewam że wyglądały tak samo.
Ja kupuje fajki DENSO, nie narzekam, dobrze siedzą na świecy, w komplecie od razu są kapturki.
« Odpowiedź #794 dnia: Października 05, 2023, 08:43:43 »
Dobrze wiedzieć co siedzi w środku. Mam w zapasie 2 takie fajki. Puki co robiąc eksperymenty z pełnym vape doszedłem do tego że najlepszą iskrą jest na miedzianym kablu wn oraz fajkach bezoporowych. Teraz  silniki palą od strzała i nie ma problemów z przylewaniem świec i gaszeniem iskry przy rozruchu.
« Odpowiedź #795 dnia: Października 05, 2023, 09:32:28 »
Mam takie fajki w zaprzęgu. Aczkolwiek słyszałem już o ich awaryjności i zamowiłem NGK. Czekają w pudełku bo i zaprzęg do połowy rozebrany...
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #796 dnia: Października 05, 2023, 17:26:18 »
A ja tam używam przewodow całych wn z cc 700 wystarczy obciąć jedna końcówkę wkręcić w cewke i mamy ładny szczelny przewodzik bez żadnej fajek które mnie osobiście strasznie irytują
https://allegro.pl/oferta/przewody-zaplonowe-leader-fiat-cinquecento-700-13503938502
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2023, 17:35:03 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #797 dnia: Października 05, 2023, 18:22:20 »
Też używam przewodów z CC700 w Smoczycy. Ale nic nie ciałem bo cewkę też mam z tegoż pojazdu  :P
« Odpowiedź #798 dnia: Października 08, 2023, 15:42:11 »
Dla nowych opon zakupilem stare kola od Yamahy SR500. Chodzilo tylko o te opony bo bylo sporo taniej niz nowe opony kupowane "luzem".
Tylko o opony ale:
-przednie kolo z takim duzym bebnem hamulcowym fajnie wygladaloby w Jawie
-kola te maja fajne i niesfatygowane obrecze DID
-szprychy zaplatane sa tak jak w Jawie i to zaplatanie pasowalyby do oryginalnych knedlowych piast
Moze cos kiedys wykombinuje z tych kol ;D .
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2023, 04:12:43 wysłana przez Yabaman »
« Odpowiedź #799 dnia: Października 08, 2023, 16:46:27 »
Ale to obręcze 17"
W/g oznaczenia obręczy a opona 18" ?
Coś tu się nie klei
« Ostatnia zmiana: Października 08, 2023, 16:48:05 wysłana przez Makaron »
