  • Października 28, 2026, 19:38:04
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 15   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 walkę czas zacząć  (Przeczytany 59630 razy)
Radzziu
Odp: CZ 350 walkę czas zacząć
« Odpowiedź #125 dnia: Stycznia 13, 2018, 16:30:09 »
Ja  ustawilem tez na 3mm chodzi pieknie wszystko dziala tylko pokrywa dość mocno tarła po za tym ok https://www.youtube.com/watch?v=2CSMqbhRoA0
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #126 dnia: Stycznia 13, 2018, 18:26:28 »
Panowie Ja też mam zapłon od Saviera , może są różne dla jedno i dwu cylindrowców ale ja ustawiałem tak:
GMP i -3mm , w tym momencie blaszka która jest na magnecie schodzi z czujnika impulsatora , a dokładnie przy 3mm jej koniec jest w połowie czujnika.
Tak miałem napisane w instrukcji i tak ustawiłem , w zeszłym sezonie zrobiłem na tym zapłonie bezproblemowo 3500Km, moto pali od strzała.
Z Waszego opisu wynika że blaszka dopiero wchodzi na czujnik , chyba że nie ma to znaczenia i początek i koniec blaszki to jest dla impulsatora sygnał do przeskoku iskry.
Radzziu
« Odpowiedź #127 dnia: Stycznia 13, 2018, 18:32:12 »
Ja mam 3mm i blaszka wchodzi na impulsator ogólnie sprawdzałem lampą i jest ok
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #128 dnia: Stycznia 13, 2018, 19:11:59 »
O tu widać jak jest u mnie , GMP -- Z to -3mm i widać jak blaszka schodzi z czujnika.
Ale tak jak pisałem może dla czujnika nie ma znaczenia czy wchodzi czy schodzi , może impuls to impuls.
« Odpowiedź #129 dnia: Stycznia 13, 2018, 20:03:32 »
Zapłon następuje w momencie kiedy blaszka wchodzi pod impulsator. Tak było w instrukcji montażu.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #130 dnia: Stycznia 13, 2018, 20:57:53 »
no to są jakieś sprzeczne informacje , ale jak pisałem może nie ma to znaczenia , ważna jest zmiana pola magnetycznego przy impulsatorze.
A tu filmik Saviera jak ustawić na którym też zapłon jest gdy blaszka schodzi z czujnika:
https://www.youtube.com/watch?v=KcJVAMBo9CI&t=671s
« Odpowiedź #131 dnia: Stycznia 25, 2018, 18:19:36 »
Koło zamachowe z tego filmu jest zupełnie inne niż to które mam ja .U mnie na obwodzie koła są tylko dwie blaszki długości ok.10 mm. Może dlatego zapłon u mnie ustawia się inaczej .
A teraz zupełnie inny temat ,wykonałem coś takiego . Jest to "flansza" dystansująca dekiel od strony zapłonu . Dlaczego chcę dystansować ten dekiel ? O tym napiszę wkrótce.
« Odpowiedź #132 dnia: Stycznia 26, 2018, 00:03:29 »
Dystansujesz bo pewnie się nie domyka, lub ociera.
Ja mam w swojej Cezecie 6V  flansze na alternator z 12V i też musiałem dekiel wysunąć, przy okazji zmieniłem na dekiel na taki z 12V Cezety  ma więcej miejsca i nie musiałem ciąć przegrody a alternator jest większy, dekiel z 12V ma tylko przesuniętą środkową śrubę i nie pasuje w karter ale wystarczy pokombinować i się da przykręcić np. na kawałku blachy z nagwintowanym otworem.
Dystans zrobiłem prowizorycznie z grubej gumy i tak już został.
« Odpowiedź #133 dnia: Stycznia 26, 2018, 08:41:19 »
a sprawdzałeś może stroboskopem w którym miejscu występuje jest iskra
« Odpowiedź #134 dnia: Stycznia 26, 2018, 21:17:43 »
Słuszna uwaga.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #135 dnia: Stycznia 26, 2018, 22:31:45 »
Sprawdzałem , dlatego wykonałem te znaki ,lampa błyska na znaczniku Z czyli jak schodzi z blaszki.
U mnie ta blaszka jest pojedyncza i długa, ma z 5cm  i gdyby dawało iskrę na jej początku to tłok na pewno nie był by wtedy w pozycji sprężania.
Zapewne jest tak jak pisał  STÓWA są różne koła zamachowe i pewnie inny jest wtedy moduł - innego sygnału potrzebuje.
« Odpowiedź #136 dnia: Stycznia 27, 2018, 09:24:38 »
Nie wiem jak ustalane jest koło magnesowe u Ciebie ,czy za pomocą klina w czopie, ale moja instrukcja mówiła wyraźnie że w silniku 634 do ustalania koła nie służy klin . Należy wał ustawić " w punkcie zapłonu" i założyć koło magnesowe tak aby blaszka zaczęła wchodzić pod czujnik. Również sprawdzałem zapłon stroboskopem i również było ok dla prawego cylindra dla którego przyjąłem oryginalny "dzyndzel na kole" . Lewy cylek odpalał zbyt wcześnie dlatego przyspawaną dodatkową blaszkę musiałem minimalnie szlifnąć .
« Odpowiedź #137 dnia: Stycznia 27, 2018, 10:09:59 »
domaluj sobie kreski od GMP i Z do środka koła magnesowego i kątomierzem sprawdzisz kąt zapłonu
« Odpowiedź #138 dnia: Stycznia 27, 2018, 10:16:18 »
Wymalowałem kreski tak jak piszesz przy montażu zapłonu i lampa wskazała prawidłowy zapłon na 3 mm przed GMP.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 28, 2018, 11:06:46 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #139 dnia: Stycznia 27, 2018, 13:21:49 »
 no i chwalić Najwyższego :D
« Odpowiedź #140 dnia: Stycznia 28, 2018, 11:07:51 »
Rozwinięcie tematu flanszy.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #141 dnia: Stycznia 28, 2018, 16:19:55 »
A co to za nakładka na koło magnesowe?
« Odpowiedź #142 dnia: Stycznia 28, 2018, 22:19:37 »
A to będzie coś takiego:
« Odpowiedź #143 dnia: Stycznia 28, 2018, 22:55:25 »
To jednak pompa mechaniczna. Dlaczego podstawa pod pompę ma kształt koła?
« Odpowiedź #144 dnia: Stycznia 28, 2018, 23:10:29 »
Pompa mechaniczna jako alteratywą dla elektrycznej. To jest tylko mój projekt . Elektryczna będzie realizowana równocześnie. Właśnie zamówiłem przepustnicę samochodową.
A kształt koła to kształt wyjściowy ,łatwiej ustalić oś obrotu magneta z którego pójdzie napęd na pompę.
« Odpowiedź #145 dnia: Stycznia 28, 2018, 23:15:37 »
Nie lepsza byłaby blacha aluminiowa? Do dalszych prac spróbuj poszukac szesciokątnych słupków z gwintem, występują o różnych długościach i gwintach. Do czego użyjesz przepustnicy? Chodzi i lopatkową/szyber czy o przepływomierz?
« Odpowiedź #146 dnia: Stycznia 31, 2018, 15:27:18 »
Podstawa pompy zmontowana ,jeszcze muszę przyspawać do niej wspornik linki ,odciąć nadmiar materiału ,oddać całość do piaskowania i cynkowania. Pompa Made in Japan  MIKUNI . Wszystko wygląda obiecująco.
A najlepsze jest to że pompa na wolnych obrotach w ciągu 10 min podała ok 0,5 cm3 natomiast przy maksymalnym wychyleniu "przepustnicy POMPKI"  podała 6,5 cm3 w takim samym czasie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2018, 15:36:50 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #147 dnia: Stycznia 31, 2018, 17:45:40 »
Ładne chocki klocki  ;D
« Odpowiedź #148 dnia: Stycznia 31, 2018, 18:00:12 »
Po dokładniejszych obliczeniach okazuje się że o ile na wolnych obrotach taka dawka byłaby do przyjęcia to na wysokich może być go za mało . Cho@ra mam jeszcze jedną pompkę oleju ale ona wymaga przeróbek aby ją przystosować .
« Odpowiedź #149 dnia: Stycznia 31, 2018, 20:35:29 »
Stówa jak Ty to policzyłeś?
Ja liczę tak.
6,5 *6=39 cm3 na godzinę przy 1000 rpm.
39 cm3 razy około 5000rpm =195 cm3 na godzinę. Przy jeździe z prędkością 110 km/h. Spalanie powinno wynosić około 6l/100km.
To wychodzi z moich obliczeń, że przy maxymalnym otwarciu będziesz miał stosunek 1do30  ja w cezecie mam stały stosunek 1do40  i działa.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 15   Do góry
