  • Sierpnia 05, 2026, 08:33:11
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 15   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 walkę czas zacząć  (Przeczytany 58182 razy)
  • Wiadomości: 1078
Odp: CZ 350 walkę czas zacząć
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 10, 2017, 18:36:25 »
ale ci sie sfarciło, moj tez byl nowy z Gs-u ale niestety przez te wszystkie lata ta guma zaginela badz tez sie rozpadla, jestem w trakcie ogarniania tego tematu ;)
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 10, 2017, 18:52:16 »
No i czarna skrzynka poskładana.Oczywiście na nierdzewnych śrubach,tak jak zapowiadałem.
Dzisiaj dojechały elementy napędu,zaraz zbieram się do tokarza.
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2017, 19:26:18 wysłana przez STÓWA »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 10, 2017, 20:17:18 »
okazuje się że będę musiał airboxa podszlifować na styku bo między jego połówkami jest szczelina  >:(
Skręcałem chyba trzy airboxy cezety i żaden z nich nie był szczelny. Ten typ tak ma. Dlatego zawsze pod ręką mam Reinzosil, który rozwiązuje takie problemy.
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 10, 2017, 20:21:33 »
Czy ten  brakujący 1  procent to metalowy pierścień montowany oryginalnie wraz z wzmiankowaną wyżej gumą? :P
Jeżeli taki był w oryginale ,to tak. To jest właśnie ten brakujący 1% :P
Tokarz już obciążony robotą,dodatkowo dołożyłem mu jeszcze jeden bęben hamulcowy .W przyszłym tygodniu drugi bęben i jak się uda to tulejka do modyfikacji łożyska główki ramy.
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2017, 20:25:47 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 10, 2017, 20:33:23 »
ma ktos jakies foto jak ten pierscien wyglada bo nie spotkalem sie nigdy z tym
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 11, 2017, 00:05:59 »
A dlaczego się nie nadaje? Pytam nie dlatego żebym twierdził że się nadaje tylko dlatego że chciałbym wiedzieć.
Nie nadaję się bo będzie się gryzł z podkładem akrylowym.Podkład proszkowy jest pod malowanie proszkowe  ;)
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 11, 2017, 12:55:31 »
Dzisiaj dalszy ciąg prac i pierwszy spacer w słońcu.
Poskładałem stopkę centralną oraz zamocowałem dźwignię hamulca.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 11, 2017, 13:15:55 »
Widać  że robota idzie pełną parą  ;)
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 11, 2017, 17:00:20 »
No i ostatnia rzecz którą dzisiaj zrobiłem ,poskładałem przednie amory .
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2017, 17:04:05 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 14, 2017, 18:27:59 »
Dzisiaj delikatnie ,tylko lampa tylna i to czego jeszcze nie widać to zamówienie części na 4motor .
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 18, 2017, 10:58:49 »
Czekam na efekt prac z wydechami:P
« Odpowiedź #61 dnia: Lutego 18, 2017, 18:22:43 »
Doszły części z 4motor oraz z Haideman . Niestety zamiast ośmiu nitów ślizgów przyszły tylko cztery.Myślałem że uda się poskładać osłonę łańcucha ale niestety  >:( , nity tabliczki znamionowej przyszły ale nie pasują bo są zbyt małej średnicy,zrobiłem je ze spoiwa spawalniczego nierdzewnego i przynitowałem tabliczkę.Tabliczka została oryginalna ,w końcu to jest część historii tego motoru ;)
Łożysko główki SSK 100 oraz dolna półka pojechały do tokarza ,w połowie tygodnia jestem umówiony po odbiór :) A co do tłumików to sam jestem ciekaw co się z nimi dzieje,powoli zaczynam się niepokoić ???
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #62 dnia: Lutego 23, 2017, 20:33:07 »
Tez jestem zwolennikiem oryginalnych tabliczek.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #63 dnia: Lutego 23, 2017, 21:21:25 »
Stówa gdzie te ślizgi przychodzą
« Odpowiedź #64 dnia: Lutego 23, 2017, 21:56:38 »
Ślizgi są umocowane wewnątrz osłony łańcucha za pomocą nitów.Dwa ślizgi na dole  i dwa na górze blisko wejścia osłony w silnik.
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 03, 2017, 20:31:53 »
Wczoraj odebrałem od tokarza pierwsze elementy. Dzisiaj na pierwszy ogień poszedł zabierak .
Wszystko ładnie spasowane a bazą do stoczenia zabieraka było gniazdo łożyska .Daje to pewność że zębatka nie będzie miała bicia i łańcuch będzie jednolicie napięty.Zabierak został zamontowany w osłonie i wstępnie przykręcony do wahacza.
Dzisiaj przypolerowałem uchwyt klamki .Jeden po zabiegu drugi przed.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 04, 2017, 17:27:36 »
Skąd wziąłeś ustalacze do lampy. W mojej nie było takowych, mocowania były luzem na lagach. Na 4 motor znalazłem tylko te od TS bez metalowej tulei.
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 04, 2017, 19:53:58 »
Ustalacze kupiłem razem z motocyklem. Miałem szczęście że wszystko było ,no prawie wszystko  :P
Dzisiaj posiedziałem godzinkę w garażu ,wczoraj spodobało mi się polerowanie więc dzisiaj wypolerowałem klamki oraz uchwyty  .Jedna klamka była ugięta dlatego musiałem ją wyprostować.
« Odpowiedź #68 dnia: Marca 05, 2017, 17:02:00 »
Nudząc się wyczyściłem klosze kierunkowskazów.Na razie robię pierdoły ale jak już dojadą felgi to się zacznie  ;)
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 05, 2017, 19:07:22 »
Dobrze że do przodu , z tymi niby pierdołami najwięcej się schodzi.
« Odpowiedź #70 dnia: Marca 20, 2017, 21:24:34 »
Żeby nie było że nic się nie robi, odebrałem od tokarza przetoczone bębny i to na co najbardziej czekałem czyli przerobiona pod łożyska stożkowe dolna półka oraz wytoczone z tworzywa pierścienie które mają zabezpieczyć łożyska przed dziadostwem..Jak czas pozwoli to jutro montaż ;D
Wysłałem do chromu kolejne detale tj.ramki kloszy kierunków,odbłyśniki kierunków oraz ramkę klaksonu ......a co, niech ma nowe .
« Ostatnia zmiana: Marca 20, 2017, 21:28:21 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #71 dnia: Kwietnia 06, 2017, 15:41:32 »
Dzisiaj doszły felgi ,kolanka i inne detale z chromowania.Komponenty są więc zabieram się do pracy ;D    Na pierwszy ogień idą koła.Nowy chrom ,nowy ocynk na szprychach,wypolerowane nyple i wyczyszczone oraz przetoczone piasty,o nowym smarze w łożyskach nie wspominam.Do roboty......
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #72 dnia: Kwietnia 06, 2017, 16:22:22 »
Pięknie to wygląda, a gdzie dodajesz rzeczy do chromowania i ceny jakie?
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #73 dnia: Kwietnia 06, 2017, 16:23:11 »
ile policzyli za kolanko ile za felge ?
« Odpowiedź #74 dnia: Kwietnia 06, 2017, 17:05:45 »
Jedno koło wyszprychowane, felga po polerce wygląda jeszcze lepiej.Pomimo drobnych komplikacji jestem zadowolony z efektu .
Podaję nr telefonu to gościa który zajmował się chromowaniem 791 199 915 namiary otrzymałem od kolegi wiktor26
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2017, 20:12:38 wysłana przez STÓWA »
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 15   Do góry
