  • Sierpnia 05, 2026, 06:34:40
Autor Wątek: Jawa 350TS + Velorex 562 - muli na czwórce  (Przeczytany 8576 razy)
dzwiedz
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 350 TS + Velorex 562
« dnia: Stycznia 19, 2017, 08:06:01 »
Cześć, za kilka dni wybieram się na Elefanta i mam mały problem z moją Jawą. Może ktoś miał podobny problem lub domyśla się co może być przyczyną :)  Moja Jawa mam wózek boczny i założoną zębatkę 14z. Odpala na kopa, chodzi równo, przyspiesza też bardzo dobrze. Problem pojawia się na czwórce - jeżeli dłuższą chwilę jadę z obrotami 4tys to jawa zaczyna mulić. Traci moc - tak jakby nie dostawała paliwa. Podejrzenie padło na kranik, filtr lub gaźnika. Ponieważ do wyjazdu zostało tylko kilka dni, podjąłem męską decyzję i wszystkie te części zakupiłem nowe (oryginalny gaźnik Jawa - przynajmniej tak było w opisie :) ).
Po zmontowaniu jest lepiej, ale jak dłużej pojadę na wyższych obrotach na czwórce, problem znowu się pojawia.
Może ktoś z Was doświadczonych Jawerów będzie w stanie mi doradzić? co może być przyczyną? mój mechanik rozkłada ręce i mówi, że przyczyn może być 1mln, a nie mamy czasu na rozbieranie całego motocykla.
  • Wiadomości: 715
Odp: Jawa 350TS + Velorex 562 - muli na czwórce
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 19, 2017, 08:16:00 »
Może masz szczelny korek paliwa lub jeśli masz papierowy filtr paliwa to też mogą być problemy.
dzwiedz
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 19, 2017, 08:19:33 »
korek odkręcałem podczas jazdy - zero różnicy. Filtr mam duży i nie papierowy (bez też próbowałem)
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 19, 2017, 08:31:48 »
Poziom paliwa w gaźniku sprawdzałeś?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 19, 2017, 08:33:09 »
Rozkrec kranik i powiększ otwory w gumowej tzw uszczelce
Jawa TS 350 638-1/639
dzwiedz
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 19, 2017, 08:36:53 »
tego nie próbowałem - to bezpieczne? :)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 19, 2017, 08:41:15 »
Z biegiem czasu ona sie kurczy i otwory robią sie mniejsze i przestaje dobrze leciec paliwo
dzwiedz
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 19, 2017, 08:44:46 »
no tak - ale kranik wczoraj założyłem nowy. Czy w takim razie warto próbować powiększać te otwory?
było jeszcze podejrzenie nieszczelności simeringów na wale - no ale czy jeżeli byłoby coś z nieszczelnością to czy motocykl na pozostałych biegach pracowałby normalnie?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2017, 08:46:41 wysłana przez dzwiedz »
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 19, 2017, 08:47:31 »
Nowy?Jakiej produkcji?Jeśli dalekowschodniej to możesz mieć właśnie problem.
dzwiedz
  • Wiadomości: 25
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2017, 08:50:10 wysłana przez dzwiedz »
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 19, 2017, 08:50:49 »
Czyli w końcu wymieniłeś gaźnik czy kranik ?
Gaźnik jest dobry na pewno sprawdzony na forum
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 19, 2017, 08:59:11 »
Ani kranik ani gaźnik z tych aukcji to nie oryginal. Oryginał to firma Jikov a nie ikov. Wiec co do.kranika moze byc problem. Gaznik rowniez nie oryginal ale ten akurat na forum chyba ktos ma mowi ze jest ok.
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 19, 2017, 09:01:15 »
Panowie w każdym nowym gaźniku trzeba ba początek ustawić poziom paliwa i od tego bym w tym przypadku zaczął
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 19, 2017, 09:02:59 »
Kanter ten gaźnik to oryginał montowany w jawach nowej produkcji. Malina ma taki, ja mam taki - nie ma z nim problemów. Ja np. lepszego gaźnika nie miałem.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 19, 2017, 09:19:03 »
Rozumiem. Zasugerowalem sie tym kranikiem ikov . Ale trzeba go ustawic prawda ? :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2017, 09:21:59 wysłana przez Kanter »
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 19, 2017, 09:25:18 »
Prawda. Ale po pierwsze primo na starym gaźniku było to samo, a po drugie primo jakby miał za niski poziom to by się nakopal żeby zapalić. Oczywiście poziom paliwa trzeba ustawić ale chyba nie tu tkwi problem.
dzwiedz
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 19, 2017, 09:33:43 »
ja tam wyraźnie widzę "J" w logo na kraniku "Jikov" :)
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 19, 2017, 09:44:31 »
Jak wygladaja swiece po takim muleniu?
Jesli sa jasne to jest zbyt uboga mieszanka na wysokich obrotach i trzeba ja wzbogacic czyli zwiekszyc dysze. U mnie z na Jikovie z dysza glowna 92 tez brakuje mocy przy pelnej manecie i dlatego wkrecilem dysze 105 (sa takie do Jawy 640).
Jesli swiece sa czarne to odwrotnie - zaloz mniejsza dysze glowna.
I dodatkowo sprawdzilbym dokladnie wyprzedzenie zaplonu. Dla 4000 rpm wlasciwe bedzie wyprzedzenie 3 mm przed ZZ.
A przy 4000 tysiacach obrotow Jawa wciaga naprawde duzo paliwa i wszelkie niedroznosci (lub "niepelne" droznosci) objawiaja sie jako mulenie. Jesli wyplyw z wezyka (przy zamknietym korku wlewowym) wyglada jak poranny strumien moczu to zbyt mala przepustowosc ukladu paliwowego mozna raczej wykluczyc.
I jeszcze jedno - czy do opisanego stylu jazdy (4000 rpm, prawdopodobnie po autostradzie) nie lepiej bedzie zalozyc zebatke o 15 zebach?
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 19, 2017, 09:45:38 »
Generalnie instrukcja przewiduje zębatkę 15 z. Diabli wiedzą jaki jest stan silnika - bo może po prostu mocy mu brakuje? Próbowałeś dać mu więcej paliwa na gaźniku?
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 19, 2017, 10:09:52 »
Dolot powierza sprawdzałeś? Może coś wciągnęło.
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 19, 2017, 10:10:36 »
Też tak miałem to i na 1 nie jechała
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 19, 2017, 10:13:27 »
Jawa ts nominalnie powinna mieć ok 11 bar kompresji na obu garach, na własnym przykładzie wiem ze przy 9 barach i prawidłowym ustawieniu na 4 biegu normalnie wkreca się na obroty.
Wymiana gaznika to według mnie głupota i bezradność.  W takich przypadkach zawsze trzeba zacząć od gaznika tzn czyszczenie, następnie wszystkie nowe uszczelki (w ts czasem stożkowe guma krućca lapie lewe powietrze). Jak gaznika jest szczelny na 100% to ustawiamy na nowo zaplon i dajemy nowe świece. Po takim zabiegu silnik który ma kompresję 8bar na jedym i 3 na drugim odpala i wkreca się na obroty.
Jeśli po takim zabiegu dalej będzie muli to może poprostu za dużo wymagasz od jawy z koszem.
dzwiedz
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 19, 2017, 10:14:26 »
jutro zmieniam zębatkę na 15z
czy taka dysza będzie ok?
http://allegro.pl/dysza-gaznika-2t-105-mm-6mm-minarelli-skutery-2t-i5948331916.html
świec nie sprawdzałem - może jutro przetestuje
dziękuję za rady! :)
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 19, 2017, 10:21:49 »
Jak na zębatce 14 nie jedzie,to tym gorzej będzie na 15.
Zdarza się że silnik po remoncie nie osiąga pełnej mocy,wraz z przejechanymi kilometrami układa się i lepiej jedzie.
Może to też być zła regulacja gaźnika,miałem tak kiedyś motocykl zwalniał.
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 19, 2017, 10:27:00 »
Nie wiem bo wloskie dysze (czasem chinskie rowniez) sa numerowane wedlug innej filozofii. 105 w czeskich dyszach do Jikova oznacza ze 105ml paliwa pod ustalonym cisnieniem wyplywa w ciagu jakiejs ustalonej jednostki czasu (przepraszam za malo precyzyjny opis ale po prostu szczegolow sobie nie moge przypomniec).
Natomiast oznaczenie Minarelli odnosi sie do srednicy i 105 to chyba 1.05mm (cos takiego wyczytalem kiedys w instrukcji do Lambretty w ktorej takie dysze sa stosowane).
Najlepiej po sprawdzeniu swiec, jesli uznasz ze warto cos zmienic w skladzie mieszanki to zaloz te dysze i ocen czy jest poprawa.
CZ 350 - strasznie muli :(
Zaczęty przez djbob Mechanika
3910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2007, 23:35:12
wysłana przez WhitePower
6984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2010, 23:33:25
wysłana przez Piotrex
9249 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2014, 08:36:25
wysłana przez von_Majzel
4698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2014, 15:40:04
54 Odpowiedzi
18922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2016, 07:56:21
