  • Listopada 05, 2026, 01:49:18
Autor Wątek: Uszczelnienie Dolotu WSKi  (Przeczytany 6738 razy)
« dnia: Stycznia 04, 2017, 18:16:06 »
Mam problem z wską 125. Dolot z cylindra ma zbyt luźne połączenie z króćcem ssącym, przez co nawet po skręceniu opaski ssie lewe. Dałem tam trochę puszki po coli, pomogło. Aż nie urwało się i nie poszło do wydechu. Na szczęście było to przed szlifem. Teraz po szlifie się zastanawiam nad uszczelnieniem. Macie pomysły?
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: Uszczelnienie Dolotu WSKi
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 04, 2017, 18:25:07 »
Myślę że uszczelnienie tego będzie trudniejsze niż kupienie nowego (używanego) króćca. Jak montowałem w silniku jawki gaźnik od wsk to połączenie uszczelniłem taśmą teflonową (wiem jest do połączeń gwintowych) i chwile pochodziło.
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 04, 2017, 19:30:37 »
Tylko i wyłącznie wymiana króćca ssącego, czasem idzie jeszcze wyhaczyć nowy z prl'u na aukcjach. Ewentualnie szukaj starego w dobrym stanie.
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 04, 2017, 19:56:40 »
Ale krócieć jest ok, tylko na cylindrze w miejscu łączenia z króćcem jest za duży luz. Wymiana króćca mi nic nie da
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 04, 2017, 20:02:16 »
Po czym poznajesz że to cylinder jest wytarty a nie króciec? Króciec jest aluminiowy, więc wyciera się szybciej niż żeliwo. Chyba że masz aluminiowy cylinder.
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 04, 2017, 20:07:32 »
Po tym, że króciec jest fabryczny, na fabrycznym silniku jak naprawdę mocno ścisnąłem obejmę to jeszcze miał szczelność, tylko musiałem śruby 10.9 dawać aby gwintu nie urwać. Cylinder oddałem do szkiełkowania a po powrocie jak znowu złożyłem to już nie ma szczelności. Króciec natomiast nic nie robił oprócz leżenia w garażu a cylinder przeszedł obróbkę. Spróbuje jeszcze inny krócieć zdobyć ale wątpie,aby się poprawiło
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 04, 2017, 20:36:55 »
Wywal kruciec, załóż gaźnik od razu na cylindrze i zobacz czy wtedy trzyma. Przynajmniej będziesz wiedział która część jest do bani.
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 04, 2017, 21:20:30 »
Ja miałem podobny problem w wsk 125 i problemem okazała się nierówna powierzchnia styku kartery-cylinder. Był taki próg. Spiłowałem go i problem zniknął.
kumarzysta
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 04, 2017, 21:54:10 »
znam te kłopot, po wymianie 5 krócców, jeden dopiero trafiłem który trzymał się na cylindrze. Spróbuj zamontować taśme teflonową, albo jakoś ścisnać lekko obejmę, może za pomocą palnika? nie wiem jak aluminium się zachowa
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 04, 2017, 22:03:15 »
A może  by tak  poprostu na klej do metalu lub do osadzania łożysk  wsadzić?
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 05, 2017, 00:41:45 »
No ok,tylko ja na 100% wiem,że nieszczelny jest w dolocie - psikam plakiem po całym silniku i nic. Psikam po króćcu od strony gaźnika - nic. Psikam na łączeniu króćca z cylindrem - od razu zmiana pracy silnika.
Co do klejów - to jest za duża szczelina. Kleje, do których mam zaufanie i z których korzystam są na mniejsze luzy. Taśmą teflonową ktoś złożył i długo nie pojeździł, wolałbym na ostateczność ową taśmę zostawić
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 09, 2017, 17:28:18 »
Zamieniłem krócieć - tylko pogorszyło sprawę. W dodatku na króćcu od strony gaźnika gaźnik siedzi ciasno. Ale jak popsikam po gaźniku plakiem to się silnik zadława:( Guma od filtra jest szczelna,tak samo jak airbox.
Gaźnik jest porządnie skręcony. Macie pomysły jak uszczelnić od strony cylindra i ten cholerny gaźnik?
oskare2345
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 09, 2017, 18:54:24 »
Może trochę partackie ale czy czerwony silikon nie załatwiłby sprawy?
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 09, 2017, 20:33:42 »
Czerwony sylikon zostanie rozpuszczony przez paliwo i zassany do silnika. O ile mnie nie myli pamięć taki sylikon w temperaturze spalania produkuje węgliki, które wycierają wszystko wokół siebie.
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 10, 2017, 20:54:43 »
Temat do zamknięcia. Wystarczyło z puszki po coli wyciąć blaszkę, nałożyć na dolot cylindra, śrubokrętem porządnie rozchylić krócieć aby przy zakładaniu nie "postrzępił" blaszki i dolot szczelny. Silnik już nie reaguje na psikanie po dolocie plakiem. Dodam od siebie, że pomimo długiego dolotu psikanie po gaźniku plakiem było zasysane nie przez nieszczelny gaźnik a przez dolot 0.o
uszczelnienie wydechu
Zaczęty przez miloww « 1 2 3 » Eksploatacja
58 Odpowiedzi
34874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2014, 08:58:56
uszczelnienie
Zaczęty przez slaweczko Mechanika
3132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2008, 18:21:49
wysłana przez AndrewS
6935 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2020, 11:42:56
wysłana przez jarconbubu
Uszczelnienie wydechu
Zaczęty przez kichau « 1 2 3 4 » Mechanika
90 Odpowiedzi
41076 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2025, 20:55:18
3645 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 12:10:47
wysłana przez Blenders
