  • Listopada 07, 2026, 20:59:57
Autor Wątek: Przesunięcie bębna Hamulcowego  (Przeczytany 35660 razy)
« dnia: Listopada 24, 2016, 17:47:53 »
Panowie. W którą przesunięty jest bęben hamulcowy względem osi felgi? I ile +/- wynosi to przesunięcie.
Odp: Przesunięcie bębna Hamulcowego
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 24, 2016, 18:05:54 »
kurde wlasnie rozbieralem kolo i mam to zapisane przesuniety jest w strone bebna hamulcowego.nie pamietam doladnie ile ok 3mm bylo w moim kole.kladac pozionmice na otwor lozyska w bebnie od strony zebatki odleglosc miedzy poziomnica a felga byla ok 1cm
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 24, 2016, 18:07:41 »
Darol zajmował się intensywnie tym tematem. Robił zdjęcia i notatki. Zgłoś się do niego najlepiej!
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 25, 2016, 06:36:08 »
coś wiadomo? bo i mnie czeka centrowanie koła tył. :D
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 25, 2016, 14:18:33 »
Witam, od strony zębatki 7 mm, od strony bębna hamulcowego 3 mm.
Poz.Darol
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 25, 2016, 14:20:53 »
jeszcze jedno. nie udało się razem wysłać
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 25, 2016, 17:10:57 »
Dzięki! dobrze by było temat gdzieś przykleić :D
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 25, 2016, 17:27:15 »
Oto chodziło.
Dzięki wielkie.
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 26, 2016, 08:38:29 »
@darol73 różnica tyczy się obydwu kół ?
Robiłem na wiosnę koła i przyznam się szczerze, że nie wpadłem na pomysł, że bęben może być nie osiowo. U siebie wycentrowałem na "zero" czyli bęben równo z prawej i lewej strony. Czym takie ustawienie może skutkować ?
Przejeździłem ostatnie lato i nie zauważyłem czegoś ewidentnie negatywnego. Jedyne co to to, że przedni bęben łapie trochę skokowo, ale nie łączę tego ze złym centrowaniem. To raczej wina jego wyowalizowania. Co ciekawe, nie pamiętam żeby przed remontem kół tak hamował. Gdyby tak było przetoczył bym go, ewentualnie wymienił.
« Ostatnia zmiana: Listopada 26, 2016, 08:40:40 wysłana przez Bzyko »
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 26, 2016, 08:42:21 »
Ty tego nie zauważysz, ale jadąc za tobą ktoś to będzie widział. Koła nie idą w osi.
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 26, 2016, 08:47:10 »
Nie idą w osi całego motocykla, bo ślad raczej zostawiam jeden. Poza tym w przypadku tylnego koła przy błędnym ustawieniu łańcuch też będzie źle prowadzony (chyba).
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 26, 2016, 10:13:23 »
Bzyku to nie ma wpływu na prowadzenie łańcucha. Spójrz na tylne koło, od tyłu widać że jest za bardzo w prawo, felga idzie za blisko prawego ramienia wahacza. U mnie tak jest i teraz to naprawiam  :)
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 27, 2016, 16:21:15 »
Panowie to rozumiem, że to przesunięcie osiowe bębna tyczy się obydwu kół ? Bo będę chciał to poprawić u siebie i chcę być pewny. Może ktoś mi to potwierdzić ? Teraz chciałbym to już zrobić dobrze.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 27, 2016, 16:27:28 »
tak obu kół, przeciez kola sa zamienne ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 27, 2016, 16:31:19 »
Tak, w obu kołach ponieważ bęben z jednej strony wystaje bardziej mierząc od otworu na szprychę do krawędzi.
Ja mierzę to przesunięcie nitką. Trudno to wytłumaczyć, ale ogólnie chodzi o to że przewlekam nitkę po przekątnych obręczy i robi się "celownik" w kształcie litery X który ma trafiać idealnie na środkowe żeberko bębna.
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 27, 2016, 21:05:31 »
Przesunięcie o wartość 3 i 7 mm. jest pewne, gdyż Jawę posiadam od nowości i pierwszy raz były wyjmowane szprych. A z czystej ciekawości przyłożyłem listwę aluminiową  i sam się zdziwiłem.Ale jest zasadne jak przyjrzałem się bębnowi.
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 27, 2016, 21:52:01 »
Dzięki za info. A jeszcze jedno pytanko mam. Jaka jest minimalna grubość bębna przy której której można go jeszcze eksploatować ? Na przodzie mam prawdopodobnie owal i jakby się okazało, że jest jeszcze wystarczająco tłusty to go przetoczę.
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 27, 2016, 21:56:55 »
Nie wiem nie mierzyłem jeżdżę jeszcze na oryginalnych 27 lat bynajmniej nie przypominam sobie żebym wymieniał.
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 03, 2017, 22:02:04 »
Pytasz o minimalną 'grubość" wkładki żeliwnej, o którą trą szczęki?
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 04, 2017, 06:51:16 »
Tak.
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 04, 2017, 08:45:02 »
Jawa chyba nie podaje, ale ściągnij sobie instrukcję serwisową do ETZ 250, ma hamulce o takich samych rozmiarach i tam jest podane dopuszczalne zużycie.
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 04, 2017, 20:44:48 »
Potwierdzam słowa muczosa - do wski,mzty są podane wartości, do Jawy nie znalazłem.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 18, 2017, 19:23:50 »
A odkopie temat...
Wie ktoś jak się ma przesunięcie przy hamulcu tarczowym i lagach zaadoptowanych z mz?
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 18, 2017, 19:25:40 »
ja mam lagi oraz bęben z mz, natomiast felge z jawy, centrowalem koło na srodek i jest ok, tulejki i oska ida oryginalne z mz.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 18, 2017, 21:27:01 »
No ja teraz mam całe kolo od MZ,  tuleje tez, i ktoś mi centrował,   podejrzewam ze na środek,  bo innych danych mu nie dawałem i u mnie kolo jest za blisko prawej strony...  a planuje komplet kół sobie powoli odnowić tak pytam...
3891 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2012, 20:10:34
wysłana przez Marcin_93
4901 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2013, 17:15:35
wysłana przez Lopez
3075 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2016, 00:49:21
wysłana przez Jacek64
2628 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2020, 19:23:33
wysłana przez Valmico
1378 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2021, 13:01:44
wysłana przez atari001
