  • Kwietnia 21, 2026, 10:52:04
Autor Wątek: jawa 634  (Przeczytany 5924 razy)
piotras1989
  • Wiadomości: 70
jawa 634
« dnia: Listopada 20, 2016, 21:25:08 »
Witam dziś pochwalę się moją 634 rok 1981przebieg autentyczny 09849km
Jawka bardzo ładnie zachowana stała w piwnicy od lat 1990 z częściowo rozebranym silnikiem na którym poległ poprzedni właściciel i dzięki Bogu :) rozbierał cylindry i wypadły mu igiełki twierdził ze silnik szarpał i wibrował okazało się jednak ze winny był łańcuszek sprzęgła.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2017, 16:58:21 wysłana przez piotras1989 »
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 20, 2016, 21:27:46 »
Silnik nadawał się do kapitalnego remontu na czym nie szczędziłem wał porządnie zrobiony u Pana Marka poprawiony labirynt cylindry przeszlifowane na czeskich tłokach nowe łożyska tarcze sprzęgła zregenerowany automat sprzęgła
miałem problem z ładowaniem w końcu sprawę załatwił regulator elektroniczny
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 20, 2016, 21:38:57 »
dalej walczyłem z przednim zawieszeniem które teraz spisuje się rewelacyjnie i na drodze twardej jak i polnej
motocykl miał kiedyś drobną wywrotkę czego nie ukrywał poprzedni właściciel
na początku myślałem ze do wymiany tylko błotnik i mocowanie lampy przedniej ale jednak laga tez dostała  wyszło to w trakcie regeneracji przedniego zawieszenia .
lagę naprostowałem i służy mi dalej
zawias dostał nowe uszczelniacze w miejscu filcu wstawiłem też simeringi co przedłuży życie lag spolerowałem ryski i wszystko ładnie poskładałem
parę fotek z prac
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 20, 2016, 21:44:07 »
Błotnik jak wspominałem był uszkodzony udało się kupić nowy z czasów PRL nie chciałem się bawić w szpachle lakier dobrany u znajomej
mocowania lamp naprawiłem nie mogłem nigdzie kupić ale wyszły bardzo ładnie
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 20, 2016, 21:52:32 »
a tak prezentuje się teraz cała maszyna na fotkach jest z nie oryginalną kierownica zastąpię ją chromowaną z poprzeczką którą idzie kupić na allegro
http://allegro.pl/jawa-175-250-350-kierownica-chromowana-nowa-czeska-i5080294457.html
oryginał był zgięty
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 20, 2016, 21:54:57 »
Ładna! Gratulacje!
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 20, 2016, 22:03:32 »
teraz na dniach naprawiłem licznik w którym zerwał mi się trybik podejrzewam ze uległ awarii ze starości najpierw zakupiłem chiński licznik z allegro ale nie polecam nikomu tandeta straszna szkoda pieniędzy a później wpadłem na wątek ze trybiki pasują od starej skody 105 od razu zakupiłem wszystko ładnie pasuje i dzięki temu nadal będzie liczył oryginał doliczyłem mu 100 km które zrobiłem na chińskim choć nie jestem pewny jego wiarygodności w liczeniu  :-X
reszta motocykla tak pozostanie myślę ze jej stan jest bardzo dobry i nie wymaga gruntownemu malowaniu
jeszcze by tylko można ją zarejestrować było by cudnie :)
kod części od skody nr oryginału 113 981 990
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 20, 2016, 22:13:07 »
panowie mam jeszcze kilka pytań do was ??
w jawie na pierwszym zdjęciu jest oto taki bagażnik jest to oryginał ?
facet na olx sprzedaje do mojego modelu zapłony elektroniczne ktoś taki ma działa to to
https://www.olx.pl/oferta/zaplon-cdi-jawa-cz-175-250-350-i-nie-tylko-bezawaryjny-elektroniczny-CID5-IDf45az.html#f85b12a1b5
zakładałem już temat dotyczący mojej jawy będę pisał teraz o niej tutaj raczej nie uda się rejestrować na białe tablice czy jak motor widnieje jako zarejestrowany jest szansa rejestracji jako zabytek ?
ewentualnie jakie koszta jak ktoś to już przerabiał ile wyszło to tak ostatecznie
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 20, 2016, 23:46:25 »
Śliczna.
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 20, 2016, 23:59:10 »
Ładna,nie śliczna ale ładna. Osobiście rażą mnie małe niedoróbki,tu nie doczyszczone , w innym miejscu zardzewiałe śruby,nakrętki.
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 21, 2016, 00:23:04 »
Jak dla mnie, każda Jawa 634 jest śliczna.
  • Wiadomości: 1799
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 21, 2016, 12:38:45 »
No bo kolega tak wysoko zawiesił poprzeczkę.  ;)
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 21, 2016, 13:17:11 »
No zwracam uwagę na szczegóły,a jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach  ;).
Panna młoda w najpiękniejszej sukni,ale z brudnymi paznokciami nie będzie świecić na weselu  :D
  • Wiadomości: 732
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 21, 2016, 13:36:44 »
Co prawda bardziej jestem za podejściem holgera ale nie wszyscy kładą nacisk na efekt zewnętrzny  lecz techniczny i w gruncie rzeczy lepiej mieć techniczną lale  niż wizualną.
Oczywiście najlepiej było by posiadać egzemplarz "holgera" mieć to i to  praktycznie ideał no ale...
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 21, 2016, 13:58:37 »
Patyna też musi być, bo w końcu motocykle były i są eksploatowane, a idealne egzemplarze stoją w muzeum. Motocykl Holgera, też jest śliczny, ale to już inny typ urody.  ;)
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 21, 2016, 14:07:36 »
Stan techniczny jest zawsze na pierwszym miejscu,jednak zakładanie zardzewiałych śrub, po tym jak w odnowienie  włożyliśmy sporo kasy  i własnej pracy, oraz znikomych  kosztów  zakupu nowych  śrub czy nakrętek  dla mnie jest niezrozumiałe.
A patyna też ma swój urok,jednak  w stosunku do całości a nie do wybranych elementów  ;)
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 21, 2016, 15:18:36 »
No i tu trzeba się z Tobą w 100% zgodzić.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 21, 2016, 17:30:13 »
Panowie czy naprawdę oryginalna zardzewiała śrubka jest takim upokorzeniem w motocyklu który ma lat 35
jak widać w motocyklu starałem się by nie psuć jej stanu w jakim się zachowała myślałem nad tym by całą ją malować ale póki co zostaje tak jak jest
każdy ma inne gusta jeden woli wszystko mieć błyszczące a drugi szuka ładnej oryginalnej sztuki mi podoba się to drugie wiadomo teraz pewne osoby odezwą się ze kierownica jest nie oryginalna ale jest tylko tymczasowo i też oryginalnej nie zamontuję .
ale jeśli remont od podstaw to wiadomo 100 zł na śrubki to nie majątek
też zgodzę się że motor tam i ówdzie nie jest domyty dajcie czasu sukcesem dla mnie jest ze jawa już żyje na resztę przyjdzie czas
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 21, 2016, 18:41:05 »
Ważne że Tobie się podoba,zresztą jak widać po wpisach Nam też  :D ,jednak poddając motocykl publicznej ocenie,każdy coś tam zawsze  znajdzie,tym bardziej że na zloty przyjeżdżają coraz to ładniejsze sztuki,głowa do góry  :)
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 21, 2016, 20:25:20 »
Będzie czas będziemy radzić na pewno jawkę będę dopracowywał pozdrawiam i dziękuję za szczere wypowiedzi o mobilizację chyba tu chodzi by każdy dążył do ideału  ;)
  • Wiadomości: 463
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 21, 2016, 23:04:57 »
Nie wszystko co ładne, tylko to co się komu podoba. Generalnie nie masz sie czego wstydzić, twoja jawa jest twoim indywidualnym projektem, który realizujesz na własne potrzeby i dla zaspokojenia swoich potrzeb. Inna inkszość, to to, że trafiłeś w grono ludzi, którzy są prawdziwymi pasjonatami tej marki i wielu ma tutaj własne spojrzenie na poszczególne pojazdy. Każdy wypowiada się według indywidualnego podejścia do sprawy, natomiast warto niekiedy przemyśleć delikatne sugestie czy konstruktywną krytykę i wziąć sobie to do serca. Możesz zawsze odpowiedzieć, że to co widać tak właśnie miało być i robiłeś to z rozmysłem, bo właśnie tak miał motór wyglądać i tyle. Najlepszym sprawdzianem dla oceny motocykla i zobaczenia innych pojazdów jest pojawić się na zlocie i wtedy dopiero poczujesz atmosferę maniakalnego uzależnienia tymi pojazdami.
A tak na marginesie, zastanawiam się czy już nie mieliśmy okazji się widzieć, miałem okazję pracować na stacji w Chludowie 4 lata, choć od ponad roku pracuję w innym miejscu. Szkoda, że nie spotkaliśmy wtedy, można to nadrobić. Mamy do siebie skromne 37km. Jak dobrze poczytasz forum to może trafisz na wpis o świętej trójcy z Szamotuł, stąd serdecznie zapraszam do kontaktu na pw, zawsze możemy pogadać i wspólnie wymienić się doświadczeniami
« Ostatnia zmiana: Listopada 21, 2016, 23:13:48 wysłana przez BODZIO »
Dawid
  • Wiadomości: 3
  • Jawa 350 ts Cezet 350 472.6
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 22, 2016, 10:30:19 »
Kolego Piotras1989 odradzam ci kupować zapłon od tego pana z Myśliborza. Jest nieuczciwy i jego oferowany towar (zapłon) jest niezgodny z opisem. Jestem (byłem) jego ofiarą więc wiem co mówię. Odkąd kupiłem zaczęły się problemy. Porażka. Słyszałem o wielu takich przypadkach gdzie ludziska kupili a ten typ przestał odbierać telefon. Oszust !!!
  • Wiadomości: 3671
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 22, 2016, 11:29:02 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32456.msg299941#msg299941
W tym temacie masz kolegę który robi CDI. Kilka osób z forum to ma. Ja osobiście też się zastanawiam nad tym zapłonem...
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 24, 2016, 17:49:55 »
Dzięki na namiar tu z forum rok gwarancji więcej już byłem zdecydowany kiedyś od niego kupić zapłon do shl ale trafiła się jawa i zakup odłożyłem może uda mi się przy zakupie dwóch lepszą cenę uzyskać:) muszę kiedyś napisać do sprzedawcy  ;)
10 lat temu adoptowałem do shl zapłon z jakiegoś japońskiego skuterka niestety projekt został spisany na życie w kartonie bo wtedy nie mogłem dokupić modułu może warto było by to odkopać zwłaszcza ze mam już 2 shl
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: jawa 634
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 09, 2017, 16:57:36 »
Dziś kilka godzin szorowalem jawe. Lakier dostal polerke. Wydaje mi sie ze wygląda lepiej sami ocencie
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2017, 20:16:36 wysłana przez piotras1989 »
