  • Października 23, 2026, 03:55:32
Autor Wątek: Zawieszenie przednie CeZet 472.5  (Przeczytany 4895 razy)
Leho6694
  • Wiadomości: 10
  • WSK M06B3, JAWA 350 TS 638
« dnia: Listopada 08, 2016, 14:34:59 »
Witam,regeneruje zawieszenie przednie od CeZet 472.5.Wszystko mam już rozebrane i powymywane. Okazało się ,że rury nośne,tłoczyska,sprężyny są chyba z inny modeli.  Mam kilka pytań:
1. Jak toczyć ten uszczelniacz tłoczyska,jakie pasowanie(będę mierzył śr.wew. lag)? czy z naddatkiem,czy też może z jakimś luzem ? Będę go toczył z POLIAMIDU PA 6 + MoS2.
2.Jaka powinna być długość sprężyn oryginalnych,jak powinny wyglądać? Poniżej moje:
3. Czy te rury są z innych modeli i która jest od 472.5? Martwi mnie różnica zatoczeń na dole.
4. Które tłoczysko jest od 472.5? I z jakiego modelu jest to drugie i czy tą chyba ukręconą śrubkę wykręcić czy tak ma być?
5. Jak ten zawias to taki składak,to powiedzcie jeszcze czy oby na pewno ślizgacze są z 472.5,czy też jeden z jednego drugi z innego modelu? Tu martwi mnie różnica w zaznaczonym miejscu.
6. Kupiłem uszczelniacz ten ze ślizgacza ale nie 6.5 tylko 10 mm wysokości,seger nie wejdzie,jak myślicie będzie siedział na swoim miejscu,czy kupować 6.5 mm i nie martwić się o to?
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2016, 14:18:21 wysłana przez Leho6694 »
Leho6694
  • Wiadomości: 10
Odp: Zawieszenie przednie CeZet 472.5
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 08, 2016, 14:40:59 »
Reszta zdjęć:
« Ostatnia zmiana: Listopada 08, 2016, 14:44:51 wysłana przez Leho6694 »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 08, 2016, 17:13:20 »
Spotkałem się z sytuacją, gdzie pierścieni segera nie zastosowano fabrycznie. Mimo tego uszczelniacze nie wysunęły się do góry. Ja jednak zrobiłbym to jak należy, czyli kupiłbym takie uszczelniacze jak trzeba - nie jest to zbyt kosztowne ...
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 08, 2016, 17:17:48 »
Ja jeździłem na tych grubszych uszczelniaczach, bez segerów i było całkiem okay, bez wysunięć i bez wycieków.
Natomiast części na zdjęciach faktycznie wyglądają jakby były z różnych kompletów, może kiedyś ktoś to składał z tego co miał pod ręką. Ciężko wyczuć.
Leho6694
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 08, 2016, 17:28:39 »
,,Natomiast części na zdjęciach faktycznie wyglądają jakby były z różnych kompletów, może kiedyś ktoś to składał z tego co miał pod ręką. Ciężko wyczuć.''
Tłoczyska na pewno z 2 różnych modeli ,interesuje mnie które jest z 472.5.
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2016, 17:31:16 wysłana przez Leho6694 »
Leho6694
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 09, 2017, 16:31:08 »
Panowie,mam wytoczone pierścienie uszczelniające, te z tłoczyska,jak je przeciąć pod skosem,czym,tak żeby nie było strat materiału(brzeszczot nie wchodzi w grę) ?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2017, 17:13:01 wysłana przez Leho6694 »
Leho6694
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 01, 2017, 19:10:34 »
Z tym sobie poradziłem,podpowiedzcie gdzie mogę dostać uszczelki pod korki spreżyn(31) i te do śrub spustowych oleju(22)?
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 01, 2017, 19:16:41 »
 To są oringi, dostaniesz w każdym sklepie rolniczym.  Wymiaru już nie pamiętam, dopiero w wekend po robocie mogę sprawdzić rozmiar.
Warmińsko-mazurskie
Leho6694
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 01, 2017, 19:25:59 »
A pod śruby spustowe nie lepiej byłoby dać podkładki miedziane,oring się tam nie zgniata?
« Ostatnia zmiana: Lutego 01, 2017, 19:29:15 wysłana przez Leho6694 »
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 01, 2017, 19:27:48 »
A pod śruby spustowe nie lepiej byłoby dać podkładki miedziane?
 Pod śrubę o numerze 19, możesz dać miedziane, lub aluminiowe.
Warmińsko-mazurskie
Leho6694
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 01, 2017, 19:30:35 »
Pisząc śruby spustowe mówię o 21?
« Ostatnia zmiana: Lutego 01, 2017, 19:41:40 wysłana przez Leho6694 »
przednie zawieszenie
Zaczęty przez lukasz_2014 Mechanika
3830 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2007, 21:28:14
wysłana przez Piotr G
4361 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2010, 19:03:38
wysłana przez Jawsim
6064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2013, 14:42:07
wysłana przez Arek
2699 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2013, 22:43:31
2489 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2016, 23:44:08
wysłana przez lasuch
