  • Listopada 17, 2026, 15:26:22
Autor Wątek: aluminiowe uszczelki pod głowicę  (Przeczytany 9575 razy)
Odp: aluminiowe uszczelki pod głowicę
« Odpowiedź #25 dnia: Października 24, 2016, 20:14:09 »
Myślę że dobrym pomysłem byłoby zrobienie uszczelek z miedzi.
Nie trzeba robić. Miedziane uszczelki pod głowice są produkowane i do 638 i do żeliwniaka. Załatwić?
Spinacz
  • Wiadomości: 53
  • Każdy ma to co chce
« Odpowiedź #26 dnia: Października 24, 2016, 21:01:49 »
Ja się podepnę do tematu bo u mnie w jawie 90 nie ma według katalogu uszczelki pod głowicą i posmarowałem to samym silikonem. Ale zastanawiam się czy nie dać tam uszczelki jak doradzacie?
 A druga sprawa to mam wybór materiału między miedzią, aluminium i mosiądzem z czego mosiądz mam grubości między 0,05mm do 1mm co 0,05mm. Natomiast alum i miedź to grubość jaką da rade mi wytoczyć tokarz na tokarce. I teraz jestem w kropce bo nie wiem jaka by była najbardziej odpowiednia grubość ewętualnej uszczelki pod głowicę. Pod cylindrem mam uszczelkę 0,5mm z klingierytu.
« Odpowiedź #27 dnia: Października 24, 2016, 21:35:20 »
w iżach są uszczelki z miedzi, grubości nie pamiętam. W sojej jawie mam aluminiowe grubości 0,5 mm. Co do stosowania mosiądzu to nie wiem, nie słyszałem o tym. Poza tym to mosiądz może być trochę za kruchy, tak mi się wydaje.
« Odpowiedź #28 dnia: Października 24, 2016, 21:47:31 »
Ja bym miedziane z chęcią przygarnął
baca 477
  • Wiadomości: 27
  • CZ 175/477-w ciągłym użytku
« Odpowiedź #29 dnia: Października 24, 2016, 22:04:37 »
Większość uszczelek na polskim rynku to stalowe aluminiowane[taka moja nazwa tego dziadostwa]Ja powiedziałem dość,poszukałem w necie  w moich okolicach firm zajmujących się obróbką metali,podzwoniłem i przywiozłem mały arkusik aluminium z odpadu grubości 0,5[cieńszego nie było niestety]za cenę zwykłego browara.W domu po godzinie mając tylko rysik,wiertło i pilnik miałem uszczelkę która jeżdzi już drugi sezon a nie tydzień jak w przypadku sklepowej.
« Odpowiedź #30 dnia: Października 24, 2016, 22:13:24 »
Po podliczeniu wyszło by 5 zł sztuka, czyli 10  kpl plus wysyłka. Grubość 0,5 mm.
« Odpowiedź #31 dnia: Października 24, 2016, 22:14:36 »
Masz na myśli uszczelki do 638 pod cyle? Jak tak to załatwiaj 2 sztuki,biere od razu!
« Odpowiedź #32 dnia: Października 27, 2016, 12:34:07 »
Pierwsze już są. Do 638.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #33 dnia: Października 27, 2016, 15:13:34 »
A do cz będą?
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #34 dnia: Października 27, 2016, 15:36:24 »
do cześi to też jestem zainteresowany ze 2 komplety bym przytulił
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #35 dnia: Października 27, 2016, 15:44:12 »
jakie sa objawy wydmuchanek uszczelki? mam sklepowe nie zauwazylem raczej nic zlego
« Odpowiedź #36 dnia: Października 27, 2016, 15:52:33 »
Leje się olej spod głowicy po dłuższej jeździe.
« Odpowiedź #37 dnia: Października 27, 2016, 17:13:56 »
Do cz będą również. Myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia.
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #38 dnia: Października 27, 2016, 17:18:33 »
Jak do żeliwniaka, to ja zapisuję  się na dwie.
Ivan
  • Wiadomości: 151
  • Jawa 350 TS 639 1992
« Odpowiedź #39 dnia: Października 27, 2016, 20:11:20 »
Zapisuje się na dwa komplety do jawy 638
Tam gdzie JAWA jest zabawa
« Odpowiedź #40 dnia: Października 28, 2016, 18:26:06 »
Te w kompletach są przeważnie stalowe.Na Jawaczęsci.pl mają alu po 4zł/szt tylko że przesyłka drogo wychodzi ale biorąc więcej części nie odczuje się tego..U mnie w mieście,w sklepie pani ma po 3,50zł/szt.
Wszystko fajnie ale z cena przegiąłeś.
« Odpowiedź #41 dnia: Października 28, 2016, 18:44:27 »
Marian 5zł za sztuke to taki majątek? Przecież trochę zabawy jest żeby wyciąć takie uszczelki. A i materiał trzeba kupić.
« Odpowiedź #42 dnia: Października 28, 2016, 19:00:00 »
Na początku tematu widziałem cenę 7,5 zł.Wyraziłem tylko swoją opinię bo z wcześniejszych wypowiedzi można było wywnioskować że alu uszczelki to jakiś niedostępny towar.
« Odpowiedź #43 dnia: Października 28, 2016, 19:05:40 »
Dla mnie to żadna różnica czy 3.5 czy 5zł. Nikt nikogo nie namawia. Jak ktoś chce niech kupuje. Ja na przykład nie mam dostępu u siebie w sklepach...
« Odpowiedź #44 dnia: Października 28, 2016, 19:37:45 »
Ja tez się zapisuje do 638 i do cz jak beda.
Mi cena odpowiada czy to będzie 3 czy  8zl
Szkoda mi czasu na szukanie po sklepach.
« Odpowiedź #45 dnia: Października 28, 2016, 20:23:46 »
Są i do cz.
« Odpowiedź #46 dnia: Października 28, 2016, 20:27:11 »
A możesz podać średnice zew. tych od CZ i tych od TS? Bo nie wiem która lepiej przypasuje do starej 175.
« Odpowiedź #47 dnia: Października 28, 2016, 20:29:10 »
Wezmę i ja 2 komplety do TS :D
« Odpowiedź #48 dnia: Października 28, 2016, 20:30:34 »
Do cz fi zewn. 69,3 a do ts 78,3
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2016, 21:49:43 wysłana przez Adamu2T »
« Odpowiedź #49 dnia: Października 28, 2016, 21:48:48 »
Do 175 będzie raczej  taka sama jak do żeliwa 350 różnią się od tych do 638.
