  • Listopada 04, 2026, 12:08:22
Autor Wątek: 50-te urodziny  (Przeczytany 14464 razy)
50-te urodziny
« dnia: Października 23, 2016, 10:52:31 »
To taka okrągła liczba, że miło byłoby złożyć życzenia.
Uprzejmie donoszę, że to Zysiu od dzisiaj ma piątkę z przodu.
100 LAT!!!
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #1 dnia: Października 23, 2016, 11:00:58 »
Też się dołączam do życzeń , wszystkiego najlepszego Darek  ;D . Życzę dużo zdrowia i nie zapomnianych wypraw na tak zacnych maszynach jak Jawy i CZ-ty  ;D .
« Ostatnia zmiana: Października 23, 2016, 11:07:50 wysłana przez Jacek64 »
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #2 dnia: Października 23, 2016, 11:04:30 »
wszystkiego najlepszego ;)
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #3 dnia: Października 23, 2016, 11:07:51 »
100 lat :)
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #4 dnia: Października 23, 2016, 11:17:21 »
Dzięki Śliczne Chłopaki . Potraficie człowieka rozbawić w niedzielny poranek :D
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #5 dnia: Października 23, 2016, 11:25:59 »
Sto lat w zdrowiu i na Jawie :)
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #6 dnia: Października 23, 2016, 11:50:06 »
100 lat.
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #7 dnia: Października 23, 2016, 11:56:28 »
Nie wiem, czy to takie zabawne. Czytałeś dokładnie tytuł? PIĘĆDZIESIĄT.  ;)
  • Wiadomości: 3633
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #8 dnia: Października 23, 2016, 12:39:13 »
Dariusz! osiągnąłeś pojemność mustanga :D Życzę Ci byś dociągnął do 350, baaa lepiej do 650! :D
Ivan
  • Wiadomości: 151
  • Jawa 350 TS 639 1992
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #9 dnia: Października 23, 2016, 12:52:40 »
Wszystkiego najlepszego 100 lat.
Tam gdzie JAWA jest zabawa
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #10 dnia: Października 23, 2016, 12:58:15 »
Wszystkiego najlepszego :)
Bez młota to nie robota
Orzeszek
  • Wiadomości: 857
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #11 dnia: Października 23, 2016, 13:17:47 »
Zysiu 100 lat i zdrowia do jazdy
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #12 dnia: Października 23, 2016, 13:19:03 »
100 lat
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #13 dnia: Października 23, 2016, 13:19:16 »
Najlepszego !:)
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #14 dnia: Października 23, 2016, 13:25:58 »
To i odemnie ,życzę Ci osiągnięcia co najmniej stówy☺
second
  • Wiadomości: 777
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #15 dnia: Października 23, 2016, 14:11:00 »
Stu lat w zdrowiu i dostatku Koledze życzę ...
  • Wiadomości: 755
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #16 dnia: Października 23, 2016, 14:25:20 »
100 lat Kolego!
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #17 dnia: Października 23, 2016, 14:34:48 »
Wszystkiego Najlepszego  :D
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #18 dnia: Października 23, 2016, 15:00:26 »
Wszystkiego najlepszego ,
100 lat w zdrowiu i szczęściu!
Honda Deauville 650,
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #19 dnia: Października 23, 2016, 15:36:54 »
Jeszcze minimum drugie tyle zawsze miał gdzie, z kim i za co
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #20 dnia: Października 23, 2016, 15:37:10 »
Najlepszego , 100 lat !
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #21 dnia: Października 23, 2016, 16:10:51 »
Przynajmniej drugiej piecdziesiatki z dobrym zdrowiem i grubym portfelem.
Podobno w jakims miescie w USA wciaz obowiazuje stary przepis z poczatku 20 wieku, ktory pod grozba kary pienieznej zakazuje pomagac "starcom" przy wsiadaniu na motocykl i uruchamianiu jego silnika. Serdecznie zycze Koledze aby w ciagu nastepnych piecdziesieciu lat taka pomoc nie byla potrzebna ;D
barti
  • Wiadomości: 134
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #22 dnia: Października 23, 2016, 16:28:35 »
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #23 dnia: Października 23, 2016, 16:33:58 »
100 lat!!! :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Robert
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 340
Odp: 50-te urodziny
« Odpowiedź #24 dnia: Października 23, 2016, 16:35:35 »
Witaj w klubie
