  • Listopada 06, 2026, 08:35:25
Autor Wątek: Łańcuch raz luźny raz napięty  (Przeczytany 20365 razy)
karol18183
  • Wiadomości: 20
« dnia: Października 20, 2016, 10:08:46 »
Czesc
Prosze was o jakas sugestie nie wiem skad bierze sie moj problem otoz mam problem z napieciem lancucha przed wymiana zebatek i lancucha ( jeszcze org 30tys km) nie moglem rowno napiac lancucha w jednym polozeniu byl luzny w drugim napiety w trakcie jazdy szarpalo raz mniej raz slabiej teraz po wymianie napedu na jakies zebatki z 4motor i lancucha Favorit nadal mam ten problem hmm co prawda szarpania w trakcie jazdy znaczaco sie zmniejszyly ale mozna jeszcze je wyczuc na scislosc a lancuch zaleznie od poloznienia kola luzny lub napiety troszke mocniej. nie wiem czy mam tak jezdzic moze sie ulozy jak powinno czy ktos mam pomysl co sprawdzic lub ktos moze przerabial taki temat. :-X
za pomoc dziekuje
Poprawiłem tytuł tematu - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2016, 17:49:52 wysłana przez mechanik350 »
Odp: lancuch raz luzny raz nowy
« Odpowiedź #1 dnia: Października 20, 2016, 10:16:15 »
Może krzywo wprasowałeś łożysko w tylną zębatkę, albo zębatka jest wadliwa.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 20, 2016, 10:17:35 »
Zazwyczaj powodem tego jest zębatka tylna - krzywa tzn. nie symetryczna więc albo jest nie symetryczna sama w sobie lub źle założona.
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: Października 20, 2016, 10:25:09 »
z tym lozyskiem raczej nie mozliwe gdyz on wchodzi tam na scisk wiec nie mozliwe jest zeby inaczej sie ulozylo niz wytoczenie w korpusie zebatki sprawdzaliscie kiedys czy wy macie rowne napiecia lancucha? moze faktycznie moze to byc jakosc wpolczesnych wyrobow
« Odpowiedź #4 dnia: Października 20, 2016, 10:27:39 »
Zmieniałem u siebie w tamtym roku zębatki (tylna z Almotu) i łańcuch DID i wszystko napina sie jak trzeba
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5 dnia: Października 20, 2016, 10:32:09 »
« Odpowiedź #6 dnia: Października 20, 2016, 10:39:10 »
Jeśli łańcuch nowy, nieużywany wcześniej, to na 90% jest jak Seba pisze, otwór na łożysko nie jest osiowo z wieńcem zębatym i najzwyczajniej w świecie bije promieniowo, zdejmij osłone, łańcuch i zakreć samą zębatką tylną, zakładam się, że będzie sobie ładnie "hopsać" promieniowo ;)
karo
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #7 dnia: Października 20, 2016, 10:58:34 »
Najlepiej to zdejmij łańcuch, kręć kołem i sprawdź czy nie bicia na boki, góra-dół.
Cezeta 502 62'  12V dynamostarter
MZ ETZ 251 91'
MZ ETZ 250 83'
SHL M11 62'
« Odpowiedź #8 dnia: Października 20, 2016, 11:08:48 »
Karo przecież Mathini o tym samym piszę i potwierdzam, że nowe zębatki są o kant dupy...
Przerabiałem ten sam problem u mnie wyglądało to jeszcze gorzej. Może nie wieniec był źle osadzony, ale źle był wytoczony otwór na łożysko (albo i to, i to) bo nie tylko były różne napięcia na łańcuchu, ale jeszcze odlew żębatki takie miał bicie góra dół że tarło się o górną część osłony łańcucha.
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #9 dnia: Października 20, 2016, 11:12:24 »
tarlo o obudowe lol  :o  jezeli sie okaze ze to zebatka to nic z tym nie zrobie juz? myslicie ze reklamowanie przyjma na 4motor?
« Odpowiedź #10 dnia: Października 20, 2016, 11:17:58 »
Zgłaszaj reklamację jak masz paragon albo fakturę. Ja bym nie zostawił tego tak.
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #11 dnia: Października 20, 2016, 11:25:31 »
przeklinam tego sprzedawce 4motor zawsze cos z ich towarem ostanio zamawialem oslone tylnej zebatki za 100zl org to mi przyslali jakis zamiennik plastikowy tak topornie zrobiony ze masakra chcieli glupiego nabrac  :-X
« Odpowiedź #12 dnia: Października 20, 2016, 11:29:01 »
Towar jest wadliwy to powinni uznać reklamację. Koledze Kiełkowi ostatnio przerabiałem stare zabieraki pod nowe wieńce zębate. I nawet stare zabieraki mają lekkie bicie przeważnie na boki. Jak będziesz kolego miał kłopot z tylnym zabierakiem to pisz pw, a myślę, że coś da się zaradzić.
karo
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #13 dnia: Października 20, 2016, 11:36:39 »
Sorry, przeoczyłem ten wątek.
Większość części współczesnej produkcji są marnej jakości, można trafić dobrą sztukę albo złą.
karol18183 reklamuj tak jak chłopaki Ci radzą wyżej.
« Ostatnia zmiana: Października 20, 2016, 11:39:05 wysłana przez karo »
MZ ETZ 251 91'
MZ ETZ 250 83'
SHL M11 62'
Odp: lancuch raz luzny raz napięty
« Odpowiedź #14 dnia: Października 20, 2016, 11:40:48 »
Miałem podobną sytuację z kołem zębatym Almot,kupiłem takie jak obecnie montowane są w nowych jawach i jestem bardzo zadowolony.
http://www.jawaczesci.pl/1343,zabierak-52z.html
Proponuję także wymianę łańcucha na RK lub DiD,ja mam RK 428H i zapłaciłem niewiele więcej niż za Favorit:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=3423.msg235701#msg235701
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #15 dnia: Października 20, 2016, 11:47:54 »
oki dzisiaj sie przejade troche wiecej km i zobacze jak sie ma sprawa nagorsze jest to ze wszystko mam już złożone i moto jeździ  :'(  bede musial reklamowac
kurcze poznawanie technologi jawy jest dosc kosztowne szkoda ze nie idzie jak kiedys isc do sklepu kupic i jest wszystko dobrze z czesciami .
 Posty pod sobą scaliłem- Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Października 20, 2016, 22:49:36 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #16 dnia: Października 20, 2016, 12:26:20 »
Kiepski łańcuch sam z siebie też się może nierównomiernie rozciągnąć.  Markowy, ale nie smarowany regularnie też. Favorit należy do tej pierwszej kategorii. Zamiast od razu wymieniać napęd i psioczyć na dostawcę kup porządny łańcuch, koledzy w postach wyżej już Ci marki podawali, załóż i zobacz.
« Odpowiedź #17 dnia: Października 20, 2016, 12:43:12 »
Buchel 428H jest dobry i tani
http://allegro.pl/mz-etz-atv-wsk-lancuch-napedowy-buchel-428h-130-i5833520336.html
Zrobiłem na tym 20000km i pewnie drugie tyle jeszcze zrobię.
Do brata Jawy kupiliśmy CZ-Chain bo w Tenerze łańcuch tej firmy spisuje się bardzo dobrze
http://allegro.pl/lancuch-napedowy-428-s-130-ogn-inne-dlug-czeski-cz-i5325118065.html
Wzmacniany YBN 428H w 10-konnej Cezecie 450 rozciąga mi się jak guma od majtek :)
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #18 dnia: Października 20, 2016, 14:20:36 »
myslicie ze jezdzac ta tym napedzie moge zrobic krzywde mojej jawie? czy narazie moge zostawic jak jest i obserwowac?
« Odpowiedź #19 dnia: Października 20, 2016, 14:33:01 »
Jak zahacza o osłonę to może w niej zrobić dziurę. Jeśli łańcuch będzie za mocno napięty w pewnym położeniu to może niszczyć łożyska na wałku zdawczym i w zębatce, a nawet może pęknąć.
To raczej samo się nie naprawi i chyba lepiej by było wysłać zębatkę na reklamację teraz jak jest jeszcze czysta i nie ma dużych śladów zużycia, bo potem w sklepie mogą kręcić nosem.
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #20 dnia: Października 20, 2016, 14:44:29 »
chyba masz racje zas roboty kurde  8)   moze i kupic zebatke np. taka niby nowa i org
 https://www.olx.pl/oferta/jawa-ts-350-zebatka-tylna-kpl-oryginal-nowa-CID5-IDiekWp.html
« Odpowiedź #21 dnia: Października 20, 2016, 14:53:53 »
Coś cienkie ząbki ma jak na nową. Wydaje mi się że to używka.
A twoja stara zębatka nie nadaje się do jazdy? Owiń ją nowym łańcuchem i zobacz czy dobrze siada na zęby.
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #22 dnia: Października 20, 2016, 15:25:03 »
Nie jest bardzo zużyta ale juz widać ze zaczynaja iść w jedna strone
« Odpowiedź #23 dnia: Października 20, 2016, 15:37:44 »
Jak możesz to zrób zdjecie zębów, może jeszcze jeden łańcuch obsłuży.
« Odpowiedź #24 dnia: Października 20, 2016, 15:41:55 »
Nie podwazam opinii Kolegow upatrujacych przyczyny nierownomiernego napiecia lancucha w koslawej tylnej zebatce. A mozna sie o tym przekonac oceniajac zwiazek polozenia tylnego kola (np. odnosnikiem moze byc zawor detki) i zmniejszania sie luzu lancucha. Jesli naprezenie pojawia sie regularnie co obrot kola i zawsze w tym samym jego polozeniu to winna jest bezsprzecznie tylna zebatka. Jesli naprezanie sie lancucha nie jest tak regularne to mozna podejrzewac tez nierownomiernie rozciagniety lancuch lub/oraz "mimosrodowa" zebatke zdawcza bo takie tez sie zdarzaja.
Ale nawet jesli naprezenie lancucha jest nierownomierne mozna z tym jezdzic jesli ustawi sie wlasciwy luz wtedy, gdy lancuch jest najbardziej napiety (oczywiscie najlepiej jest, gdy to naprezenie jest niezmienne).
8375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2006, 11:02:20
wysłana przez antek
5280 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2011, 01:04:19
wysłana przez Kanter
25 Odpowiedzi
16171 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2015, 11:33:23
wysłana przez czeron
3467 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2017, 18:53:23
wysłana przez Yabaman
2354 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2017, 13:21:00
