  • Października 30, 2026, 03:19:23
Autor Wątek: Killler - CZ 350 472.6  (Przeczytany 23998 razy)
Odp: Killler - CZ 350 472.6
« Odpowiedź #75 dnia: Lutego 26, 2017, 14:48:42 »
tak to wyglada na chwile obecna ;D przednie kolo zalozone tylko na "sztuke" bedzie inne ladniejsze ;)
« Odpowiedź #76 dnia: Lutego 26, 2017, 15:02:21 »
Ładnie się błyszczy  8)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #77 dnia: Lutego 28, 2017, 19:49:36 »
No i gitara  :D
« Odpowiedź #78 dnia: Maja 26, 2017, 14:33:04 »
dawno nic tu nie pisalem bo tez nic sie nie dzieje w renowacji, troche z braku funduszy a troche z braku checi, ale powoli gromadze wszystko co potrzebne.
Dziś z pomoca kolegi STÓWA odebralem ostatnie graty z proszku wyszły bardzo ładnie ;)
z bardziej kosztownych rzeczy to zostalo zregenerowac wał bo strasznie rozklekotany, oraz rzeczoznawca i rejestracja ale do tego jeszcze dluga droga ;)
Na dniach dojdzie tez zapłon od Janka ;D
« Odpowiedź #79 dnia: Czerwca 20, 2017, 19:09:52 »
dzis silnik poszedl na stół ;D diagnoza wał rozklekotany, na jednej stopie korbowodu peknieta igielka, wał jedzie do Poznania ;) skrzynia wyglada bardzo dobrze, jedyne do czego mozna sie przyczepic toprzytarty troche jeden wodzik ale mam w zapasie takze sie wymieni. wszystkie lozyska ida nowe, zastanawiam sie tez nad wymiana tulejek wałka posredniego, koszt nie wielki, warto to wymieniac czy poskladac do kupy i tego nie ruszac ?
« Odpowiedź #80 dnia: Marca 15, 2018, 19:51:09 »
dawno nic nie pisalem bo i nie wiele sie dzieje, w miedzy czasie Cezetka dostała nowy kompletny epokowy uklad wydechowy ;) a dzis wał pojechał do 4motor w celu regeneracji ;) takze powoli mam nadzieje cos zacznie sie dziac do przodu :)
« Odpowiedź #81 dnia: Marca 15, 2018, 19:52:14 »
Dawaj ,dawaj to może stykniemy się w końcu na jakimś zlocie .Może letnim ?
« Odpowiedź #82 dnia: Marca 15, 2018, 19:56:05 »
strasznie opornie mi to idzie, chyba z chwilowego braku checi ale cos tam bede działał zeby na lato maszyna byla poskladana, zarejestrowana i gotowa do trasy ;) takze nie mówie nie ;)
« Odpowiedź #83 dnia: Marca 16, 2018, 07:34:04 »
Juz nabiera ksztaltu bedzie piekna,   mam pytanie skad wzioles gmole do cezety
« Odpowiedź #84 dnia: Marca 16, 2018, 18:28:44 »
gmole dorobiłem na wzór oryginalu, wszelkie wymiary oraz zdjecia dostalem od kolegi Mechanik350 ;)
« Odpowiedź #85 dnia: Kwietnia 06, 2018, 20:21:25 »
bardzo powoli ale do przodu, dziś wał wrócił z 4motor, regeneracja na lzyskach Fag, dodatkowo poproslem o osadzenie łozysk bocznych. Pan z warsztatu mówił, ze abrdzo ładny wał i oby wiecej takich było a nie jak niektore trzaskane młotkiem ;D ;D razem za regenracje, łozyska boczne i wysyłke wyszlo 495zł ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2018, 20:23:07 wysłana przez killler »
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 09, 2018, 21:40:45 »
cos sie dzieje ;) przyszła kolejna paczka z 4motor ;) i pojawil sie problem zamonowalem czolo wału, niestety jest tak ciasno ze nie chce sie obracac mial tak juz ktos z tym nowym czolem z 4motor ? zauwazylem tez spore roznice w otworze smarujacym oraz jakies dodatkowe nagwintowane otwory nie wiem po co one czyzby do obróbki ?zamieszczam zdjecia
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2018, 21:43:43 wysłana przez killler »
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #87 dnia: Maja 10, 2018, 16:08:24 »
rozumiem ze jak załozysz czoło na wał i skrecisz to łozysko sie nie obraca swobodnie (srodkowe)
« Odpowiedź #88 dnia: Maja 10, 2018, 16:25:34 »
dokladnie tak lozysko wraz z czołem nie chce sie krecic nawet przy uzyciu sily . kolejny problem z aparatem zmiany biegow ale to wrzuce fotki niebawem
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #89 dnia: Maja 10, 2018, 16:28:26 »
Zrób pomiary starego i nowego czoła po skręceniu. Jakie ma wymiary otwór na łożysko i czy nie ma jaja.
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #90 dnia: Maja 10, 2018, 16:58:32 »
Dobra dobra to nie koniecznie łożysko się zaciska a raczej labirynt ten w czole jest dzielony na pol się przycina a kółkiem pocelowales w labirynt  żeby lozysko się zacinalo to trzeba z 6 setek wcisku wątpię żeby był aż taki byś miał problem ze złożeniem wogule czola
« Odpowiedź #91 dnia: Maja 10, 2018, 19:05:20 »
tak kolkiem wcelowalem w otwor, dokladnie moim zdaniem zacina sie labirynt a nie lozysko nie ma na to szans.zalozylem oryginalne stare czolo i pracuje jak nalezy obraca sie bez zadnych oporów, chyba zwroce im to nowe a zaloze to co mialem stare bo kartery mam nie wybite
tulejka wałka nie ma otworu smarujacego, wywiercilem wiertlem m3 i jest ok ale nowe czeskie i taka lipa ?
kolejna rzecz automat zmiany biegów nowy ten czeski ma jeden otwor przez ktory przechodzi prowadnica za duzy o jakies 1,5 mm w stosunku do tego drugiego przez co prowanica lata na boki, w starym automacie ktory byl w tym silniku prowadnica przechodzi swobodnie ale luzów nie ma.
jutro dzwonie do 4motor i bede chcial wyjasnic sprawe, ewentualnie zwroce towar i zaloze stary automat i stare czolo
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2018, 19:13:17 wysłana przez killler »
« Odpowiedź #92 dnia: Maja 10, 2018, 19:11:27 »
Sprawdź automat zmiany biegów... kupiłem ten za 60 zł z 4 motor i od razu poszedł do kosza.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #93 dnia: Maja 10, 2018, 19:43:00 »
Ten automat zostaw wszystkie tak mają i działają poprawnie.
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #94 dnia: Maja 10, 2018, 19:55:14 »
Uwielbiam te nowe czeskie graty wyprodukowane w chinach :P
« Odpowiedź #95 dnia: Maja 10, 2018, 20:00:09 »
ale wychodzi na to ze ten stary co byl w silniku ma lepiej spasowane otowory na prowadnice niz ten nowy, wiec w sumie szkoda kasy pakowac, chyba zaloze ten stary ;)
najgorszy problem z czołem :-\
« Odpowiedź #96 dnia: Maja 11, 2018, 20:31:04 »
spakowalem czolo i automat i odeslalem, maja wymienic czolo a automat powiedzialem ze jak inne sa takie same to ich nie chce i niech kase zwroca ;) najwyzej zaloze stary moim zdaniem nie jest zly :)
wyslalem tez kapy oraz głowice do szkiełkowania :)
« Odpowiedź #97 dnia: Maja 22, 2018, 18:55:21 »
głowice oraz kapy wrocily z szkiełkowania ;D
« Odpowiedź #98 dnia: Maja 23, 2018, 09:17:18 »
Kapy i tak szlak trafi po tym nawet szkiełkowaniu. Chyba ze bryka bedzie stala w salonie jako mebel.  :)
« Odpowiedź #99 dnia: Maja 23, 2018, 10:18:27 »
Kutron masz rację , dla mnie szkoda roboty i kasy do normalnej jazdy  codziennej , natomiast efekt jest fajny ;)
