  • Listopada 27, 2026, 11:24:25
Autor Wątek: lakier... co zrobic...  (Przeczytany 2174 razy)
gringo
« dnia: Marca 18, 2008, 20:57:11 »
:] nasuwa mi sie kolejny etap po remoncie odświerzenie wyglądu... lakier mam oryginał, ALE ma kilka dosc widocznych z blkiska mankamentów, i boczki to szczegolnie widac poprzedni wlasciciel przy demontarzu kładł je na beton... i teraz pytanie uzupełniać braki czy zrywac całośc i kłasc nowy... tak czy tak oryginał to juz nie bedzie ale tak czy i naczej przy uzupełnieniu po małym nagiecu prawdy oryginałem bedzie :P co myslicie co zrobic??
Odp: lakier... co zrobic...
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 18, 2008, 21:28:40 »
to zależy jak to wygląda w rzeczywistości, bo jeżeli jest tylko mocno porysowane to pasta tempo... a przy uzupełnieniu braków będzie to trochę łaciato wyglądało,a poza tym boczek to mała powierzchnia wiec lepiej pomalować caly, tylko traf w dobry odcieñ koloru i jest super...  a tak w ogóle to skoro już wiemy ze zadbana Jawa  (patrz watek Jawa/cz allegro) to taka co zamiast lakieru na ramie ma sama rdze i wszystko w smarach to twój lakier będzie 101% fabryka.....
gringo
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 18, 2008, 21:41:47 »
powiem tak porysowany nie jest... po paście to juz sie swieci jak psu jajca i nie jest przeblakły... ma tylko kilka ubytków tak naprawde małych ale widocznych porobie foty żeby było lepiej widać, co do uzupełniania tych braków to juz zleciłbym robote lakiernikowi. rdzy u mnie nie znajdziesz.:]
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 18, 2008, 21:44:10 »
jak masz malutkie ubytki to tak, wtedy można pobawić sie w uzupełnianie ale raczej robiłbym to sam bo lakiernik stwierdzi po co sie bawić i opierniczy z pistoleta cały boczek....
gringo
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 18, 2008, 21:51:38 »
boczki ida całe do malowania akurat :/ nooo i w tym momencie stwierdzam, ze chyba nie ma sie co bawic w uzupełnianki jesli boczki ida całe do malowania sa zrysowane.... no ale tak czy inaczej ciekawe co jeszcze inni powiedza co z bakiem?? uzupełniac czy cały do malowania??
bakczysaraj
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 18, 2008, 21:53:01 »
Tego jest tak mało, że możesz machnąć wszystko- wersja light: zbiornik, błotnik przód, boczki, plastiki (w TS).
gringo
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 18, 2008, 21:59:55 »
tylko teraz ewentualnie zmieniac kolor czy kopiowac orginalny?? mam tez wizje dwukolorowa.... np bak boki na jasniejszy kolor np jakis kremowo-złotawy a góra na około np ciemno zielona lub navy (bardzo ciemno niebieska) lub taki ciemno kkrwisto czerwony bordowawy
bakczysaraj
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 18, 2008, 22:16:21 »
Kwestia gustu:)
gringo
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 18, 2008, 22:18:28 »
hehehhehe dobry dyplomata :P
