  • Sierpnia 05, 2026, 02:37:14
Autor Wątek: Samochodowe kable WN w knedlu. Szkodzą?  (Przeczytany 5859 razy)
  • Wiadomości: 722
« dnia: Września 17, 2016, 13:55:20 »
Jak wyżej. Szukając rozwiązania z wariującym multimetrem i sprawdzeniu wszystkiego po kilka razy, w końcu zmieniłem kable na epokowe pozostałości z małego fiata i cewki 10kohm. I w końcu ładowanie stało się mierzalnym. Tylko czy to zaszkodzi knedlowi? Spotkałem się z opinią, że powinny iść zwykle przewody WN i zwykłe fajki aby iskrze dać moc. U mnie przy iskrze można książki czytać.
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Samochodowe kable WN w knedlu. Szkodzą?
« Odpowiedź #1 dnia: Września 17, 2016, 14:17:48 »
Skoro działa to chyba problemu nie robią. Gorzej z długością maluchowych kabli, cewkę w cz masz bliżej i chyba nie łatwo je ułożyć tak żeby nie dotykały niczego metalowego. U siebie założyłem fajki ngk z opornikiem, zapłon mam jankowy i mogę normalnie mierzyć ładowanie.
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2016, 14:19:28 wysłana przez kielek »
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #2 dnia: Września 17, 2016, 14:19:56 »
Jeśli chodzi o współczesne silikonowe kable w/n to jest kilka różnic: 1. czasami ciężko zamontować do cewki butelkowej i fajki 2. mają one sporą rezystancję same w sobie (powinno to zmniejszyć zakłócenia) więc nie powinno stosować się do nich fajek z rezystorem. Co do szkodliwości to jawa będzie chodziła na wszystkim od kabli zapłonowych po kawałek druta w wężyku paliwowym  ;D
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #3 dnia: Września 17, 2016, 15:03:26 »
Nie układałem, użyłem nożyczek :D
Właśnie też miałem fajki z rezystorem ale one nic nie dawały, siało tak że miernik nie podłączony do moto pokazywał napięcie :o
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #4 dnia: Września 17, 2016, 16:49:38 »
Jaki układ zapłonowy, jaka cewka? Przewód o zbyt dużym tłumieniu + słaba cewka = niska energia iskry. A to daje problemy z odpalaniem lub spalaniem.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #5 dnia: Września 17, 2016, 17:37:38 »
Iskra piękna, moto pali z ręki, chodzi na minimalnych obrotach i nie gaśnie. Jeszcze nie testowałem na trasie. Chodzi mi o to czy cewki nie będą w jakiś sposób obciążone, w końcu nie były chyba zaprojektowane pod kabel z małego fiata. Zastanawiam się też czy stosować fajki z oporem skoro jest już taki kabel?
« Odpowiedź #6 dnia: Września 17, 2016, 18:28:41 »
Xepher zamiast kombinować z zapłonem kup sobie miernik analogowy ze wskazówką zamiast wyświetlacza i nim pomierzysz bez problemu.
« Odpowiedź #7 dnia: Września 18, 2016, 22:01:52 »
Co wy macie z miernikiami? Zwykły miernik za 20 zł zarówno na platyniarzu jak i na cdi w jawie i innych demoludach mi mierzy bez problemu wszystko. A miałem kilka takich mierników i żaden nie wariował...
oskare2345
« Odpowiedź #8 dnia: Września 18, 2016, 22:10:34 »
Czysto teoretycznie... Kondensator w przerywaczowym układzie zapłonowym niweluje iskrzenie na przerywaczu i zmniejsza zakłócenia. Możliwym jest pojawienie się zakłóceń spowodowanych złymi parametrami kondensatora (Na logikę to za mała pojemność). Zamontowanie kondensatora o większej pojemności powinno znacząco zmniejszyć zakłócenia. Taka mongolska teoria :P
« Odpowiedź #9 dnia: Września 18, 2016, 22:20:26 »
Dragon a nie pamiętasz już jak się zastanawiałeś dlaczego twój sąsiad nie może w spokoju oglądać telewizji jak mu gazujesz koło domu Jawą? Właśnie od tego głupieją mierniki. To że tobie udawało się zmierzyć to nie znaczy że u każdego pomiar będzie miarodajny.
Gdy mierzyłem u siebie napięcie ładowania w CZ to multimetr cyfrowy stawał na ok. 6,5v i pokazywał cały czas to samo. Czasami wyświetlał 37,75 itp. Natomiast stary radziecki "Awtotester" pokazywał pięknie wskazówką cały cykl działania prądnicy, od wolnych obrotów aż do piłowania na pełnej pi**zie.
W 6v dodatkowe zakłócenia mogą pochodzić z iskrzenia szczotek na komutatorze i na stykach mechanicznego regulatora.
« Ostatnia zmiana: Września 18, 2016, 22:24:29 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #10 dnia: Września 19, 2016, 12:01:52 »
Ja jeżdżę na samochodowych silikonowych z sovekiem i wszystko śmiga aż miło ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #11 dnia: Września 19, 2016, 12:17:31 »
Ja też mam silikonowe samochodowe na zwykłych przerywaczach i nie mam problemu drugi sezon , wcześniej miałem zwykłe przewody i fajki oraz problemy z zmierzeniem napięcia ładowania, miernik wariował upływ na WN  >:( po wymianie mogę cyfrowym miernikiem zmierzyć napięcie ładowania  ;D co do iskry na świecy nie stwierdziłem istotnej zmiany na niekorzyść .
« Odpowiedź #12 dnia: Września 19, 2016, 15:26:09 »
muczos - ja wiem,że generuje zakłócenia taka Jawa. Ale zastanawia mnie,czemu mierniki wam szaleją,jak ja idę na bazar raz na 2 lata i biorę najtańszy miernik za 15 zł i ZAWSZE pokazują poprawnie a po 2 latach się rozpadają:P
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #13 dnia: Września 20, 2016, 23:46:19 »
Samochodowe nie mają miedzi w środku tylko nie pamiętam dokładnie jaki materiał, ale on już po drodze wprowadza sporą rezystancję. Dołożenie fajek 5 kOhm bądź świec z takim rezystorem rozwiąże problem i iskra tak znacząco nie osłabnie.
Może przy jawie tego nie czuć po zastosowaniu samochodowych przewodów WN, ale na bank jestem powien że w 4 cylindrowym japończyku zrobiłby się niezły syf przez takie przewody. Zapłon w motocyklach starych jak i nowych jest rozwiązany trochę inaczej jak w samochodzie.
Oryginalnie w knedlu za CSRR były montowane świece z rezystorem 5k według rozszyfrowania oznaczenia plus fajka "tesli" z osłoną razem z miedzianymi przewodami.
« Odpowiedź #14 dnia: Września 21, 2016, 09:08:24 »
Chcesz się doktoryzować, czy jeździć?
Chłopie! działa? to na wuj drążyć?
Ja napisał kolega wyżej: "jawa będzie chodziła na wszystkim od kabli zapłonowych po kawałek druta w wężyku paliwowym"
Jeśli pali na oba gary to w drogę, a nie jakieś szamańskie problemy wymyślać ;)
Miłej jazdy i dzięki za poprawienie humoru z rana  ;D
jakie kable
Zaczęty przez semaj Elektryka
6178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 14, 2006, 12:17:45
wysłana przez Johnny
Kable
Zaczęty przez ziomek433 Elektryka
5564 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2007, 21:58:56
wysłana przez Jas67
4851 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2008, 11:05:20
wysłana przez Mienki
10455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2008, 21:40:59
wysłana przez connect
4513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2020, 20:02:00
wysłana przez j@wa
