  • Października 27, 2026, 00:42:06
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Do dołu
Autor Wątek: Trójkąty są w modzie - przedstawiam moje trzy dziewczyny  (Przeczytany 44213 razy)
Odp: Trójkąty są w modzie - przedstawiam moje dwie dziewczyny
« Odpowiedź #75 dnia: Stycznia 25, 2018, 10:12:25 »
Uszczelniacze powinny być zagłębione około 3 mm w wałku :
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #76 dnia: Stycznia 25, 2018, 17:49:04 »
Pamiętaj jeszcze o smarowaniu linki ja zawsze trochę daje nawet oleju , i tak jak wcześniej przyjrzyj się automatowi
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #77 dnia: Stycznia 25, 2018, 21:06:58 »
Tak jak pisze saszek ważne jest dobre przesmarowanie i naoliwienie linki, jak również jej "bezkolizyjne" poprowadzenie. U mnie też ciężko chodziło sprzęgło i rwalo linkę ale jak poprowadzilem ja jak najluźniej i wcześniej dobrze przesmarowałem  to jest super.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #78 dnia: Stycznia 25, 2018, 22:44:18 »
Odsunąłem automat od karterow dajac pomiędzy podkładki o gr ok 1mm bo rzeczywiście może w samej końcowej fazie wciskał sie w uszczelniacz w zdawczym, zmienilem tez kulke na wieksza o srednicy 5 mm,niestety różnicy brak, sprzęgło dalej twarde,zamawiam sprężyny,jak to nie pomoże to przyszło mi dwa dni temu kompletne sprzęgło od żeliwniaka , linke poprowadzilem przez otwor w dolnej półce przedniego zawieszenia a dalej pomiędzy nocowaniem gmola a ramą,jest luźna nic jej nie blokuje
« Odpowiedź #79 dnia: Stycznia 25, 2018, 23:39:34 »
Przelej linkę olejem. W ostateczności może być wd40
« Odpowiedź #80 dnia: Stycznia 26, 2018, 08:48:08 »
ja używam olej 1/1 z ropą też fajnie smaruje i łatwiej przelewa przez linkę :)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #81 dnia: Stycznia 26, 2018, 15:21:45 »
Tylko jak kupisz tą rowerową, o którą pytałeś na priv, to żebyś jej czasem nie smarował, bo pancerz jest wyłożony teflonem i to ma chodzić na sucho.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #82 dnia: Lutego 04, 2018, 21:17:45 »
Poprosiłem żonkę żeby przerobiła stary kalendarz na coś do powieszenia w garażu, wyszło takie cudo :) :D :P
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #83 dnia: Lutego 21, 2018, 17:58:35 »
Zabrałem się w końcu za Czesławę,wymieniłem dętki w kołach, zdobyłem gmole, bagażniki boczne które posłużą jako stelaże do sakw i same sakwy. Odkręciłem prawy dekiel,luz na wale jest duzy więc silnik idzie do rozbiórki. Nie mogę dokręcić zębatki tylnej zapewne uszkodzona jest oś i/lub nakrętka, podpowiedzcie czy to będzie pasować
http://4motor.pl/jawa-350-ts-638-639-640/987-os-zebatki-aluminiowej-krotka-jawa-cz-9999999027253.html?search_query=os+zebatki+cz&results=38
http://4motor.pl/jawa-175-typ-356/204-nakretka-oski-zebatki-m25x15-jawa-ocynk-9999999022890.html?search_query=os+zebatki+cz&results=38
w gratach od wlasciciela znalazłem coś takiego powiedzcie co to jest (foto nr 3)
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2018, 18:02:19 wysłana przez elroj »
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #84 dnia: Lutego 21, 2018, 18:21:45 »
element ze stopki pasażera cz 350
« Odpowiedź #85 dnia: Lutego 21, 2018, 19:46:31 »
Elroj czop tylnego zabieraka w Cezecie jest inny niż w jawie
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #86 dnia: Lutego 21, 2018, 19:49:13 »
Właśnie dlatego pytam bo w sklepie jak zwykle napisane jawa cz
« Odpowiedź #87 dnia: Lutego 21, 2018, 21:29:54 »
Jak nie masz ciśnienia to Ci zmierzę w weekend
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #88 dnia: Lutego 21, 2018, 22:14:42 »
Ok to czekam,jakbyś miał na zbyciu daj znaka ::)
« Odpowiedź #89 dnia: Lutego 21, 2018, 22:21:27 »
Jakiś mam na bank. Przypomnij się około soboty...
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #90 dnia: Lutego 27, 2018, 14:07:36 »
Rozpołowione, zębtka sprzęgła prawie przyrosła do wału, dopiero mocny sciągacz Roztocza dał radę, po śrubach widać ze nigdy nie był rozbierany, łożyska w stanie agonalnym, z silnika wyleciał ,,klin,, z lodu :o , widoczny na zdjeciu po lewej stronie lewego karteru
« Odpowiedź #91 dnia: Lutego 27, 2018, 14:12:23 »
Cieszę się że ściągacz się przydał.
W jakim stanie wał i skrzynia?
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #92 dnia: Lutego 27, 2018, 14:15:55 »
ekspert ze mnie żaden, skrzynia chodziła dobrze i wygląda ok, wał do regeneracji, czoła jeszcze nie zdjąłem
« Odpowiedź #93 dnia: Lutego 27, 2018, 14:16:32 »
Do czego posłużył młotek? ???
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #94 dnia: Lutego 27, 2018, 14:21:52 »
młotek posłużył do wybicia klina  od tego ,,pierdolnika,, który porusza automatem sprzęgła, zacząłem rozpoławiać i tego nie wyjąłem,poszło trochę i stanęło, dobrze że nie cisnąłem na siłe tylko w porę się zczaiłem, jak to zwykle w życiu bywa jak czegoś nie zrobisz sam to się nie nauczysz....
« Odpowiedź #95 dnia: Lutego 27, 2018, 14:55:41 »
W skrzyni Elroju zwróć uwagę na kły kółek przesuwnych i koniecznie sprawdź czy blacha zmieniacza biegów jest prosta....
« Odpowiedź #96 dnia: Lutego 27, 2018, 15:01:12 »
Ten kolek od "pierdolnika" nazywa sie po czesku kolik rychlovany.
A już myslałem że młotek posłużył do jakichs brutalnych ekscesow przy rozbieraniu silnika ;D
« Odpowiedź #97 dnia: Lutego 27, 2018, 15:09:34 »
Dobra robota, będą z Ciebie ludzie  ;)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #98 dnia: Lutego 28, 2018, 19:45:05 »
silnik po rozpołowieniu zweryfikowany,przebieg 23 tys wydaje się być oryginalny bo, cylindry nominał bez większego zużycia, pojadą tylko do piaskowania i malowania, tłoki też zostają stare plus nowe pierścienie, skrzynia ok profilaktycznie do wymiany wodziki, sprzęgło ok poza łańcuszkiem, do wymiany standardowo wszystkie łożyska i simery a wał do regeneracji, kartery,czoło,klocek stan bdb.
pytanie  czy ta oś jest od cz 350 472.6 ?
http://4motor.pl/jawa-350-ts-638-639-640/987-os-zebatki-aluminiowej-krotka-jawa-cz-9999999027253.html?search_query=os+zebatki&results=38
ma ktoś ,,namiar,, na oś i nakrętke do cz, ewentulnie odkupię sprawną używaną.
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2018, 19:46:44 wysłana przez elroj »
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #99 dnia: Marca 01, 2018, 06:57:40 »
Szczerze to też uważam że powinieneś zrobić szlif. Chcesz to podrzuć do mnie mam sprawdzonego szlifierza 100 zł i ogarnięte. Kwestia tłoków a i tu coś podpowiem jakby co wal na priv.
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Do góry
