  • Września 16, 2026, 08:03:21
Autor Wątek: Jawa 634 -wersje  (Przeczytany 4305 razy)
k313
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 634 '86 zrobiona na TS-niestety
Jawa 634 -wersje
« dnia: Sierpnia 01, 2016, 12:09:21 »
Hej
Z takim nie typowym pytaniem. Czy wersja 634 wychodziła ze zbiornikiem paliwa z wersji TS.
Niby głupie pytanie, ale już natknąłem się na taki motor. A właściciel twierdzi, że to oryginał. Wersja z koszem.  Czy mogę mu wierzyć, nie wiem?
Ja mam 634 z roku 1986, a niby już nie były produkowane. Niby były do 83/84.
Sam nie wiem co myśleć, a zależy mi by zbliżyć się do oryginału.
Grzesiek
JAWA 350 - silnik to 638, reszta to mix 634 i 638
  • Wiadomości: 623
Odp: Jawa 634 -wersje
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 01, 2016, 12:14:43 »
Mam ramę w częściach z blacharką jak w ts a wiem, że silnik był żeliwny, prawdopodobnie z roku 86.
  • Wiadomości: 3105
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 01, 2016, 14:36:16 »
Może chodzi o typ 632 produkowane były od 1984 roku. Z wyglądu jak 638 a silnik żeliwniak 12V
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 01, 2016, 14:36:51 »
Jest to Jawa 632
http://jawa.katalog-motocykli.pl/motocykl/jawa-350-typ-632
http://jawamylove.blogspot.com/2014/11/jawa-350-typ-632.html
Na forum pewnie też się gdzieś opis znajdzie.
President był trochę szybszy ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2016, 14:38:54 wysłana przez JawaKCH »
k313
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 01, 2016, 14:54:52 »
Nie no na ramie mam wytłuczone 634. A silnik na 100 % nie jest z tej ramy.
Później zrobię fotki co by lepiej to to zidentyfikować, bo coraz bardziej się to gmatwa.
Jeszcze jedno: Czy zbiornik w 634 i 638 jest mocowany tak samo? Czy w 634 powinny być jakieś "kołki" do montażu?
Grzesiek
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 01, 2016, 17:13:47 »
Mocowanie z przodu jest takie samo. Z tyłu różnią się tym, że zbiornik w 638 jest mocowany centralnie śrubą do ramy, a w 634 zbiornik posiada dwa boczne mocowania realizowane poprzez takie gumowo - metalowe kołki:
http://allegro.pl/jawa-350-634-kolek-mocowania-zbiornik-paliwa-bak-i5368430791.html
P. S. Trafiają się spryciarze zastępujący fabryczne kołki korkami od wina/szampana. Taką właśnie 634 kupiłem. Ale nie polecam takiej metody montażu czegokolwiek ...
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2016, 17:16:39 wysłana przez second »
  • Wiadomości: 3105
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 01, 2016, 17:41:31 »
Mocowania przednie nie są takie same:
634 z pierwszych lat produkcji miało przednie mocowanie na gumie o przekroju litery U i spinane sprężyną - stosowane przy zbiornikach o mniejszej pojemności
634 z dalszych lat miało mocowanie ruchome składające się z obejmy (dwie części) i dwóch gum
638 mocowanie stałe na które idą te gumy jak wyżej
Mocowanie tylne tak jak Kolega Second napisał
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2016, 17:43:56 wysłana przez elkinio »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 01, 2016, 18:24:52 »
Przednie mocowania w moich 638.0 i 634.7 były identyczne, tzn. dwie blaszane połówki obejmy i dwie gumowe tuleje. Ale jak widać, rodzajów mocowań było więcej - o czym nie wiedziałem. Człowiek uczy się przez całe życie ...
  • Wiadomości: 3105
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 01, 2016, 18:32:07 »
Second masz rację 638.0 miały takie jak w późnych 634 dopiero później 638 miało już stałe mocowania
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 02, 2016, 16:51:34 »
Fakt, mocowanie 638.0 różni się od mocowania 638.1. Nie wiedzieć dlaczego, skoncentrowałem się tylko na tym pierwszym mocowaniu, a stąd krok tylko do nieścisłego stwierdzenia, że mocowania 638 i 634 są identyczne. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło - przy okazji dowiedziałem się (zapewne nie tylko ja), że były zamocowania na gumie o przekroju "U". Tego wcześniej nie wiedziałem ...
  • Wiadomości: 3105
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 02, 2016, 18:47:26 »
Foto 1 pozycja 7 to guma mocowania
Foto 2 pozycja 17 to sprężyna do tego mocowania spinała "boki" zbiornika i blokowała zbiornik na gumie
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2016, 06:20:33 wysłana przez elkinio »
k313
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 02, 2016, 22:29:19 »
Dodaje zdjęcia by lepiej zidentyfikować to cudo.
Przednie mocowanie zbiornika raczej jest ok, ale tylne to orginał? Tam nie ma miejsca na te dziwne kołki z 634 (wg mnie).
W bocznych puszkach są otwory (choć ich nie widać) na znaczek metalowy "350".
Reflektor też mam jeszcze w kartonie niby oryginał - metalowy, nie plastik.
Czy wg Was numery na ramie to autentyk?
Grzesiek
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 02, 2016, 22:41:33 »
Miejsce na te "dziwne kołki" jest tyle, że w ramie. W zbiorniku już nie, ponieważ zbiornik jest od modelu 638. Moim zdaniem, rama jest rzeczywiście od modelu 634. Ktoś ją po prostu zaadaptował do garnituru 638 i tyle. Niewielki różnice między ramami tych modeli, bez problemu pozwalają na taką zamianę ...
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2016, 09:56:03 wysłana przez second »
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 03, 2016, 01:50:05 »
Nie wiem jak to jest z numerami na ramie. Ale mam kilka ram od 638 i 639, i nr jest nabity pionowo i po 638 mam myślnik, i cyfry są w jednej linii  i w równym odstępie. A tu na zdjęciu jakoś krzywo. :-X
  • Wiadomości: 3105
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 03, 2016, 06:39:02 »
Rama prawdopodobnie od 634:
- kołki ustalające boczki
- krzywo nawiercony otwór mocujący zbiornik  (na podstawie foto)
sprawdź czy przy mocowaniach boczków na śruby od spodu ramy są przyspawane nakrętki czy nagwintowana jest sama rurka - jak nie ma nakrętek to rama na pewno od 634.
zobacz jak wyglądają końcówki ramy - czy nie były spawane i przerabiane
