  • Listopada 04, 2026, 21:50:38
Autor Wątek: Rozbiórka przedniego zawieszenia jawa 634  (Przeczytany 4075 razy)
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« dnia: Lipca 11, 2016, 21:34:58 »
Witam Panowie. Mam problem z rozebranie przedniego zawieszenia w mojej jawie. Odkręciłem tą wielką nakrętkę na końcu szklanek, wykręciłem dolną śrubę do spuszczania oleju( dodam że nie było ano grama oleju taką już kupiłem ). Wykręciłem nakrętkę wewnątrz używając chyba 4 przedłużek i dalej nie idzie rozebrać. ;/ jeżeli ktoś może ktoś coś poradzić albo podesłać jakiś wątek do tego przodu to będę wdzięczny :) pozdrawiam
Odp: Rozbiórka przedniego zawieszenia jawa 634
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 11, 2016, 21:37:45 »
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 11, 2016, 22:07:12 »
Po odkręceniu dolnych śrub spustowych oleju a zarazem trzymających tłoczysko goleń ma zejść w dół , najprawdopodobniej są w tych goleniach uszkodzone tuleje prowadzące albo dystansowa ta pomiędzy prowadzącymi i dlatego goleń nie chce zejść tak czy tak będzie potrzeba pobijania po goleni tylko przez jakąś fibrę albo kawałek twardego drewna wkładamy oś do golenia i pobijamy po ośce  jeśli nakrętka z uszczelniaczem jest odkręcona to tylko takie rozwiązanie pozostaje , goleń ma zejść z lagi . Jeszcze jedna sprawa jeśli w tym zawieszeniu nie było ani grama oleju to proponuję wcześniej zapuścić jakimś preparatem penetrującym typu WD40 .
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2016, 22:16:58 wysłana przez Jacek64 »
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 11, 2016, 22:49:54 »
Dzięki juz wszystko wiem. rozbierałem najpierw jeden bo chciałem zobaczyć jak to wygląda. i właśnie z nim jest coś nie tak i dlatego napisałem ten post. teraz chciałem zobaczyć jak mi pójdzie z drugim i z tym poszło bez problemu jutro z tamtym powalczę i mam nadzieje że się uda ale teraz mam pewność jak jeden rozłożyłem że powinien zejść bez problemu spróbuję podgrzać gp palnikiem to może zejdzie.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 11, 2016, 22:59:20 »
Co do grzania to ostrożnie żeby tuleje nie puściły i zblokowały się na dole na zabezpieczeniu , podstawowa sprawa pod korkiem są plastikowe elementy proponuję nie zapomnieć wyjąć , chrom na goleniu od temperatury też może ucierpieć .
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 12, 2016, 08:59:53 »
To skoro jest zapieczone  to jak byś proponował to zdemontować? użyć do tego młotka ?
  • Wiadomości: 3633
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 12, 2016, 09:16:14 »
Zaleh to WD40 lub płynem hamulcowym, młotek  gumowy z tworzywa lub zwykłym przez kawałek drewienka.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 12, 2016, 11:45:32 »
Tak jak wcześniej pisałem wsadź oś do golenia i pobijaj w oś niema wtedy niebezpieczeństwa uszkodzenia gwintu na który nakręca się nakrętkę z uszczelniaczem .
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 19, 2016, 23:51:10 »
Wiecie może gdzie dostać ten nieszczęsny uszczelniacz zawieszenia 39x32x8? jak patrzę w internecie to poza tym forum nikt o nim nie słyszał. nigdzie go nie ma ;/
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 20, 2016, 12:08:42 »
http://www.jawaczesci.pl/kontakt,1.html
Tutaj mają cały górny zestaw nakrętka+simering+ślizg chyba 45zł za sztukę i tylko w takim komplecie można dostać ten zimer w rozmiarze 39x32x8
Tak,tylko ona...634
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 20, 2016, 23:01:05 »
Spytaj u tego sprzedajacego:
http://allegro.pl/show_user.php?uid=11394114
Tylko musisz spytać, bo na stanie może mieć...
6370 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2006, 20:52:44
wysłana przez tokarz
5400 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2006, 15:24:45
wysłana przez Demonos
5189 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2010, 21:06:29
26 Odpowiedzi
24213 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2019, 18:21:01
wysłana przez jawa-delux
1765 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 29, 2016, 12:39:29
wysłana przez grzesiek
