  • Listopada 08, 2026, 06:31:45
Autor Wątek: jawa 350 634  (Przeczytany 3266 razy)
bobeusz
  • Wiadomości: 8
  • jawa 350 634 1983
jawa 350 634
« dnia: Czerwca 29, 2016, 18:06:30 »
witam. wczoraj jadac okolo 100 zblokowalo mi tylne kolo. wczesniej mialem podobnie: zablokowalo mi kopniak i na kazdym biegu kolo stalo, a na luzie krecilo sie. gdzie szukac przyczyny?
Damian 52
  • Wiadomości: 67
Odp: jawa 350 634
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 29, 2016, 18:13:56 »
Pewnie zblokował górę w silniku ,albo któreś łożysko.
bobeusz
  • Wiadomości: 8
  • jawa 350 634 1983
Odp: jawa 350 634
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 29, 2016, 18:18:06 »
zanim sie zatrzymalem odblokowalo sie, ale ledwo zapalila i nie jest juz tak jak bylo...  mowie o pracy silnika.
Odp: jawa 350 634
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 29, 2016, 18:20:33 »
Taki sam objaw miałem,jak w CZ przyłapał mi tłok,a dokładniej pierścień zahaczył o niezfazowane okno.
Odp: jawa 350 634
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 29, 2016, 18:29:02 »
Bobeusz po pierwsze co trzeba zrobić to odkręcić głowice zdjąć cylindry i sprawdzić stan tłoków i pierścieni a także stan cylindrów jeśli brakuje kawałka pierścienia to silnik na stół bo jeśli ten kawałek pierścienia jest gdzieś na dole silnika to po wykonaniu szlifa zrobi demolkę z powrotem i tak sprowadza się to do wyjęcia silnika a jak już będzie wyjęty to najlepiej przeglądnąć cały taka moja rada . Jeśli tylko złapało tłok i pierścień któryś jest pęknięty ale nie brakuje go czyli jest cały to wystarczy zrobić szlif i dalej cieszyć się jazdą .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2016, 18:33:14 wysłana przez Jacek64 »
bobeusz
  • Wiadomości: 8
  • jawa 350 634 1983
Odp: jawa 350 634
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 29, 2016, 18:38:10 »
tak zrobie. szlif robilem w tamtym roku i zrobilem moze 200km, ale wczoraj to bylo przy predkosci najwiekszej jaką tym sprzetem jechalem. napewno ponad 110.
Odp: jawa 350 634
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 29, 2016, 18:41:17 »
No to mój typ to nie fazowane okna w cylindrach po szlifie  i urwany pierścień, tłoka pewnie też przytarło  .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2016, 18:42:52 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 755
Odp: jawa 350 634
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 29, 2016, 19:39:26 »
Dobrze zrozumiałem że przejechałeś 200 km od szlifu? Ja bym się nie ośmielił rozpędzać do takiej prędkości :-X
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: jawa 350 634
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 29, 2016, 22:28:51 »
Odp: jawa 350 634
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 30, 2016, 00:00:21 »
Dlaczego? :)
  • Wiadomości: 755
Odp: jawa 350 634
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 30, 2016, 09:51:56 »
Wg mnie za ostro na tak wczesny etap docierania.
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
Odp: jawa 350 634
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 30, 2016, 10:31:33 »
Kiedyś jak mi dziadek motorynkę poskładał na nowych częściach to ją pół dnia docierał na wolnych obrotach,nie mogłem na nią wsiąść potem wszystkie sprzęty moich kolegów były szybsze od mojej biedoty.Od tamtej pory nie stosuje jakiegoś super docierania,bogatsza mieszanka na początek i normalna jazda.Ale to tylko moje teorie.
Tak,tylko ona...634
14208 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6767 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2008, 15:46:58
wysłana przez Piszczałka
36 Odpowiedzi
33863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 21:53:00
wysłana przez waldip
6338 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
103341 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
