  • Września 14, 2026, 16:18:17
Autor Wątek: Łańcuch "antykradziejny" do demoludów  (Przeczytany 1303 razy)
« dnia: Czerwca 24, 2016, 18:17:19 »
Witam
Rozglądam się za jakąś blokadą Jawy na czas sezonu. Najlepiej w formie dłuższego łańcucha,aby za koło i za ramę złapać. Macie Panowie jakieś pomysły lub używacie jakiś blokad(oprócz kierownicy)?
Mile widziane pełna nazwa blokady
Przypominam,że mam Jawę bez tarczówki:)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Łańcuch "antykradziejny" do demoludów
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 25, 2016, 01:05:33 »
Łańcuchem porysujesz to i owo w Jawie. Udaj się np. do Leroy Merlin i zakup:
- potrzebną długość stalowej liny o wybranej średnicy
- elastyczną rurkę plastykową, taką żeby linka zmieściła się w rurkę
- 4 zaciski  http://www.leroymerlin.pl/artykuly-metalowe/lancuchy-liny-tasmy/akcesoria-do-lin-i-lancuchow/zacisk-liny-12mm-standers,p406728,l1107.html
- 2 kausze  http://www.leroymerlin.pl/artykuly-metalowe/lancuchy-liny-tasmy/akcesoria-do-lin-i-lancuchow/kausza-13mm-standers,p406700,l1107.html
Linkę wsuwasz w plastykową rurkę, zostawiając na końcach długość niezbędną do uformowania oczka. Formujesz oczko, wkładasz kauszę zakładając pierwszy zacisk. Naciągasz linkę na kauszy i zaciskasz nakrętki zacisku. Dla pewności zakładasz drugi zacisk mocno dokręcając nakrętki. Dokręcone nakrętki unieruchamiasz spawem. Powtarzasz czynności z drugim końcem liny. Kupujesz pancerną kłódkę i masz zamknięcie na moto jakie tylko chcesz. Jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia, bo kasy za dużo na to nie wydasz. A solidne tooo ...
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 25, 2016, 01:42:31 »
Solidne rozwiązanie i bez szlifierki kątowej albo jakiegos innego głosnego czy duzego przecinadła złodziej takiej linki raczej nie zdejmie. Do wyjazdow moze byc niewygodne w transporcie ale w miejscu gdzie motor garazuje jak najbardziej spełni swoje zadanie.
W zaprzegu mozna by taką odpowiednio długą linką łapac za trzy koła i jeszcze jakis słup w poblizu.
maestro89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 25, 2016, 14:18:14 »
Cześć, ja polecam blokadę taką jak w linku. Sam taką mam (tylko u mnie mam 8o cm) i się sprawdza doskonale przy zamknięciu i przy jeździe. Jet na tyle długa, ze wystarczy na spięcie tylnego koła z ramą, a podczas jazdy obwiązuje nią uchwyty pod kierownicą i nawet nie wiem, ze ja mam
http://allegro.pl/nowy-lancuch-wzmacniany-romet-chain-lock-1-2-m-i5673532709.html
