  • Kwietnia 19, 2026, 22:56:39
Autor Wątek: Tarcza pływająca w Jawie - hałas  (Przeczytany 7668 razy)
  • Wiadomości: 889
« dnia: Czerwca 13, 2016, 09:37:51 »
Witam,
od kilku lat jeżdżę z tarczówką, przejechałem na niej bezawaryjnie ok. 12 - 15 tys. km ( nie pamiętam dokładnie kiedy ją założyłem). Nawet nie musiałem klocków wymieniać. Natomiast z roku na rok tarcza "pływa" coraz bardziej. W czasie jazdy po bruku wyraźnie słychać  hałas tarczy, przy hamowaniu, w momencie kiedy klocki ją łapią też słychać stuknięcie.
Krótko mówiąc luz, który ta tarcza mieć powinna  mocno się zwiększył. Pytanie mam takie.
Czy wystarczy wymienić tulejopodkładki, które tę tarczę trzymają czy raczej przymierzyć się do wymiany kompletu tarcza + podkładki ( śruby są dokręcone).
Tarcza jest dobra, a w instrukcji obsługi na ten temat nic nie ma ( wymienić tarczę, jeśli grubość jest mniejsza niż 4,5mm, albo uszkodzona powierzchnia).
  • Wiadomości: 1063
Odp: Tarcza pływająca w Jawie - hałas
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 13, 2016, 10:16:33 »
Jesteś absolutnie pewien,ze to tarcza halasuje a nie klocki w zacisku?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 13, 2016, 10:28:04 »
Pawciu,  zacznij od wymiany podkładek - tulejek, u mnie ten luz jest ledwie wyczuwalny, choć przyznam że mój zestaw "pływający" ma zdecydowanie mniej najechane,więcej zrobiłem na tarczy tzw "stalej".
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 13, 2016, 10:54:10 »
Pomierz średnice otworów w tarczy w różnych płaszczyznach i wtedy będziesz widział czy nie zrobiły się jajowate. Ale myślę że raczej tylko tulejki się tam zużywają, bo tarcza jest ze stosunkowo twardego materiału. Zresztą po rozbiórce już na oko powinieneś zauważyć co się zużyło :)
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 13, 2016, 11:04:17 »
Tak, hałasuje tarcza.
Na początku też było cicho i luz był ledwo wyczuwalny. Teraz już wyraźnie lata.
W wolnej chwili wszystko pomierzę. I też mam nadzieję, że to tylko tulejki. Miałem tylko nadzieję, że ktoś to już przerabiał przede mną ;) .
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 13, 2016, 15:59:16 »
Moja też hałasuję, jak dojdziesz dlaczego taki ma luz to daj znać może razem tulejki zamówimy. Ja na swojej też coś koło 12k km mam nakręcone tyko że u mnie była tylko nowa tarcza tulejki stare były.
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 13, 2016, 18:13:00 »
Mam nowe tulejki, jeśli chcecie mogę wam zmierzyć jaką mają średnicę.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 13, 2016, 18:17:25 »
Pytanie z innej beczki. Co daje pływająca tarcza w stosunku do zwykłej-sztywnej?
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 13, 2016, 18:19:26 »
To dawaj wymiary, ja idę swoje mierzyć.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 13, 2016, 18:24:53 »
Teoretycznie mniejszy halas i wibracje.
W 350 mialem sztywną w 125 pływającą i nie czułem jakiejś dużej różnicy.
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 13, 2016, 18:36:29 »
Otwór w tarczy 17,9mm tulejka 17,6mm.
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 13, 2016, 19:08:52 »
Moim zdaniem nie ma żadnego wpływu na skuteczność. Chodzi tylko o rozepchnięcie klocków po hamowaniu. Albo masz pływającą tarczę i sztywny zacisk, albo sztywną tarczę i pływający zacisk.
Pewnie jeszcze znajdą się jakieś rozwiązania. To tylko jedno z nich
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 13, 2016, 19:32:58 »
Za rozepchnięcie klocków odpowiadają gumowe uszczelniacze w zacisku. Są tak skonstruowane żeby po spadku ciśnienia wrócić w normalne położenie i przy okazji "zabrać" ze sobą tłoczek o te ułamki mm w stronę zacisku.
Zacisk jest taki sam i tak samo zamontowany niezależnie od tego czy masz tarcze stałą czy pływającą.
Jakby się okazało że tarcza ma powybijane otwory to myślę że bez problemu dałoby się ją przerobić na stałą. Na pewno wyjdzie taniej niż wymiana na nową.
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 13, 2016, 19:39:59 »
Wystarczy na tulejki podkładki założyć i będzie sztywna, Holger o ile się nie mylę miał tam jakieś cienkie oringi zamontowane.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 13, 2016, 20:51:02 »
Też kombinowałem z podkładkami gumowymi ale grzały się tarcze . Na chwilę obecną uznałem Ten typ tak ma .
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 13, 2016, 21:42:41 »
Czasem żałuję że nie ma tu "okeja" jak na fejsie :)
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 13, 2016, 22:30:41 »
Dobra, doczytałem :D
http://autokult.pl/2642,co-to-sa-plywajace-tarcze-hamulcowe.
Jest tam też takie zdanie:
tarczę przykręca się śrubami, które umieszczone są w owalnych otworach, pozwalających na ruch tarczy hamulcowej względem flanszy. Mowa o ruchu osiowym i promieniowym w zależności od producenta tarczy.
Wynika z tego, że otwory z założenia są owalne.
Na siłę nie będę jej usztywniał skoro ma być pływająca. Spróbuję powalczyć z tulejkami (Malina pożyczysz do pomiarów? ;) ,  a jak się nie uda to po przekroczeniu mojego własnego progu wytrzymałości wymienię komplet i tyle.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Poprawiłem czytelność posta //Blenders
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2016, 23:13:31 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 14, 2016, 09:24:00 »
Chodzi o te tulejki?
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 14, 2016, 20:54:40 »
Tak te tulejki.
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 14, 2016, 21:45:20 »
Jutro zrobię fotki pomierze i podeślę
7256 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2012, 10:32:34
wysłana przez cdsoftware
6353 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2014, 10:26:22
wysłana przez Tigras
29 Odpowiedzi
11466 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2016, 09:00:10
wysłana przez Andrzejek
4095 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2016, 10:53:33
wysłana przez grześ350
2732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2020, 07:05:43
