  • Listopada 06, 2026, 00:23:08
Autor Wątek: cz 350 slizgajace sie sprzęgło  (Przeczytany 4521 razy)
Darek
  • Wiadomości: 14
  • CZ 350
« dnia: Czerwca 11, 2016, 00:46:55 »
Sprzęgło po regulacji na nowych tarczach lapie przy samym końcu później w jeździe czuć ze sie ślizga. Po zluzowaniu zgrzyt skrzyni i  mocny luz na klamce.Nawet minimalna regulacja nie pomaga. Czy może to być winna oleju klejącego tarcze?zalałem hipol 15 możecie polecić jakiś sprawdzony? Mam tez nadgiętą linkę sprzęgłową przy automacie czy jej wyciąganie może tez na to wpływać?. Czytałem o podkładkach na kolki czy warto je zastosować?. Poproszę o jakies odpowiedzi zwłaszcza z tym olejem
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: cz 350 slizgajace sie sprzęgło
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 11, 2016, 01:57:04 »
Zalej hipol gl-5, lub inny olej tej klasy, powinno pomóc. Zamiast podkładek lepiej po prostu wymienić sprężynki jak na gl-5 nadal będzie ten problem.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Darek
  • Wiadomości: 14
  • CZ 350
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 11, 2016, 02:02:41 »
Sorka zalalem normalnym hipolem tym gl5 zalecanym :)
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 11, 2016, 06:50:28 »
Czy na pewno sprzeglo jest wlasciwie zlozone, ma popychacze odpowiedniej dlugosci i kulke w wycisku sprzegla? Po zmianie tarcz na nowe (zakladam ze sa grubsze) powinno sie to dac wyregulowac bez zauwazalnego wplywu wlanego oleju. Sprzeglo reguluje sie najpierw srubą wycisku a pozniej ustawia luz dzwigni (w CZ chyba jest sruba regulacyjna na lince w uchwycie dzwigni).
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 472.6, intruder vs800, st1100
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 11, 2016, 06:53:03 »
Coś Kolego masz nie tak złożone. Między kołkiem a sprężyną powinna być podkładka. Tobie tarcze się nie kleją lecz są za luźne. Sprawdź też stan samych sprężyn i przekładek.
W życiu trzeba mieć za JAWĘ!!!
Alek
  • Wiadomości: 42
  • jawa ts
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 11, 2016, 08:12:45 »
Kolego, tak na mój gust to poluzuj w pierwszej kolejności śrubę na automacie a póżniej wyreguluj linkę. Ja używam valvoline 20w/50 ale na hipolu też powinno być ok.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 11, 2016, 09:32:13 »
Ja w TS-ce na nowych tarczach mialem taki problem, ze albo sprzęgło ciągnęło a jak ustawiłem tak ze wysprzeglala to sie ślizgało. Wywalilem te tarcze i wstawiłem stare z nowymi sprężynami i śmiga jak głupia. Olej to Castrol Actevo
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 11, 2016, 14:35:49 »
Gl 4 chyba jest zalecany bo gl 5 ma dodatki które  źle  wpływają  na tarcze. Ja mam też w cz podobny problem ale obstawiam ze to tarcze albo przekładki jak chce się  rozpedzic szybciej to słysze małe wycie sprzęgła.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2016, 14:39:44 wysłana przez janosikmz19822 »
sprzęgło od CZ w TS 350 ?
Zaczęty przez grzehoo « 1 2 3 4 » Mechanika
91 Odpowiedzi
32781 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2012, 17:12:13
wysłana przez Zysiu
[638] Sprzęgło
Zaczęty przez tochu Mechanika
6054 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2006, 23:18:21
wysłana przez K2squad
sprzęgło?
Zaczęty przez KcPrWWL Mechanika
5209 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2007, 15:38:34
wysłana przez KcPrWWL
Sprzęgło CZ 350 12V
Zaczęty przez Rasel Mechanika
5020 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2008, 18:32:31
wysłana przez michal350
Sprzęgło
Zaczęty przez 7Kubik7 Mechanika
3246 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2008, 17:02:48
wysłana przez 7Kubik7
