  • Listopada 07, 2026, 04:38:22
Autor Wątek: Jawa niema mocy na niskich obrotach  (Przeczytany 9996 razy)
mazurek
« dnia: Marca 09, 2008, 20:23:09 »
Witam. Niedawno moja jawa nie paliła na jeden gar okazało się ze pękł pierścieñ. Pierścienie już wymieniłem. Motocykl odpalił bez problemu. I od razu odczułem ze Jawę muli na wolnych obrotach, gdy wejdzie na większe to jest mocna. Co zrobić???
Odp: Jawa niema mocy na niskich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 09, 2008, 20:32:28 »
ehhh, regulacja i CZYSZCZENIE ga¼nika.
mazurek
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 09, 2008, 20:35:08 »
już to zrobiłem i nic :[
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 09, 2008, 20:42:34 »
a paliwo dostaje w porządku?
mazurek
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 09, 2008, 20:46:28 »
mam problemy przy odpalaniu gdy jej zaleje w ga¼nik to pali bez zastrzeżeñ. gdy przyłożę rękę do ga¼nika to zasysa.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 09, 2008, 20:53:57 »
poziom paliwa ma za niski, albo nieszczelną skrzynię korbową- obstawiałbym poziom paliwa- za niski
mazurek
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 09, 2008, 20:58:06 »
próbowałem go zwiększyć ale paliwo mi się przelewa.
czasami i tak paliwo potrafi mi się przelewać ale nie zawsze. Nie wiem co jest grane.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 09, 2008, 21:00:42 »
a może zawiesza się zaworek?
mazurek
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 09, 2008, 21:04:46 »
zawieszał się ale to już mam z głowy. czy mogą być inne przyczyny???? help <crybaby>
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2008, 08:54:37 »
sprawd¼ jeszcze filtr powietrza i najlepiej wymieñ na nowy....ale nie wiem czy to pomoże
mazurek
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 10, 2008, 21:05:26 »
witam. Gdy dziś podszedłem do mojej jawki :) to odpaliła po kilku kopniakach i wszystko było ok do póki nie zgasiłem motoru. Gdy jawa ostygła to już jej nie odpaliłem.
mazurek
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 10, 2008, 21:08:16 »
sprawdziłem filtr i nic to nie dało.
mazurek
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 10, 2008, 21:12:08 »
czy to może być wina zapłonu???
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 10, 2008, 21:14:52 »
moze to być wian zapłonu jezeli coś w nim ruszałeś choć mógł sie jakimś sposobem sam przestawic... w zakładce warsztat jest artykul o ustawienie zaplonu.....
mazurek
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 10, 2008, 21:20:49 »
ok poczytam i spróbuje ustawić. Zauważyłem ze lewy gar  trochę dziwnie chodzi gdy jadę na wolnych obrotach. Może jest trochę ¼le ustawiony?
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 10, 2008, 21:35:41 »
mazurek, zacznijmy od tego opisz dokładnie co jeszce robiłeś z silnikiem po wymianie pierscieni, i przed tym, i jak silnik sie zachowywał gdy jezdził wtedy bedzie nam łatwiej zdiagnozować co to może być, i napisz co juz ruszyłeś/wymieniłeś....
aker6
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 10, 2008, 21:50:12 »
no właśnie, moze ten pierścieñ wyrył rów na że tulei cylindra zabrakło a my sie bedziemy głowić  :P
mazurek
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 11, 2008, 19:06:39 »
Witam. Przy kupnie jawy sprzedawca powiedział ze silnik jest tuż po kapitalnym remoncie. Gdy je¼dziłem motorem przed wymianą pierścieni motocykl tak samo jak teraz nie chciał je¼dzić na niskich obrotach. Po założeniu pierścieni ustawiałem zapłon, więc powinien być git bo nigdy nie miałem problemów z ustawieniem zapłonu. Sprawdziłem filtr powietrza i nic to nie dało. Zauważyłem ,że zawiesza sie zaworek w pływaku i naprawiłem tą usterkę. Gdy próbuję odpalić motocykl wydaje mi się, że on nie dostaje paliwa, bo po dłuższym kopaniu świece są suche. Odpala dopiero gdy wlewam paliwo do ga¼nika. Gdy zgaszę motocykl i po chwili chcę go odpalić to piernie parę razy i tyle, i znów trzeba wlewać benzynę .
bakczysaraj
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 11, 2008, 19:08:03 »
Poziom paliwa w ga¼niku?
mazurek
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 11, 2008, 19:13:18 »
a gdy poziom jest za duży to się przelewa??
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 11, 2008, 19:17:42 »
mazurek a może napisałbyś jeszcze jaka masz jawę??? ts czy zwykła jawa z silnikiem jak to sie mawia cz?  przeczyść kranik, odpowietrzenie zbiornika i może pomoże choć mam przypuszczenie ze to nieszczelność silnika....  a najczesciej sie przelewa jak masz zawieszony lub dziurawy pływak (mowa o cz)
mazurek
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 11, 2008, 19:25:57 »
posiadam jawę 350 ts . Kranik jest czysty bo cieknie z niego jak z kranu. A poziom paliwa przestawiałem na większy i to nic nie dało. Pływak jest chyba ok bo jest pusty.
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 11, 2008, 19:30:42 »
nie wiem, sprawd¼ czy nie masz nieszczelności na łączeniu karterów, posmaruj piana z pasty do mycia zębów... na pych nie chce zapalić????
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2008, 19:32:15 wysłana przez Mienki »
mazurek
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 11, 2008, 19:33:32 »
mam posmarować pianą i odpalić???
bakczysaraj
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 11, 2008, 19:35:12 »
Znajomek w CZ miał identyczne problemy, tylko, że u niego okazało się, ze ma walnięte pierścienie. Skoro wymieniałeś na nowe, to ja nie wiem....
7622 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2007, 17:12:17
wysłana przez kamil123
3526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2014, 15:53:00
wysłana przez von_Majzel
32 Odpowiedzi
12130 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2014, 09:02:27
25 Odpowiedzi
9402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2014, 21:52:14
wysłana przez TomekTS350
3440 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2018, 17:21:36
wysłana przez Yabaman
