  • Listopada 06, 2026, 04:32:13
Autor Wątek: dwa problemy z ts350  (Przeczytany 4692 razy)
patriko
  • Wiadomości: 16
  • Jawa 350TS, Suzuki GSX-F 750 GSX-R 750, SAM bobber
« dnia: Maja 08, 2016, 21:55:46 »
hejka mam dwa problemy z jawą 350ts (90r)
po pierwsze nie odpala to znaczy odpala ale dopiero jak dostanie paliwo pod świece i jak już odpali i chwilę pochodzi odpala bez kombinowania od kopa jak wystygnie można kopać i nic jak dostanie paliwa pod świece odpala od razu podejrzewam że ma kijową kompresję (jest słaba w porównaniu do mojej poprzedniej TS) ale czy mogą być jakieś inne przyczyny (gaźnik był rozkręcony czyszczony)
a druga sprawa przy ruszaniu (z każdego biegu) szarpie jak już ruszy i jedzie jest si biegi wchodzą nie wyskakują sprawdzałem zębatki i łańcuch i tam nic nie powinno przeskakiwać do sprzęgła też zajrzałem i raczej też jest okej (jak na moje niedoświadczone oko)
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
Odp: dwa problemy z ts350
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 08, 2016, 21:58:49 »
Pierwsza sprawa to może być też padnięty labirynt na wale. Druga sprawdź oring na zabieraku sprzęgła. Jeśli jest wytarty to wtedy sprzęgło szarpie.
Bez młota to nie robota
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 08, 2016, 21:59:17 »
Szarpie prawdopodobnie dlatego że zużył się oring w zabieraku sprzęgła. Rozmiar 120x3.
Z odpalaniem to ja bym zaczął od sprawdzenia czy nie ciągnie lewego powietrza.
Czemu się tak wszyscy uczepili tego labiryntu? Jest wiele innych drobiazgów które mogły wysiąść, a dużo prościej jest je zdiagnozować. Ja szukam przyczyny w labiryncie dopiero w ostateczności, jeśli jestem w 100% pewien że cała reszta jest ok.
« Ostatnia zmiana: Maja 08, 2016, 22:02:24 wysłana przez muczos »
patriko
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 08, 2016, 21:03:58 »
Więc tak silnik okazał się kompletnym szmelcem. Na szczęście miałem zachomikowany silnik z yamahy xs500 tak więc jestem na etapie przekładki, prace idą powoli z braku czasu oczywiście opisze wszystko ładnie krok po kroku przy okazji foto relacji. Przy okazji jak mam już wszystko rozebrane dojdzie piaskowanie lakierowanie i ogólne dopieszczenie :)
(w kwestii silnika myślałem też nad 250 z chińskiego crossa ale ze silnik z yamahy stał odłogiem to nie kombinowałem)
« Ostatnia zmiana: Listopada 08, 2016, 21:08:23 wysłana przez patriko »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 08, 2016, 21:57:30 »
Jestem ciekaw jak Ci to wyjdzie ::) powodzenia i czekam z niecierpliwoscia na efekty !!
Jawa TS 350 638-1/639
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 08, 2016, 23:23:51 »
Nareszcie pojawiło się małe prawdopodobieństwo relacji z osiągnięcia prędkości 160 km/h Jawą. Małe, bo jak do tej pory nikt takiego doświadczenia nie przeżył na Jawie ...
Orzeszek
  • Wiadomości: 857
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 08, 2016, 23:29:49 »
a ja bym sprawdził czy działa ssanie
a drugi problem to zużyte tarcze lub zła regulacja
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 09, 2016, 00:10:10 »
Kolega już pisał, że silnik szmelc... Ale chwila, przecież w tym silniku da sie zrobić stan fabryczny w cenie jednego plastiku do R1 ;D więc o so chodzi?
Pewnie się odzywa odwieczna chęć do eksperymentu :P
patriko
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 09, 2016, 00:17:45 »
co do osiągnięcia 160km yamaha kula się do 169 :P więc czemu nie 170 (w kwestii hamulców będzie tarcza na przodzie i tyle)
nie chcę remontować silnika z jawy mam ten od yamahy który kurzy mi się już x czasu wiec czemu go nie wykorzystać zima idzie można się w końcu bawić
zapraszam do tematu http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32550.msg301055#msg301055 tam będę się starał informować co się dzieje
Ile pali Jawa TS350??
Zaczęty przez Johnny « 1 2 3 4 » Eksploatacja
95 Odpowiedzi
52990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2015, 18:31:45
wymiana zimeringów ts350
Zaczęty przez Darklub Mechanika
3560 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2008, 09:17:52
wysłana przez Rozztocz
8224 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
4630 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2018, 13:09:46
wysłana przez Pawand
72 Odpowiedzi
14361 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2020, 09:24:21
wysłana przez RadzioRDE
