  • Listopada 04, 2026, 20:38:57
Autor Wątek: Problem z Vape Z04 CZ 472,6  (Przeczytany 4355 razy)
« dnia: Kwietnia 30, 2016, 16:38:47 »
Witam
Zakupiłem do swojej CZ Vape z04
Po założeniu nie chce moto odpalić.
Jest iskra na świecy ale zero odezwu
Wcześniej tylko dodam ze po ustawieniu zegarowym zapłonu odpalała ładnie tylko ze zgubiła ładowanie
Przeczytałem juz chyba wszystkie posty na forum i filmy z montażu ale nie mam juz pomysłu
Generalnie z odpalaniem zawsze były problemy. Szczególnie jak po jeździe postała z 10 min.
Na zimnym było lepiej
Zmieniłem gaźnik na drugi.
Dałem nowy krociec do filtra
Delikatnie mam wyciek chyba przez kranik bo po zamknięciu minimalnie się skrapla
Rozumiem ze nie ustawia się żadnego GMP
No tu noe ma regulacji
Ustawiłem jedynie przerwę na 3,5 mm
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2016, 17:18:07 wysłana przez Czmielu »
Leszkowiak
  • Wiadomości: 13
  • 638.1
Odp: Problem z Vape Z04 CZ 472,6
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 30, 2016, 17:19:15 »
W takiej samej CZ brata zamontowałem wapno i nie było tych problemów.
Tak z ciekawości się zapytam czy podałeś osobnym kablem mase do cewki? W mojej jawie zauważyłem że jest ona dość podatna na kiepską mase.
Nieważne czym, ważne jak.
JAWA 638.1
CZ 472.6
SCANIA R450
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 30, 2016, 17:49:34 »
Zamień miejscami kable na szczotko trzymaczu czasami pomaga i koniecznie poprowadź dodatkową masę od pieca do cewko modułu.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 30, 2016, 18:12:11 »
Rzeczywiście jak puściłem osobno kablami masę  na cewkę i nadajnik
To odpaliła.
Nie wiem natomiast dlaczego ciagle swieci się lampka od ładowania.
Co może być nie tak?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 30, 2016, 18:14:00 »
Jak dobrze rozumiem to te żółte obok siebie ?
Zamieniałem ale nie ma znaczenia
Rozbiorę chyba stacyjkę bo czasami lampki całkiem gasną.
Jak się porusza kluczykiem to ma chęci gasnąć
Może to mieć jakiś wpływ ?
Rozebrane zegary i przy stacje jak na zdjęciu brakuje jednej wsuwki,  czy tak ma być ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2016, 19:14:18 wysłana przez Czmielu »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 30, 2016, 19:43:33 »
Na zdjęciu, które dałeś nie widzę prostownika :D
W stacyjce zawsze jest jeden wolny Pin
Na schemacie to z resztą widać.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 30, 2016, 20:29:51 »
Prostownik jest.
zmieniłem nawet na drugi
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 15, 2016, 10:05:59 »
Odgrzewam temat bo nadal się z tym nie uporałem
Podsumowując moto odpala normalnie pracuje no właśnie na wolnych i przy wysokich obrotach ok natomas w miarę przyspieszania ma takie sxarpniecia
Lampka od ładowanie dalej nie gaśnie
Prąd jaki wychodzi na cewkę to około 10.5-11V
przy dobrze naładowanym akurat da się zrobić około 70km więcej nie próbowałem
podmienilem juz chyba wszystkie podzespoły z Jawy i wygląda na to ze są ok
wymieniłem sczotkotrzymacz na nowy bo jedna szczotka była złamana
poprowadzona jest dodatkowa masa na vape
Może jest ktoś chętny podjechać i pomóc oczywiście nie za darmo bo potrzebuje w pełni sprawne dwie maszyny na jesienny i nie tylko
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 15, 2016, 12:27:15 »
Sprawdź wirnik. Skoro ułamała się wzczotka, to mogła uszkodzić uzwojenie na wirniku,
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 19, 2016, 08:18:37 »
Przy włączonym zapłonie nie magnesu na śrubę wiec to chyba wirnik
Niestety jadąc dzisiaj rano obwodnica do pracy przy 100km/h coś strzeliło w silniku , zabrzeczalo szarpneło moto i zgasł
Na postoju sprawdziłem ze biegi wchodzą kompresja jest a ze musiałem spie... z obwodnicy na pych odpalił i powoli dojechałem do celu(2 km)
Dzwoniło coś podczas zjeżdżania
Teraz na kopa nie odpala i nie próbuje juz z pychu
jutro przyjadę z przyczepka to do sholuje  do domu
Co podejzewacie ?
Moto po dotarciu około 500 km
Choć remont był przez wcześniejszego właściciela
« Ostatnia zmiana: Lipca 19, 2016, 08:34:21 wysłana przez Czmielu »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 19, 2016, 18:03:19 »
Może być dużo rzeczy.
Mi przy 700 od remontu ułamało się zabezpieczenie sworznia tłoka, uszkodził tłok, cylinder i pierścień.
Mógł pierścień pęknąć...
Tak czy inaczej, trzeba pod cylindry zajrzeć.
No chyba ze to coś przy skrzyni,  albo sprzegle.
4990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2011, 09:34:38
wysłana przez Krzysiek
2289 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2014, 09:08:59
wysłana przez gregor0484
19 Odpowiedzi
10890 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2014, 20:41:02
wysłana przez Piotrek
3535 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 15, 2014, 17:00:36
wysłana przez kiełbasa
20 Odpowiedzi
8497 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2015, 07:52:39
wysłana przez poll
