  • Września 12, 2026, 21:57:47
Autor Wątek: od czego silnik elektryczny do miodarki?  (Przeczytany 4988 razy)
kamilo
  • Wiadomości: 2
« dnia: Kwietnia 29, 2016, 22:58:49 »
Witam, mam pytanie może mało związane z motoryzacją ale od tego w końcu jest ten dział :) mianowicie potrzebuje pomysłów od czego można by zastosować silnik elektryczny do napędu miodarki. Wymagania są takie: obroty ok 150-200/min, napięcie zasilania dowolne, bez znaczenia czy silnik będzie AC czy dc, istotne jest dla mnie też żeby dało się taki silnik kupić w większej ilości więc tylko silniki/urządzenia aktualnie produkowane wchodzą w grę. Proszę o pomysły ;) aha zapomniałbym moc silnika co najmniej 70W.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2016, 23:01:33 wysłana przez kamilo »
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: od czego silnik elektryczny do miodarki?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 29, 2016, 23:31:10 »
silnik od pralki? Lub jakiś "normalny" silnik trójfazowy i reduktor. Myślałem też żeby podpiąć pod to silnik od komarka ale chyba lepszy jest elektryczny.
kamilo
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 29, 2016, 23:46:51 »
No właśnie silnik od pralki jest dosyć "wysokoobrotowy" trzeba było by stosować jakieś przekładnie a niestety konstrukcja ma być jak najprostsza :p
BOBBER
  • Albo sztywno ,albo wcale.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 30, 2016, 00:18:11 »
A silnik od tanich szlifierek stołowych ? Plus pokrętło do obrotów ?
Louder than your girlfriend last night
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 30, 2016, 00:19:35 »
Silnik od pralki ,,Frani"  ;D
http://allegro.pl/pralka-wirnikowa-frania-md13-swiatowit-polska-i5865207371.html
Frania reaktywacja
http://www.forbes.pl/pralka-frania-wciaz-wiruje,artykuly,203071,1,1.html#
a w poniższym linku masz namiar na producenta pralki, to i może uda Ci się kupić silniki w ramach części serwisowych.
http://www.kalisto-myszkow.pl/kontakt
Powodzenia.
dendrus
  • Wiadomości: 68
  • Jawa 638.1 '89, SHL Gazela '68, Komar 2352 '79
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 30, 2016, 00:30:18 »
Może silnik od wycieraczek samochodowych, są w miarę powolne i mają po kilka biegów.
kamilo
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 30, 2016, 09:38:03 »
Jeśli chodzi o silnik od Frani to po majowce podskocze do hurtowni z częściami do agd, wypytam czy mają i jakie to ma parametry. Silnik od wycieraczek to też niegłupi pomysł warto poszperać na ten temat. Dzięki za zainteresowanie tematem jakby ktoś jeszcze wpadł na inne pomysły to proszę aby się podzielił, każda myśl dla mnie jest istotna ;)
