  • Listopada 04, 2026, 19:29:24
Autor Wątek: Jawa 638  (Przeczytany 2357 razy)
atscup15
Jawa 638
« dnia: Kwietnia 24, 2016, 21:01:29 »
Witam wszystkich Jawerów, otóż mam problem z biegami. Po uruchomieniu jawki kopka startera przechodzi w pozycje położenia dolnego czyli działa jako drążek zmiany biegów, u mnie występuje ten problem że nie ma żadnego biegu, wajcha chodzi swobodnie i wraca w pozycje startera. Po zdjęciu kapy sprzęgła i zdemontowaniu sprężyny startera,włożeniu walka na sucho skrzynia działa. Po zmontowaniu wszystkiego w komplet odpaleniu jawki znów jest ten sam problem. Ma ktoś jakiś pomysł
Odp: Jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 24, 2016, 21:10:05 »
Poszukaj bo były już takie tematy, to dość częsta awaria.
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
Odp: Jawa 638
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 24, 2016, 21:37:16 »
muczos, coś podobnego chyba reperowane było teraz na zlocie? ;>
Cel: Jawa jak z fabryki
Odp: Jawa 638
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 24, 2016, 21:40:26 »
Zgadza się, a oprócz tego jeszcze kilka innych awarii :)
Odp: Jawa 638
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 25, 2016, 11:13:25 »
Zaraz tam awarii.To były zabiegi kosmetyczne.
Co do problemu kolegi nie da się tego wytłumaczyć a tym bardziej naprawic przez internet.Musisz to dac komuś kumatemu albo sam dojść do tego jak to powinno byc i co jest nie tak.
  • Wiadomości: 755
Odp: Jawa 638
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 25, 2016, 11:56:46 »
Ten zabieg to był u mnie 8)
Ogólnie chodzi o to, żeby wałek rozruchu stoczyć w miejscu w którym opiera się o pokrywę, tak żeby bardziej się wysuwał. Ok 1 mm. Albo założyć oryginalny wałek - u mnie właśnie  to pomogło.
Odp: Jawa 638
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 25, 2016, 12:51:57 »
Pomaga też założenie podkładki dystansowej pod krzywkę automatycznego wysprzęglika.
atscup15
Odp: Jawa 638
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 25, 2016, 18:25:58 »
Koledzy problem rozwiązany, problemem był wałek zabierający który był już wyrobiony. A ogólnie przy robieniu tej rozbiórki silnik idzie do remontu, dziś miałem wolne wszystko poszło do szkiełkowania, a potem będzie składne na nowych częściach.
A tak w ogóle to odpowiedzi typu "było na forum poszukaj" odstraszają nowych.
Odp: Jawa 638
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 25, 2016, 18:37:07 »
No tak, ale ile razy można to samo wałkować?
Odp: Jawa 638
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 25, 2016, 19:28:13 »
W mojej wypowiedzi nie chodziło o "było poszukaj" tylko musiałbym napisać poemat a jak weźmiesz to do ręki popaczasz pomyslisz to znajdziesz przyczynę ;)
I jeszcze jedna kwestia na nowych częściach to będą kłopoty.Szczególnie skrzynia biegów.Lepiej szukać dobrych uzywek.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2016, 19:41:42 wysłana przez marian »
atscup15
Odp: Jawa 638
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 25, 2016, 21:20:13 »
Tak nie dosłownie na nowych, to co da się zregenerować, to zostanie, ale na pewno będą nowe łożyska uszczelki to co jest podatne aby mogło być nowe.
14201 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6761 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
36 Odpowiedzi
33816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 21:53:00
wysłana przez waldip
6330 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
103202 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
