  • Września 12, 2026, 19:53:42
Autor Wątek: Gadżet.  (Przeczytany 2048 razy)
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
Gadżet.
« dnia: Kwietnia 18, 2016, 16:36:55 »
Postanowiłem założyć temat pod tytułem ,,Gadżet" żeby w nim pisać o różnych ciekawych przedmiotach zwanych potocznie gadżetami. Gadżety te nie koniecznie muszą być do Jawy czy Cezety, ale może też to być na przykład telefon, aplikacja na telefon, przydatne narzędzie typu multitool i tym podobne bajery, które pomagają Wam na co dzień lub też są mniej lub bardziej praktyczną ozdobą.
No to dawać, chwalimy się swoimi gadżetami.
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: Gadżet.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 18, 2016, 16:38:12 »
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
Odp: Gadżet.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 18, 2016, 16:45:32 »
Ze mną jeździ w kufrze takie cacko: :D
Cel: Jawa jak z fabryki
Odp: Gadżet.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 18, 2016, 16:50:32 »
Czasami pod uczelnią zapalam kolegom papierosy przy użyciu Jawy. Sztuczka polega na tym że trzeba zanurzyć patyk w benzynie z baku, zdjąć fajkę z kabla WN, przyłożyć kabel i patyk do głowicy i ruszyć kopnikiem żeby przeskoczyła iskra i już mamy ogień. Może się przydać jeśli wybierasz się Jawą na jakiś survival a zapomnisz zapałek :)
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
Odp: Gadżet.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 18, 2016, 18:37:25 »
Breloczek do kluczy powstały przy skracaniu łańcucha do knedla. Często budzi zaskoczenie :D
Bez młota to nie robota
Odp: Gadżet.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 18, 2016, 20:25:05 »
Kiedys tez tak zapalałem ale dzisiejsza benzyna juz się nie chce tak zapalać.
  • Wiadomości: 593
Odp: Gadżet.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 18, 2016, 22:08:13 »
Ładowarki modelarskie w liczbie sztuk dwie. Można naładować nimi wszystko, zmodyfikowałem jeszcze zasilacz, żeby zasilać obie. Ładują kadmy, wodory, LiFe/LiPo/Lion/Pb.
Do tego już typowo do większych aku Pb mam CTEK'a MXS 5.0. Co jeszcze? Scyzoryk Victronox, ma fajną końcówkę idealną go gaźnika zawsze przypięty z kluczami.
Odp: Gadżet.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 19, 2016, 16:17:27 »
Moim zdaniem przydatnym gadżetem będzie taki power bank, szczególnie przy moto palonych z guzika.
http://allegro.pl/prostownik-12v-rozruch-samochodu-auta-power-bank-i5810562012.html
i co to może zrobić
https://www.youtube.com/watch?v=i3ujNIQucJY
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
Odp: Gadżet.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 19, 2016, 17:02:07 »
Nie uwierzę póki nie zobaczę na żywo ;D Motocyklem może zakręci, ale samochód to raczej tylko na ciepło. Nie wyobrażam sobie odpalania jakiegoś diesla zimą z takiego akumulatorka, a wtedy najbardziej przydaje się prąd.
Odp: Gadżet.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 19, 2016, 17:06:43 »
Wiadomo że nie jest to do odpalania jakiś 2.5 TDi czy 4.0 V8
ale awaryjnie jakieś małe autko można by odpalić.
Po za tym sam odpalałem z akumulatora jawy skodę z padniętym aku i z trudem ale odpaliła.
  • Wiadomości: 593
Odp: Gadżet.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 20, 2016, 00:10:39 »
Dobry pakiet lipo odpali, ale na pewno nie ten powerbank. Pakiet, który uciągnie rozrusznik kosztuje dobre 500zł. I mówię tu o pakiecie, który to pociągnie i się nie zjara.
Bawiłem się modelami, ale to kiedyś.
