  • Września 12, 2026, 17:46:38
Autor Wątek: Chiński Skuter 2t - zalewa się.  (Przeczytany 2885 razy)
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« dnia: Kwietnia 14, 2016, 22:32:42 »
Witam.
Mam do was dość niecodzienne pytanie.
Ma problem z chińskim skuterem mojego brata.
Nie wiem dlaczego się zalewa, jeszcze przed końcem sezonu chodził normalnie, tyle że musiałem mu odłączyć automatyczne ssanie.
Teraz się zalewa mimo tego że iskra jest.
Skuter ma tylko 3500 km przebiegu więc wykluczył bym cylinder/wał , układ zapłonowy tak samo , wszak tam jest moduł.
Jak myślicie co to może być?
Odp: Chiński Skuter 2t - zalewa się.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 14, 2016, 22:45:03 »
Filtr powietrza nie zapchany?
Paliwo swieze?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2016, 22:50:24 wysłana przez Mathini »
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 14, 2016, 23:50:12 »
tym niby odłączeniem spowodowałeś że ssanie wcale nie zamyka się!  Ssanie w skuterach zamyka się od nagrzania bimetalu w zaworze ssania i dzieje się to wtedy gdy na przewodzie jest napięcie , które płynie dopiero wtedy gdy pracuje silnik gdyż podawane jest z modułu!   8)
Honda Deauville 650,
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 15, 2016, 02:04:42 »
Ok w takim razie podłącze kostkę jeszcze raz , sprawdzę filtr powietrza. Choć z tego co wiem był czyszczony przed końcem ubiegłego sezonu. Ja jego nie serwisuje więc będe musiał zobaczyć co tam jest narobione.
Ciekawe czy da się ssanie przerobić z automatycznego na ręczne tak jak było w starych włoskich skuterach.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2016, 02:06:13 wysłana przez Kamil20121 »
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 15, 2016, 23:07:04 »
Sprawdziłem filtr, jest czysty. I podłączyłem ssanie. Teraz się nie zalewa. Ale wraz jest bul.
Zaraz po odpaleniu nie wchodzi na obroty, ale jak już chwilę pochodzi to jest ok.
Coś czuje że będę musiał rozebrać i wyczyścić gaźnik. W sumie to prosta konstrukcja - tylko śruba od obrotów, natomiast od powietrza jest zablokowana.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 15, 2016, 23:25:45 »
To normalne że gdy jest zimny to nie wchodzi na obroty.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 15, 2016, 23:29:22 »
U mnie jawa 125 czy bandit 600 musiały pochodzić chociaż z 15 sekund żeby chciały ruszyć z miejsca.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 17, 2016, 11:11:58 »
Jaki to ma gaźnik? Jeśli to jest chińska podróba dellorto to wystarczy adapter na linkę kupić,do tego linkę i dźwigienkę. I po bólu,albo taniej - adapter na dźwigienkę przy gaźniku,o ile masz swobodny dostęp do gaźnika.
Większość silników nie będzie chciała się wkręcić na zimnym silniku,zwłaszcza z gaźnikiem. Chyba że mosz na ssaniu nadal za ubogą mieszankę.....
mirekm71
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 17, 2016, 11:40:19 »
Zobacz jak dziala ssanie. Jesli z tylu w gazniku zamyka powietrze to oczywiste, ze na obroty nie wejdzie bo go zalewa.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
