  • Września 13, 2026, 00:03:29
Autor Wątek: Kilka pytan jawa 638  (Przeczytany 1372 razy)
« dnia: Marca 09, 2016, 04:36:07 »
Witam
Mam kilka pytań:
- Jak dokładnie jest mocowany lewy schowek? U mnie opiera sie o rame,przez co mam porysowana rame(tylny stelaz) jak i schowek. Prawy schowek pasuje idealnie. Probowalem delikatnie podgiac,ale nic z tego....
- Sprzęgło - jak duzy luz na boki ma miec dzwignia sprzegla w aparacie pod prawyn deklem? U mnie całkiem nielze lata na boki....
- Tylne siedzenie - zawsze tylne siedzenie rysuje plastikowy zadupek?
- Kontrolki - na schemacie luz jak i ladowanie maja identyczny kolorek - niebieski i bialy. U mnie jest jasnoniebieski oraz ciemnoniebieski. Ktore z nich to luz a ktory to ladowanie(nie mam jeszcze aku aby to sprawdzic).
Oczekuje odpowiedzi rzeczowych. Jutro postaram sie zamieścić fotke schowka.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Kilka pytan jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 09, 2016, 09:24:02 »
Co do kontrolek, najłatwiej bez akumulatora to chyba sprawdzić dokąd idą te przewody. Od luzu idzie tylko do stacyjki, a od ładowania idzie prosto pod kanapę,  do przekaźnika.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 09, 2016, 20:30:55 »
Oba przewody idą w wiązkę. Nie mam miernika aby sprawdzić.
Schowek ociera o stelaż tylną częścią
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 09, 2016, 22:04:20 »
To ściągnij prawą kape i zobacz, który przewód wchodzi w czujnik luzu albo ściągnij schowek i zobacz który idzie do przekaźnika. Czy to jest tak skomplikowane, że trzeba pisać o tym posta?
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 10, 2016, 00:44:25 »
Myślałem,że ktoś pamięta odcień. A trudne trochę jest,bo jeszcze motorka nie mogę przestawić,abym się dostał do schowka prawego póki co.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 10, 2016, 13:07:44 »
Wiązkę mam na wierzchu, dzisiaj sprawdziłem.  Do stacyjki idzie ciemno niebieski.
