  • Listopada 04, 2026, 19:29:19
Autor Wątek: problem z elektryką  (Przeczytany 3706 razy)
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
problem z elektryką
« dnia: Lutego 28, 2016, 09:07:35 »
witam :D mam problem z elektryką przy nowym nabytku chciałem go uruchomić lecz nie mogę znaleść iskry. Kable podłączyłem wedle mojej drugiej jawy wiązka jest oryginalna. Od czego tu zacząć ? czy da radę sprawdzić jakoś regulator, przekaźnik i prostownik? tzn regulator i przekaźnik sprawdziłem na drugiej jawie niby działa tylko ładowanie się pali. mógłby mi ktoś coś podpowiedzieć od czego zacząć ?  dodam jeszcze ze jak podpiąłem akumulator zaczął się palić kabel od masy a gdy jest podłączony czerwony kabel pod stacyjke to pojawia się napięcie na ramie. czy da rade jakoś zrobić tylko na krótko by odpalić tymczasowo silnik?
pablo
  • Wiadomości: 3
  • perak
Odp: problem z elektryką
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 28, 2016, 09:17:52 »
czasem plus jest na ramie ,ja w peraku jak żle podłączyłem akumulator to nic sie nie działo ,prądnica sie przeiegunowała i było wszystko OK.SZukaj zwarcia w prądnicy, albo na stykach ,ja po dłuższej przerwie w jeżdzie musiałem wszystkie styki szlifować jak ie to 2 km i postój...iskra zanikała
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 28, 2016, 09:21:59 »
Przede wszystkim powiedz jaki masz nabytek? ;)
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 28, 2016, 09:37:47 »
jest to jawa ts 638. rama oraz silnik zakupiona osobno. no i teraz staram się odpalić ponieważ jestem ciekawy czy dobrze trafiłem czy będzie klapa:D czyli ewentualnie jak wykryć to zwarcie na alternatorze? elektryk ze mnie kiepski najlepiej jak by się dało to obejść na krótko bo zależy mi tylko na odpaleniu bo zbytnio nie mam czasu by się zagłębić w temat.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 28, 2016, 10:14:26 »
Gdzieś na forum był schemat podłączenia samego zapłonu i ładowania.
Jeśli chwilowo podłączasz to przełącznik na kierownicy można pominąć.... wszystko zależy jak długa to będzie chwila :P
Nie powinno na ramię pojawiać się napięcie.  Może kabel masz gdzieś przetarty i ramy dotyka.
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2016, 10:18:52 wysłana przez pitterpan »
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 28, 2016, 12:19:56 »
podłączyłem cewki na krótko i zagadała :D a jak wykluczyć że prostownik pieprzy?
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 28, 2016, 13:04:17 »
Zobacz tutaj, w pierwszym poście jest pdf z poradnikiem
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=10584.0
6793 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2007, 16:45:28
wysłana przez Fryz
Problem z elektryką w Jawie 350
Zaczęty przez lukaszb01 Elektryka
4416 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2007, 09:10:02
wysłana przez Energizer
5064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2012, 09:27:07
wysłana przez doktor13xxx
3379 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2014, 19:08:28
wysłana przez Blenders
22 Odpowiedzi
4134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2024, 11:00:26
wysłana przez Adam112
