  • Listopada 25, 2026, 03:29:28
Autor Wątek: Rejstracja jawy  (Przeczytany 7032 razy)
Odp: Rejstracja jawy
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 25, 2011, 16:01:23 »
Z boku na główce ramy numer takowy w CZ typ 450 mam.
Tam szukaj.
Maniek524
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 25, 2011, 16:59:03 »
ok jest a jeszcze jedno ile cyfr ma numer  silnika bo na tabliczce jest 6 a na silniku 5 coś takiego 450.02.10118. czy to w ogole numery silnika i czy moge zarejestrować jako zabytek skoro numery silnika nie zgadzają sie z numerami tabliczki znamieniowej ??
deejf
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 25, 2011, 17:06:58 »
Chcesz rejestrować na zabytek, a nie wiesz jakie są procedury?
Temat kosz - nikt nie chce czytac takich idiotyzmów
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2011, 17:32:41 wysłana przez -deejf- »
Maniek524
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 25, 2011, 17:31:02 »
dlatego pytam żeby sie dowiedziec
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 27, 2011, 21:53:57 »
Piszę w tym wątku, żeby nie zakładać nowego dla jednego pytania. :)
Czy na umowie k-s zamiast numeru dowodu osobistego można wpisać nr PESEL? W końcu oba te numery potwierdzają tożsamość, więc teoretycznie nie powinno być problemów, prawda?
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 27, 2011, 22:45:45 »
Z tego co wiem potrzebujesz pesel i nr dokumętu, który to potwierdza ;)
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 27, 2011, 22:52:51 »
Pesel peselem, musisz podać nr i serię dokumentu który go potwierdzi ( paszport, dowód osobisty).
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 27, 2011, 22:58:52 »
Czyli jest ryzyko, że mogą w WK się doczepić do tego, że nie ma podanego nr i serii dowodu osobistego?  :(
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 27, 2011, 23:02:24 »
Mogą, ale nie muszą.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 27, 2011, 23:43:19 »
Jak masz miejsce to dopisz  :>
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 27, 2011, 23:47:50 »
Dowodu nie masz?  <lol>
Zmiennik ukrywasz się czy co?
Zaiste dziwny przypadek.  <blink>
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 28, 2011, 00:36:40 »
jawol
Nie, nie ukrywam się. :) Nie chodzi o mnie, po prostu mam stary dowód rejestracyjny i ciągłość umów. Na jednej umowie (pomiędzy gościem z dowodu i nowym nabywcą, czyli de facto - najważniejszą umową) podane są pesele zamiast numerów dowodów i dlatego pytam czy mogę się spodziewać jakichś komplikacji w Urzędzie.
Dzięki za informacje Kolegom wyżej.  <cheers>
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 28, 2011, 08:32:24 »
Już Ci mowie ze jej nie zarejestrujesz. Bynajmniej będzie ciężko Ile ja się wystałem w tych kolejkach. I co chwile znajdowali co innego ze czegoś mi brakuje itp itd.
Głupiego podpisu gdzieś nie masz albo jakiegoś ksera itp i już DOWIDZENIA
Najlepiej isc do nich z Zaświadczeniem od kominiarza, I ze nie jesteś płatnikiem Vat w Tunezji.
Jeśli nie posiadasz dowodu osobistego to wpisujesz Pesel i załatwiasz sobie zaświadczenie o zameldowaniu, taki dokument który potwierdza gdzie mieszkasz i jest tam pesel.
Paszport nie jest żadnym dokumentem urzędowym tak mi powiedzieli.
A to u poprzedników nie ma serii dowodu.
Jeśli na umowach poprzedników jest pesel to Idz, jak byłem to zbyt dokładnie moich umów nie oglądał.
« Ostatnia zmiana: Lipca 28, 2011, 08:37:18 wysłana przez Mofeix »
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 28, 2011, 10:51:11 »
Właśnie w tym rzecz.  :[ Jest to stara umowa (z 1996 r.), osoba sprzedająca od kilku lat nie żyje a do kupującego mam ponad 200 km. Jeszcze mógłbym to przeboleć, jechać i próbować wydusić z niego ten numer (tylko cholera to było przed 2001 r., czyli przed wejściem nowych dowodów, niewiadomo więc czy dziadek nie wyrzucił starego dowodu, bo założę się, że z pamięci mi go nie wyrecytuje), ale co z tego jak nie mam numeru sprzedającego. <unsure>  Normalnie poszedłbym z tymi pesel'ami i próbował rejestrować, tylko wcześniej muszę zrobić przegląd.
Po prostu nie chcę wydawać niepotrzebnie kasy (mimo, że to nie tak wielka kwota), skoro i tak mi odmówią. Nie chcę bulić kasy na coś, co i tak będzie stało za garażowymi drzwiami i nie będę mógł wyjechać tym dalej niż za bramę podwórka.
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 30, 2011, 16:41:38 »
u mnie w WK jest takie okienko INFORMACJA i tam można się zapytać najpierw,polecam ci udać się do tegoż urzędu i dowiedzieć,ale wydaje mi się że nie będą wymagane te dane pesel chyba wystarczy
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 31, 2011, 00:50:12 »
Podepnę się pod temat i zapytam ile kosztowałla by mnie rejestracja mojej CZ 175 ?
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 31, 2011, 08:21:22 »
dowód z tablicą 120, ubezpieczenie 180 jeżeli nie masz zniżek i przegląd 100 bodajże
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 31, 2011, 09:45:22 »
przegląd 60zł ;)
