  • Kwietnia 21, 2026, 14:33:09
Strony: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23  (Przeczytany 240703 razy)
  • Wiadomości: 779
Odp: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23
« Odpowiedź #300 dnia: Października 25, 2016, 19:22:18 »
Jawkomaniak dziękuję za uznanie  ;D, ciąg dalszy jest, niestety tak jak Zysiu trafnie się domyślił zdrowie padło i o kulach niewiele dało się zdziałać  >:( ale zawsze coś  ,troszkę zastrzyki pomogły więc coś się dzieje  ;D czyli tylna lampa skompletowana i nawet żarówka z epoki się znalazła efekt jest  na zdjęciach  ;D.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #301 dnia: Października 25, 2016, 19:41:07 »
To powrotu do zdrowia życzę, nie daj się  ;), moje "lekarstwo, które obiecałem, w drodze, skontaktuje się z Tobą jaca, dawkowanie; 3 x dziennie po pół szklanki, wszelkie bóle ustąpią po 3 dniach  ;)
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #302 dnia: Października 25, 2016, 19:43:03 »
To powrotu do zdrowia życzę, nie daj się  ;) , moje "lekarstwo, które obiecałem, w drodze, skontaktuje się z Tobą jaca, dawkowanie; 3 x dziennie po pół szklanki, wszelkie bóle ustąpią po 3 dniach  ;)
ja nic nie wiem
ale o so chozi...
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #303 dnia: Października 25, 2016, 19:44:06 »
ja nic nie wiem
a może Ty już się leczysz  ;D
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #304 dnia: Października 25, 2016, 19:44:51 »
Andree wierzę na słowo ;D , zastosuję się do dawkowania co do kropelki  ;D . Na razie Tramal musi wystarczyć  ;) .
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2016, 19:47:37 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #305 dnia: Października 25, 2016, 20:02:31 »
tak, nie wskazane przedawkować, bo później mogą wystąpić uciążliwe skutki uboczne  :-\ ;D
Jawkomaniak
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #306 dnia: Października 25, 2016, 20:34:10 »
W takim razie ja też życzę jak najszybszego powrotu do zdrowia.
Przy okazji mam krótkie pytanie o silnik, w jaki sposób go czyściłeś z wierzchu, że wygląda jak nowy? Czy może przypadkiem szczotką drucianą na wiertarce? Kiedyś czyściłem w ten sposób bębny do WSK, wyszły jak nowe, ale np. silnik wyglądał już kiepsko, widocznie inny stop metalu.
Piszesz też, że używasz "automaxa", czy to jest coś w rodzaju Dremela?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #307 dnia: Października 25, 2016, 20:38:23 »
Jawkomaniak Automax to pasta polerska a szczotką i owszem  na wiertarce ale szczotka do metali miękkich z tworzywa gdzieś w wątku powinna być na zdjęciu . Zamotałem tu jest pokazana na czwartym i piątym zdjęciu od góry  ;)  ta szczotka kubełkowa http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg215148#msg215148 . Za życzenia dziękuję .
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2016, 20:52:15 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1056
« Odpowiedź #308 dnia: Października 25, 2016, 23:19:24 »
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Jawkomaniak
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #309 dnia: Października 26, 2016, 08:40:33 »
dziękować
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #310 dnia: Października 29, 2016, 15:53:44 »
Ciąg dalszy moich zmagań z jawką czyli przykręcona lampa tylna oraz błotnik i puszka narzędziowa reszta na zdjęciach i opisach na nich  ;D .
kumarzysta
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #311 dnia: Października 29, 2016, 18:27:59 »
skąd pochodzi ten amortyzator gumowy :)?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #312 dnia: Października 29, 2016, 18:50:01 »
Z czego mam te amortyzatory nie pamiętam może kupiłem na jakiejś hurtowni może zostały z demontażu czegoś , nie pomogę ale myślę że w jakiejś składnicy rolniczej albo motoryzacyjnym można coś takiego kupić .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #313 dnia: Grudnia 03, 2016, 17:01:19 »
Dziś dorobiłem gumy pod przyszłe lusterka  jawce a z czego pokazałem na zdjęciach  ;D że ostatnio nabyłem kierownicę więc prace ruszyły kierownicę dopieściłem i zacząłem skręcanie reszta na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D . CDN
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #314 dnia: Grudnia 03, 2016, 17:16:31 »
CD  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #315 dnia: Grudnia 03, 2016, 17:35:14 »
CD  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #316 dnia: Grudnia 03, 2016, 18:17:06 »
CD  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #317 dnia: Grudnia 08, 2016, 18:40:26 »
Dziś zabrałem się za instalację jawki czyli wyczyściłem cewkę zapłonową porównałem opory cewek , posiadam jedną sztukę nową z epoki i opory wyszły identycznie na używanej z jawki oraz nowej z epoki  ;D sprawdziłem pod kątem przebicia na masę oraz zabrałem się za końcówki konektorowe efekty na zdjęciach  ;D . CDN
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #318 dnia: Grudnia 08, 2016, 19:06:46 »
mam taką manetkę z dziurką, nie wiedziałem od czego toto, CI podeślę bo mi do niczego  :)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #319 dnia: Grudnia 08, 2016, 19:10:54 »
 ;D
« Odpowiedź #320 dnia: Grudnia 08, 2016, 21:35:21 »
Jacek, Ty nie przeginaj bo wyjdzie lepsza od orginalu...
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #321 dnia: Grudnia 09, 2016, 19:35:21 »
Mostasz i mam nadzieję że będzie lepsza od takiej prosto z taśmy montażowej  ;D . Dziś skończyłem wiązkę oraz całą resztę elektryki w jawce jutro ustawię zapłon , pospinam wiązkę do ramy , kierownicy itd. Reszta  jest na zdjęciach myślę że opisy nie są potrzebne  ;D . Miałem dziś pomocnika do ściągania izolacji z przewodów  ;) jest na piątym zdjęciu  ;D .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2016, 12:46:45 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #322 dnia: Grudnia 09, 2016, 19:43:53 »
CD. ;D
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #323 dnia: Grudnia 09, 2016, 19:52:16 »
Oszczędzaj robote, bo wiele już ci nie zostało  ;)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #324 dnia: Grudnia 09, 2016, 19:57:40 »
Jeszcze muszę znaleźć przewód do świateł postojowych  ;) żarówka jest a przewodu nie ma  ;)  ;) ;) .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2016, 20:00:35 wysłana przez Jacek64 »
Strony: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20   Do góry
