  • Kwietnia 21, 2026, 14:33:05
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 20   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23  (Przeczytany 240692 razy)
Odp: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23
« Odpowiedź #200 dnia: Lipca 12, 2016, 18:53:22 »
Dodam że warto zrobić z jeden obrót wałkiem tzn naciągnąć sprężynę aby potem dobrze odbijał.
Te sprzęty dobrze odbijają w piszczel.
Pamiętam jak zawsze kumpel zapalał: brr... brr... brr... AŁA! K**wa moja noga!  :P
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #201 dnia: Lipca 12, 2016, 19:12:38 »
Marian ja zakładałem nową sprężynę z epoki więc nie było potrzeby ale przy starej pewnie bym bardziej naciągnął tylko czy by nie pękła w niedługim czasie ? ale niema co gdybać   ;D CD. Pierścienie ścisnąłem palcami na zamkach tłoka przy nakładaniu cylindra na tłok reszta na fotkach oraz opisach umieszczonych na nich  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #202 dnia: Lipca 12, 2016, 19:19:01 »
CD. ;D
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #203 dnia: Lipca 12, 2016, 19:26:58 »
CD. ;D Jutro zakup łańcuszka sprzęgłowego , poskładam sprzęgło i zabiorę się za elektrownię jawki  ;D .
« Odpowiedź #204 dnia: Lipca 12, 2016, 20:28:57 »
Czekam na elektrownie  ;D  tłoki 3 pierścieniowe występowały w czechosłowacji? Spotkałem się z opinią, że oryginalne tłoki miały 2 tylko 2 pierścienie, a w Polsce montowano 3.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #205 dnia: Lipca 12, 2016, 20:32:45 »
Do 80-tego roku montowali z trzema potem z dwoma pierścieniami  ;D . Widzę że nikt nie zwrócił uwagi na pierścienie z epoki widać na nich rowki po obróbce na tokarce  ;D czegoś takiego próżno szukać na teraźniejszej produkcji ponieważ pierścienie  są szlifowane .
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2016, 22:40:15 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #206 dnia: Lipca 14, 2016, 18:23:45 »
Łańcuszek zakupiony i założony reszta na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #207 dnia: Lipca 14, 2016, 18:30:30 »
CD  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #208 dnia: Lipca 14, 2016, 18:37:29 »
CD  ;D .
« Odpowiedź #209 dnia: Lipca 14, 2016, 20:42:28 »
A magnes w jakim celu?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #210 dnia: Lipca 14, 2016, 21:53:55 »
Misiek89gdz  do ściągania opiłków z oleju  ;D   http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26531.msg231997#msg231997
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2016, 21:56:16 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #211 dnia: Lipca 14, 2016, 22:11:21 »
Fakt, genialny patent, chyba będzie trzeba spróbować :P
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #212 dnia: Lipca 15, 2016, 07:52:31 »
Urządzenie do sprężyn, super sprawa, przydało by mi się teraz na niedzielę  :)
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #214 dnia: Lipca 15, 2016, 10:14:08 »
Jacek gratulacje. Śledzę z zapartym tchem i zazdroszczę. Przede wszystkim cierpliwości, a poza tym tych wszystkich "patentów". Super robota
Jak się ma pomocnika to do składania sprzęgła wystarczą dwa klucze.
https://www.youtube.com/watch?v=-v-PXYejiOE
Przy czym tego małego nie trzeba szlifować ( psuć  ;) ). Składaliśmy tak z Czeronem Anusiakowi Jawkę
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2016, 12:15:08 wysłana przez Pawand »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #215 dnia: Lipca 15, 2016, 10:23:04 »
Paweł dzięki za uznanie  ;D . Ja z racji tego że niestety mam niesprawną jedną rękę musiałem zrobić pomoc w postaci takiego przyrządu a wykorzystałem do tego stary sworzeń tłokowy , wyrobiony wkrętak i stare zawiasy od wersalki  ;D więc koszty żadne tylko 10min roboty z spawaniem do drugiego silnika już przerobię tą porażkę jaką są te miseczki i zabezpieczenia to już w późniejszym czasie jak będzie zdrowie i natchnienie  ;) .
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #216 dnia: Lipca 15, 2016, 12:13:46 »
Jasne, Twój przyrząd jest idealny, a dwoma kluczami wcale nie jest tak lekko. Opis remontu tego Mustanga będzie pewnie służył kolejnym pokoleniom :) , więc wrzuciłem,  bo a nuż się komuś bez spawarki, a w potrzebie przyda :D .
Czekam na dalsze relacje. Powodzenia
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #217 dnia: Lipca 15, 2016, 14:04:15 »
Są i dalsze relacje  ;D czyli koniec lewej strony, reszta na fotkach oraz opisach na nich  ;D lewa strona skończona, teraz za elektrownię czas się zabierać  ;) . Przyrząd idealny nie jest  ;) ale swoje zadanie spełnił  ;D .
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2016, 14:59:11 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #218 dnia: Lipca 15, 2016, 14:08:40 »
CD  ;D .
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #219 dnia: Lipca 15, 2016, 17:49:46 »
Ze zdjęć wnioskuję,że robisz to gdzieś w suterenach.No Jacek,bez przesady-myślałem że w kuchni albo w salonie na stole... :)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #220 dnia: Lipca 16, 2016, 16:07:44 »
Jacek :P wolnoć Tomku w swoim domku . CD . Na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #221 dnia: Lipca 16, 2016, 16:13:57 »
CD.  ;D
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #222 dnia: Lipca 16, 2016, 16:20:20 »
CD. ;D
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #223 dnia: Lipca 16, 2016, 16:27:46 »
CD.  ;D
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #224 dnia: Lipca 17, 2016, 12:29:05 »
CD. Jeszcze tylko gaźnik trzeba przywrócić do stanu używalności i serce jawki będzie gotowe  ;D . Reszta na fotkach i opisach na nich .
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 20   Do góry
