  • Listopada 08, 2026, 18:15:15
Autor Wątek: CZ 350- postała z 7 lat  (Przeczytany 14675 razy)
lichu82
  • Wiadomości: 32
  • ČZ 350 472.5, Honda Hornet 600
Odp: CZ 350- postała z 7 lat
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 19, 2016, 14:53:14 »
wiesz... trochę w myśl zasady "rusz g... a zacznie śmierdzieć" pytam bo może jakoś udaje się przejść przez temat minimalizując ryzyko powikłań, bo jak czytam te kary małe nie są (zwłaszcza w odniesieniu do ceny samego moto)
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 19, 2016, 15:02:32 »
Możesz tylko liczyć na to, ze się nikt nie dopatrzy, co w sumie jest prawdopodobne. Kara chyba 500 zł? Więc nie ma tragedii.
lichu82
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 19, 2016, 15:08:25 »
620 dokładniej a za ile jawę sprzedasz? może drugie tyle ;)
"Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada ogromną bazę danych od firm ubezpieczeniowych. Te w ciągu dwóch tygodniu po zawarciu polisy mają obowiązek przekazania informacji o niej do UFG. Dzięki temu możliwa jest pełna kontrola nad całą procedurą związaną z ubezpieczeniami."
ale ogólniej tak jak czytam to chyba straszny burdel tam mają i albo ma się fart albo niefart więc wystarczy ubezpieczyć i bodaj 3 lata liczyć że się nic nie zjawi w skrzynce
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2016, 15:46:41 wysłana przez lichu82 »
lichu82
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 26, 2016, 18:59:42 »
Panowie, mam 2 pytania
1. Gdzie w silnik wchodzi linka obrotomierza bo nigdzie nie widze takiego miejsva a obrotomierz przeciez jest
2.zapomnialem kluczyka- da sie jakos odpalic cz bez niego? Slyszalem kiedys cos o srubokrecie czy gwozdziu ale niechcialbym czegos tam uszkodzic-jakies sugestie?
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 26, 2016, 19:04:08 »
Kluczyk kupisz bez problemu w każdym sklepie z częściami do ciągników, pasuje od Ursusa C330/C360, ewentualnie możesz wsadzić do stacyjki gwóźdź o średnicy takiej jak kluczyk.
Linka obrotomierza jest przykręcana do pokrywy sprzęgła, od przodu silnika. To ten gwint po lewej stronie na zdjęciu http://motocyk.pl/userdata/gfx/6df30eee1a8a9ca3de9803bbc262ec78.jpg
lichu82
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 26, 2016, 19:48:06 »
Nie mam czegos takiego, kilkukrotnie ogladalem kawalek po kawalku ten silnik i niemozliwe bym gwintu nie zobaczyl. Sprawdze jeszcze jutro rano :-) ale slabo to widze
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 26, 2016, 19:53:28 »
Pozostaje dokupić kapę olejową z króćcem napędu obrotomierza i nakrętkę zębatki ze ślimacznicą. Prosty montaż, groszowa sprawa ...
lichu82
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 26, 2016, 20:04:21 »
A to jest mozliwe by zamontowali obrotomierz a nie zalozyli odpowiedniej kapy olejowej? Czy tez to oznacza ze mam jakas przekladke?
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2016, 20:07:38 wysłana przez lichu82 »
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 26, 2016, 20:08:29 »
Starsze modele CZ nie miały obrotomierza, możliwe że masz pokrywę albo cały silnik ze starego modelu.
lichu82
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 26, 2016, 20:15:30 »
Ale sam zegar jest, zasilanie jest doprowadzone, dziwna sprawa... Moze ktos chcial miec *nowoczesniejsza* wersje przynajmniej z wygladu i taki tuning mu wyszedl
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 26, 2016, 20:19:06 »
Ja myślę że prędzej ktoś wymienił silnik na inny działający bo coś mu wysiadło.
lichu82
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 26, 2016, 21:10:16 »
A podpowiesz mi jak mam stwierdzic co bylo zmieniane np gdybym wpadl na pomysl doprowadzenia moto w miare do oryginalu
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 27, 2016, 04:45:32 »
Pisałeś wcześniej że potrzebowałeś akumulatora 6v do odpalenia dlatego myślę że twoje zegary przeszły "tuning".
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2016, 04:59:00 wysłana przez STÓWA »
lichu82
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 27, 2016, 08:42:52 »
Rozwiniesz? Moto stalo kilka lat i proby obudzenia aku nic nie przyniosly stad pomysl o zakupie nowego- wczoraj sie pierwszy dzien ladowal i uak wymysle skad troche przewodu paliwowego dzis wykombinowac i akcja z gwozdziem zamiast kluczyka zadziala to dzis sprobujemy odpalic:-)
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 27, 2016, 09:14:07 »
Chodziło mi o to że podwójne zegary były montowane w Cz ale z instalacją 12V a u ciebie z tego co wyczytałem jest 6V.No chyba że się mylę albo coś źle doczytałem?Aby obrotomierz ruszył potrzebna będzie kapa z wyjściem pod linkę oraz nakrętka ze ślimakiem i linka.
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2016, 09:20:47 wysłana przez STÓWA »
lichu82
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 27, 2016, 09:29:44 »
Dobrze doczytales 6v- skoro jest jak mowisz to ma to sens. Ide zobaczyc do garazu zatem na chwile. Dzieki wielkie
Tak wiec nie mam w przedniej czesci silnika takowej wypustki wcale a zaroweczki sa 6v bo juz zaczalem watpic czy mi sie cos z tym aku nie pochrzanilo
wychodzi na to ze jest to 6v wnosząc po instalacji, przegrodzie między filtrem a aku (bez krzyża) i ułożeniem cewek (jedna za drugą). Na tabliczce znamionowej jest 472.5 ale ostatnia cyferka jest nieco nieudolnie przebita na 6. Zatem albo końcówka serii albo ktoś próbował załapać się na nowszą wersję na niby. Póki co łatwiej mi uwierzyć że to oryginalnie było 6v a panel z zegarami albo ktoś założył by mieć na niby wyższą wersję albo w fabryce już im doszły nowe więc zalożyli co mieli
czy w miejscu zaznaczonym strzałką powinna być jakaś uszczelka? miałem jakieś resztki nie wiadomo czego. obok jest ten plastikowy element i mam wątpliwości czy to konieczne by była na tym jeszcze uszczelka
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2016, 09:23:15 wysłana przez lichu82 »
lichu82
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 05, 2016, 09:05:15 »
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2016, 09:07:16 wysłana przez lichu82 »
lichu82
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 05, 2016, 09:21:32 »
ogólnie to póki co:
- tłoki nie są zapieczone bo można było kopnąć
- po kopnięciu jest iskra na 1 świecy, na drugiej brak ale musze posprawdzać wszystkie kabelki
- z gwoździem się nie udało ale próba z kluczykiem po kilku dniach zapaliła wszystkie kontrolki i światła więc jest dobrze
- teraz musze wygrać z brakiem paliwa, gaźnik zostawiłem w benzynie, doczyściłem miękką szmatką ale niestety nie przedmuchałem i może w którymś z kanalików nazbierało się jakiegoś syfu i paliwo gdzieś się przytkało. Rano zaczęlo mnie jednak zastanawiać czy to że brak tak jakiejś uszczelki nie mogło spowodować braku ciśnienia = nie zaciągnięcia dawki benzyny stąd w sumie to pytanie- ale mogę pleść herezje ;)
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 05, 2016, 09:23:02 »
Tam trzeba 2 jednakowe uszczelki, po obu stronach tej plastikowej przekładki.
To połączenie musi być idealnie szczelne, inaczej będą problemy.
lichu82
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 05, 2016, 09:26:44 »
na sylikon do wysokich temperatur chyba było by zbrodnią to robić co?
muszę go i tak kupić stąd pytanie
http://allegro.pl/jawa-cz-350-nowe-uszczelki-silnika-komplet-tanio-i4761627484.html
ewentualnie to 2 z tego kompletu zgadza się?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2016, 09:35:53 wysłana przez lichu82 »
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 05, 2016, 09:41:56 »
...gaźnik zostawiłem w benzynie, doczyściłem miękką szmatką ale niestety nie przedmuchałem i może w którymś z kanalików nazbierało się jakiegoś syfu i paliwo gdzieś się przytkało.
Moczenie i przedmuchiwanie raczej nie wystarczy i lepiej ten gaźnik rozebrać, wyczyscić, wymyć w benzynie lub rozpuszczalniku i złożyć. Roboty niedużo i bedziesz miał przynajmniej pewność, ze gaźnik jest drożny.
lichu82
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 05, 2016, 09:44:21 »
może źle się wyraziłem, rozebrałem go ale bez odkręcania tych śrub regulacyjnych wszelkich - ale fakt że teraz i je raczej powykręcam
chciałem sobie oszczędzić nieco regulacji (bo i tak pewnie się będę z tym nieco grzebał za 1 razem)
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 05, 2016, 10:00:37 »
Musisz każdą śrubkę wykręcić i wyczyścić wszystkie kanaliki, najlepiej przedmuchaj sprężonym powietrzem. A jak nie masz sprężarki to możesz kupić spray do czyszczenia gaźników.
Uszczelki z linku który podałeś mogą być, ale moim zdaniem lepiej kupić sobie arkusz gambitu i samemu wycinać, bo te sprzedawane w kompletach są wycinane z jakiegoś dziadowskiego papieru i jak kilka razy odkręcisz gaźnik to uszczelkę szlag trafi.
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 05, 2016, 10:19:27 »
Białe wykwity wewnatrz mojego gaznika po 8-letnim postoju wyskrobałem takimi narzedziami. Było ich naprawde sporo i przekroj kanalikow w korpusie gaznika był powaznie zmniejszony. Rurka emulsyjna dyszy wolnych obrotow i jej boczne otwory były zapchane "na twardo", niedrozne i dopiero przepchniecie pomogło.
lichu82
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 05, 2016, 10:50:59 »
dzięki Panowie, rozumiem już kolejne kroki jakie należy podjąć
7085 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2012, 19:20:17
wysłana przez Roman
